viknn 0 13 марта, 2013 Опубликовано 13 марта, 2013 · Жалоба Принимайте. Можно тестировать стабильную версию с новым ГОСТ-патчем от К.Барановского ;) Поместил на ftp://ftp.kicad.ru/pub/kicad/install/win32/ текущую стабильную версию kicad_stable_3998.zip. Но я так понимаю, что в ней нет GOST-патча от К.Барановского. А faa не отвечает... Может выложите еще раз сюда результирующий патч для 3998. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
baranovskiykonstantin 0 13 марта, 2013 Опубликовано 13 марта, 2013 · Жалоба Может выложите еще раз сюда результирующий патч для 3998. Можно использовать патч из этого сообщения. На данный момент это последняя версия. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
viknn 0 13 марта, 2013 Опубликовано 13 марта, 2013 · Жалоба Можно использовать патч из этого сообщения. На данный момент это последняя версия. Cтоят трм клиента для Win: TortoiseSVN, TortoiseGIT и TortoiseBZR. Только в последнем нет работы с заплатками (сделать и применить). Натравить gost.patch не удается. Кто заплачивает под Windows? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AHTOXA 15 13 марта, 2013 Опубликовано 13 марта, 2013 · Жалоба Кто заплачивает под Windows? Дык, patch есть и для винды. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 131 13 марта, 2013 Опубликовано 13 марта, 2013 · Жалоба bzr patch <имя файла патча>. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
viknn 0 13 марта, 2013 Опубликовано 13 марта, 2013 (изменено) · Жалоба bzr patch <имя файла патча>. собрал kicad stable-4001 с gost-patch. всем спасибо ftp://kicad.r4b.ru/pub/kicad/install/win3...e_gost_4001.zip Изменено 14 марта, 2013 пользователем viknn Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
break 0 14 марта, 2013 Опубликовано 14 марта, 2013 (изменено) · Жалоба Я дико извиняюсь (с), но нельзя ли в 3D просмотре добавить названия осей? Только что обнаружил глюк: в свойствах 3D модели редактирование поворота по осям X и Z приводит к повороту по одной и той же оси. Например, если задать по одной "90" градусов, а по другой "-90", то поворота вообще никакого не будет. Проявляется как в редакторе модулей, так и в редакторе платы. Application: Pcbnew Version: (2013-03-13 BZR 4001 GOST)-stable Build: wxWidgets 2.9.4 (wchar_t,compiler with C++ ABI 1002,GCC 4.7.2,wx containers,compatible with 2.8) Platform: Windows XP (build 2600, Service Pack 3), 32 bit, Little endian, wxMSW Boost version: 1.53.0 Options: USE_PCBNEW_NANOMETRES=ON KICAD_GOST=ON USE_WX_GRAPHICS_CONTEXT=OFF USE_WX_OVERLAY=OFF KICAD_SCRIPTING=OFF KICAD_SCRIPTING_MODULES=OFF KICAD_SCRIPTING_WXPYTHON=OFF Изменено 14 марта, 2013 пользователем break Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
faa 4 14 марта, 2013 Опубликовано 14 марта, 2013 · Жалоба Но я так понимаю, что в ней нет GOST-патча от К.Барановского. А faa не отвечает... Приношу извинения за длительное молчание, но я в командировке. С интернетом тут есть некоторые проблемы... Форум мониторю по возможности. Сборки, ответы (и т.д. и т.п) только на следующей неделе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
valber 0 14 марта, 2013 Опубликовано 14 марта, 2013 · Жалоба А вот касательно визуализации... Не понял что конкретно под этим подразумевается. Можно на пальцах объяснить? =) Если имеется в виду визуализация веб-проекта по типу kicadcloud.com, то даже не знаю на сколько оно необходимо. По мне, так лучше просто поставить библиотеку с максимальным кол-вом элементов и пользоваться ею из KiCAD. kicadcloud.com проект полезный, но очень уж не функциональный и не удобный на мой взгляд. Навигация там крайне ужасна. Как раз с систематизацией там проблемы. Зачатки систематизации на основе тегов там не очевидны и не удобны. К сожалению... Ну понятно что он сырой, но другого удобного проекта с визуализацией загруженных данных я не видел. Объясню ситуацию, Вы взяли и создали элемент для своего проекта, но может делали это в попыхах или просто спешили, и не все ножки соответствуют функциям для проверки ERC , что-то не совсем по ГОСТ оформлено, а аналоги Вы не указали. Вариант А: Использовать для домашнего использования... и никогда не делится Вариант Б: Вы поделитесь его ради систематизации запихнут в библиотеку ЛОГИКА СССР и потом кто-то его скачает и будет с начала долго искать а потом плеваться над ошибками. На сервисе вроде kicad cloud можно изначально закидывать сырые модели, но за счет тех же лайков пользователей комментариев к конкретной модели(а не как здесь когда все вопросы в одной 120 страничной ветке форума) , они будут дорабатываться и уже из топовых и качественных элементов можно составлять библиотеки. В отличие от просто стянутой git библиотеки усилий у конечного пользователя, чтобы улучшить библиотеку... меньше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
baranovskiykonstantin 0 15 марта, 2013 Опубликовано 15 марта, 2013 · Жалоба Я дико извиняюсь (с), но нельзя ли в 3D просмотре добавить названия осей? Только что обнаружил глюк: в свойствах 3D модели редактирование поворота по осям X и Z приводит к повороту по одной и той же оси. Например, если задать по одной "90" градусов, а по другой "-90", то поворота вообще никакого не будет. Проявляется как в редакторе модулей, так и в редакторе платы. Application: Pcbnew Version: (2013-03-13 BZR 4001 GOST)-stable Build: wxWidgets 2.9.4 (wchar_t,compiler with C++ ABI 1002,GCC 4.7.2,wx containers,compatible with 2.8) Platform: Windows XP (build 2600, Service Pack 3), 32 bit, Little endian, wxMSW Boost version: 1.53.0 Options: USE_PCBNEW_NANOMETRES=ON KICAD_GOST=ON USE_WX_GRAPHICS_CONTEXT=OFF USE_WX_OVERLAY=OFF KICAD_SCRIPTING=OFF KICAD_SCRIPTING_MODULES=OFF KICAD_SCRIPTING_WXPYTHON=OFF Только что собрал 4005, подобной проблемы не наблюдаю, все крутится вокруг своих осей. Application: Pcbnew Version: (2013-mar-13 GOST)-testing Build: wxWidgets 2.8.12 (no debug,Unicode,compiler with C++ ABI 1002,GCC 4.7.2,wx containers,compatible with 2.6) Platform: Linux 3.8.0-030800-generic i686, 32 bit, Little endian, wxGTK Boost version: 1.53.0 Options: USE_PCBNEW_NANOMETRES=ON KICAD_GOST=ON USE_WX_GRAPHICS_CONTEXT=OFF USE_WX_OVERLAY=OFF KICAD_SCRIPTING=ON KICAD_SCRIPTING_MODULES=ON KICAD_SCRIPTING_WXPYTHON=OFF Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
viknn 0 16 марта, 2013 Опубликовано 16 марта, 2013 (изменено) · Жалоба Хотелось бы узнать мнение пользователей, стоит ли добавить в параметры листа свойства "Технический контроль", "Нормоконтроль" подобно "Разработал", "Проверил" и т.д.? И еще нужна ли опция позволяющая отключать форматную рамку на чертеже? Если мы выше решили оставить форматку в pcbnew, то наблюдается ли у вас такой глюк при начальной загрузке маленькой платы, которая должна уместиться на А4-портрет. Вначале выводится некая смесь из A4-портрет-ландщафт. Если в настройках страницы нажать OK, то форматка нормализуется. Все это немного неприятно. Изменено 16 марта, 2013 пользователем viknn Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
baranovskiykonstantin 0 16 марта, 2013 Опубликовано 16 марта, 2013 · Жалоба Если мы выше решили оставить форматку в pcbnew, то наблюдается ли у вас такой глюк при начальной загрузке маленькой платы, которая должна уместиться на А4-портрет. Вначале выводится некая смесь из A4-портрет-ландщафт. Если в настройках страницы нажать OK, то форматка нормализуется. Все это немного неприятно. Этот глюк пришел с новым форматом .kicad_pcb. Дело в том что сохраняется только формат листа, а ориентация нет. Если сохранить лист любого формата в портретной ориентации он откроется в ландшафтной (по умолчанию). При изменении параметров листа для А4 принудительно устанавливается портретная ориентация и блокируется выбор ориентации. При загрузке файла такая проверка не выполняется и поэтому загружается в какой угодно ориентации, а при открытии настроек листа А4 стает на место. Создал отчет об ошибке, будем надеяться что в скоре поправят. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
viknn 0 16 марта, 2013 Опубликовано 16 марта, 2013 (изменено) · Жалоба Этот глюк пришел с новым форматом .kicad_pcb. Дело в том что сохраняется только формат листа, а ориентация нет. Создал отчет об ошибке, будем надеяться что в скоре поправят. В старом формате brd рамка запоминается нормально: Sheet A4 8268 11693 portrait. ecc_v2.zip Изменено 16 марта, 2013 пользователем viknn Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
polyname 0 16 марта, 2013 Опубликовано 16 марта, 2013 · Жалоба в схематике не совсем удобно сделано перетаскивание связей - если нужно перетащить пересечение линий с точкой, всё перемещается отдельно (каждый сегмент и junction). Раньше тоже было неудобно - захватывались все символы в округе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aldan 0 16 марта, 2013 Опубликовано 16 марта, 2013 · Жалоба наблюдается ли у вас такой глюк при начальной загрузке маленькой платы, которая должна уместиться на А4-портрет. Вначале выводится некая смесь из A4-портрет-ландщафт. В старом формате brd рамка запоминается нормально Viknn, дней десять назад я уже доставал Константина по этому поводу http://electronix.ru/forum/index.php?showt...t&p=1143795 Вот оттуда цитата: «Если разводку платы сохранить в brd и потом вновь открыть, то форматка откроется так, как надо, а вот если сохранять разводку в kicad_pcb, то при повторном открытии вертикальная форматка А4 развалится на части: большая часть примет расположение горизонтальной форматки, а левая сторона вместе с полями останется стоять вертикально.» И он мне на это ответил: «если заглянуть во внутрь нового формата (kicad_pcb), то можно увидеть, что сохраняется только формат листа, а его ориентация нет.» http://electronix.ru/forum/index.php?showt...t&p=1143821 Этот косяк не дает возможности выпустить полноценную стабильную ГОСТ-сборку, кстати, очередная — KiCad_stable-2013.03.15-BZR4003 красуется на фтп Жан Пьера http://iut-tice.ujf-grenoble.fr/cao/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
