Перейти к содержанию
KiCAD кто-нибудь использует?
Заявка на создание форка? ;)
Ну, я пока-что "артист разговорного жанра", до форка как до Луны пешком :)
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Не могу найти кусок кода, там где идет создание нового модуля в pcbnew/module editor. Если кто видел, ткните носом плз.
Копать, начиная с pcbnew/moduleframe.cpp
Ссылка на сообщение
Спасибо! Нашел:
void FOOTPRINT_EDIT_FRAME::Process_Special_Functions( wxCommandEvent& event ) modedit.cpp: Line 162
Это я к чему: установить в глобальных настройках падов номер "0" при создании нового компонента.
PS а вообще, конечно, мрак. Вместо отдельных методов - всё в кучу свалено, под благими намерениями отделить часто появляющиеся эвенты от не очень частых. :cranky:
Изменено пользователем _Pasha
Ссылка на сообщение
Добавлено. Проверено.
Еще по плану на сегодня - добавить в контекстное меню редактирования линии нахождение середины отрезка.
Ну, и хотелки полугодичной давности разгребать.
Кстати, если форматов файлов не хватит - бум создавать костыли, например файлы *.dcm это костыль к либе или как ? Костыль! Что мешает тем же пострадать? :)
В общем, процесс пошел.
Не, лучше сделать похитрее.
Там, где сброс локальных координат, просто нажатием клавиши чтобы перескакивало на середину, т.е. делило локальные координаты пополам.
Так имхо универсальнее и удобнее при построениях. Есть еще предложения?
Ага, и как эту фичу по-аглицки обозвать?
Ссылка на сообщение
Чтобы координаты в левой части статусной строки считались от Grid origin, а не от нафиг никому не нужной после установки grid origin точки.
И чтобы этот grid origin сохранялся в файле платы.
Ссылка на сообщение
1. Ага, а ведь это багофича, что игнорирует AuxOrg !
2. В формате это предусмотрено, насколько я понял, есть две сущности
AuxiliaryAxisOrg <X> <Y> и useauxorigin <true|false> в секции $GENERAL
Ссылка на сообщение
миль пардон, неправильно ни разу.
Но решение есть, правда, без сохранения. Проверил только что
basepcbframe.cpp.tar.gz
Здесь и далее добавления помечены символами //$$
Да, еще. Коммитить, как говорил, пока ничего не буду, ибо там очень многое "выпрямляется" за две-три строчки кода, для интересующихся просто в этой теме под тэгами code буду выкладывать подобные исправления. Кактолько наберется "критическая масса" - сделаем коммит.
Ссылка на сообщение
Было, что приходилось через postscript чертить схему, иначе буковки-циферки не читались (гномепринт косячил и косячит до сих пор).
Но теперь в пдф замечательно чертит (см.выше).
"Копировать информацию о версии" в студию.
Пустые страницы под убунтой-32 выводила та версия, что раздается в рекомендованном на сайте кикада ppa, как бы "ежедневная сборка", но похоже ежедневно собирает из одних и тех же исходников .
Под mint-64 самосборная:
Application: Pcbnew
Version: (2012-07-30 BZR 3661 GOST)-testing
Build: wxWidgets 2.9.5 (wchar_t,compiler with C++ ABI 1002,GCC 4.6.3,wx containers,compatible with 2.8)
Platform: Linux 3.2.0-23-generic x86_64, 64 bit, Little endian, wxGTK
Options: KICAD_GOST=ON
USE_WX_GRAPHICS_CONTEXT=OFF
USE_WX_OVERLAY=OFF
USE_BOOST_POLYGON_LIBRARY
KICAD_SCRIPTING=OFF
При первой попытке цветной печати зависание на минуту, потом все черно-белое кроме нескольких линий. Попытка повторной печати - в консоли наблюдаем
(pcbnew:17059): Gtk-CRITICAL **: IA__gtk_print_operation_run: assertion `op->priv->status == GTK_PRINT_STATUS_INITIAL' failed
(pcbnew:17059): GLib-CRITICAL **: g_error_free: assertion `error != NULL' failed
Пожалуй, соберу посвежее и с wx 2.8.15
Кстати, как там нанометры включаются? Что-то не нахожу в INSTALL.txt
Пересобрал.
Application: Pcbnew
Version: (2012-09-18 BZR 3725 GOST)-testing
USE_WX_OVERLAY=OFF
KICAD_SCRIPTING=OFF
Печатает, но вместо цвета все черно-белое и печатет только один раз. Потом те же assertion в pcbnew:29555. В схематике при повторной печати те же assetrion в eeschema:29657. Ну хоть так...
Не, полная фигня.
Application: Pcbnew
USE_WX_OVERLAY=OFF
KICAD_SCRIPTING=OFF
Print->Preview - сказка. Print->PDF = пустая страница.
Все, спать.
Ссылка на сообщение
Только что из схематика попробовал - что ps что pdf нормально
Может, проблема в gtk/cairo?
Ссылка на сообщение
Именно "печатать" или "чертить"?
Все может быть. Но система свежая, специально ничего не переставлял - вот что идет штатно в минте, то и использую. Причем на третьем компе та же фигня с убунтой предпоследней версии. И почему эта проблема в то же самое время не мешает печатать остальным программам?
P.S. А не пора ли заводить отдельную ветку "допиливание и сборка КиКАДа", а эту оставить под "Использование КиКАДа (в мирных целях) ;)"?
Ссылка на сообщение
Долго я бился в свое время с печатью на разных дистрибутивах. ИМХО, все проблемы в связке wx и gnomeprint.
Даже были вполне приличные результаты (при октлючении гномепринт).
Но все окончательно испортилось с переходом на новые шрифты.
Есть патчик для либгномепринт, пробовал на магее. Стало лучше, буковки-циферки пляшут уже меньше.
Так что чертим в пдф, а починку печати пока отложить можно. Но ковырять печать надо (будет).
Давно пора, а то эта распухла. Но ветку завести не проблема.
ИМХО, надо заводить подфорум "кикад и связанное с ним". А это надо просить админов.
Ссылка на сообщение
И так и эдак. Все работает, свежесобранный пцб еще не проверял.
завёл
Мне кажется, что подфорум будет посвящен САПР-СПО вообще. GEDA, например - там есть чего подсмотреть.
Ну, и общирная тема интеграции с фрикадом.
Ссылка на сообщение
Пытаюсь собрать bzr3723.
Выдаёт:
[ 43%] Building CXX object common/CMakeFiles/common.dir/dialog_about/AboutDialog_main.cpp.o
In file included from /home/a/src/kicad-dev/include/wxstruct.h:46,
                 from /home/a/src/kicad-dev/common/dialog_about/AboutDialog_main.cpp:22:
/home/a/src/kicad-dev/include/common.h:51:9: error: #error "You must use '--with-gnomeprint' or '--with-gtkprint' in your wx library configuration."
make[2]: *** [common/CMakeFiles/common.dir/dialog_about/AboutDialog_main.cpp.o] Ошибка 1
make[1]: *** [common/CMakeFiles/common.dir/all] Ошибка 2
make: *** [all] Ошибка 2
Пересобрал wxGTK-2.8.12 (../configure -with-gtk -with-opengl -enable-unicode -enable-release -with-gnomeprint).
В config.log есть "wx_cv_use_gnomeprint=wxUSE_LIBGNOMEPRINT=yes".
Ошибка повторяется. Что я делаю не так?
ps debian squeeze
Изменено пользователем alex9
Ссылка на сообщение
Гость
Эта тема закрыта для публикации ответов.
  • Создать...
