ukpyr 0 28 мая, 2012 Опубликовано 28 мая, 2012 (изменено) · Жалоба как-то можно сгенерировать ВОМ по человечески ? то есть сгруппировать по номиналам, в первом столбце - номинал, во втором - количество, в третьем - Footprint, в четвертом через запятую перечисление всех Refdes для компонентов с одинаковым номиналом и футпринтом Изменено 28 мая, 2012 пользователем ukpyr Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
break 0 28 мая, 2012 Опубликовано 28 мая, 2012 · Жалоба ukpyr неплохо бы сделать в CvPcb перескок на соответствующий футпринт справа по двойному клику в левой колонке. А чем не устраивает одинарный клик? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ukpyr 0 28 мая, 2012 Опубликовано 28 мая, 2012 (изменено) · Жалоба в 3260 одинарный уже не работает (и это имхо правильно, авто перескок часто мешает), предлагаю сделать перескок по двойному клику. для полного счастья не хватает мульти-выбора в левой колонке с Shift/Ctrl Изменено 28 мая, 2012 пользователем ukpyr Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
break 0 29 мая, 2012 Опубликовано 29 мая, 2012 · Жалоба ukpyr В 3553 (и каких-то более ранних) работает одиночный клик. Да, мультивыбор пригодился бы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
break 0 1 июня, 2012 Опубликовано 1 июня, 2012 · Жалоба ukpyr как-то можно сгенерировать ВОМ по человечески ? то есть сгруппировать по номиналам, в первом столбце - номинал, во втором - количество, в третьем - Footprint, в четвертом через запятую перечисление всех Refdes для компонентов с одинаковым номиналом и футпринтом Если сейчас сделать вывод BOM'а с форматом вывода "Один тип в строке", то будет почти так, только позиционные обозначения будут раньше посадочных мест. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ukpyr 0 1 июня, 2012 Опубликовано 1 июня, 2012 (изменено) · Жалоба да, почти. Нет разделения по другим полям. Например, на одной плате есть конденсаторы 0.1u размера 0805 и 1206. Корпус добавил в Field4. Все равно лепит все конденсаторы одной строкой, без учета Field4 (галочка в диалоге BOM на Field4 поставлена). Можно добавлять тип корпуса в Value, но обозначения в одну строку получаются громоздкими - возможность ввода Value на несколько строк не предусмотрена, и служебные символы типа \n\r не обрабатываются. Изменено 1 июня, 2012 пользователем ukpyr Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
break 0 1 июня, 2012 Опубликовано 1 июня, 2012 · Жалоба ukpyr У меня разделяет. Может потому, что у меня посадочное место забито в поле "Посадочное место". faa Наблюдаются странные вещи с округлением в редакторе модулей (в Pcbnew не проверялось). Если задать диаметр отверстия контактной площадки 1 мм, нажать "ОК", при новом редактировании размер станет 0,9982 (округление вниз, хотя ближе было бы 1,0008 - неприятно, ну да ладно). Если, ничего не меняя, снова нажать "ОК", то при следующем редактировании размер станет уже 0,9957. Хорошо хоть дальше не меняется. Тоже самое происходит с позицией по X и по Y. Версия win 3553 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
break 0 4 июня, 2012 Опубликовано 4 июня, 2012 · Жалоба faa Сейчас выяснилось, что бодяга с округлением наблюдается и в редакторе УГО. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
break 0 6 июня, 2012 Опубликовано 6 июня, 2012 · Жалоба faa Проблема с двойным округлением вниз далеко зашла. При рисовании графики посадочного места, с шириной линии отличной от ширины по умолчанию, на каждом изломе (видимо во время изменения ширины) происходит съезжание координат углов, из-за чего линии проходят не там, где задумывалось. Если кто считает, что это несущественный недостаток, то могу сказать, что из-за этого дефекта получаются несколько вариантов отверстий вроде как одного диаметра, но в выходном GERBER'е они показываются как разные. Изменение ширины линии на каждом изломе тоже мешает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
viknn 0 7 июня, 2012 Опубликовано 7 июня, 2012 · Жалоба О некоротых недостатках текущего KiCad: - некорректно отображается панель слоев при переводе на языки (уже чем нужно); - не работает кнопка печати из gerbview (из eeschema и pcbnew работает). О недостатках по крупному: - не хватает ttf-шррифта, векторный слишком разнится при конвертировании библиотек из P-CAD, к примеру Хотелось бы использовать 2000 имеющихся компонентов, выполненных по ГОСТ и одобренных нормоконтролем. - не хватает связи с MCAD-системами через IDF-формат (привязки step-моделей freecad/kompas). Это позволит передать конструктив платы для расчета или конструктив + компоненты - для компоновки в корпусе. Имеющийся картиночный VMRL-вывод будет дополнением. Об этих изменениях разговоры идут. Будем надеяться, что идеи будут одобрены. Application: KiCad Version: (2012-06-06неко BZR 3602 GOST)-testing Build: wxWidgets 2.8.12 (no debug,Unicode,compiler with C++ ABI 1002,GCC 3.4.5,wx containers,compatible with 2.6) Platform: Windows XP (build 2600, Service Pack 3), 32 bit, Little endian, wxMSW Options: KICAD_GOST=ON USE_WX_GRAPHICS_CONTEXT=OFF USE_WX_OVERLAY=OFF USE_BOOST_POLYGON_LIBRARY ] Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
break 0 8 июня, 2012 Опубликовано 8 июня, 2012 (изменено) · Жалоба viknn Version: (2012-06-06неко BZR 3602 GOST)-testing И где эта версия лежит? С трудом нашёл 3596 (не там где обычно), а на эту даже исходников нет (впрочем на 3596 тоже исходников нет). Кстати, мне удалось перевести Имеющийся картиночный VMRL-вывод в IGS и STP (как наши конструктора предпочитают), хотя у них и не открылось :(. А IDF им как-то без надобности. Кроме того, рисование платы в прозрачном виде даже этот вариант сильно портит. ------------------------- УРА!!! Наконец-то перешли на нанометры! Больше нет никаких проблем с округлением. Кому интересно, версия 3596 лежит в каталоге "install", а не как обычно в "bzr". Рано радовался. В Pcbnew нормально, а в Eeschema проблемы с округлением остались. Изменено 8 июня, 2012 пользователем break Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
viknn 0 8 июня, 2012 Опубликовано 8 июня, 2012 · Жалоба IGS и STP (как наши конструктора предпочитают). А IDF им как-то без надобности. IDF - механизм (мост) для перехода от ECAD PCB/BRD к MCAD IGES/STEP. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alex91 0 11 июня, 2012 Опубликовано 11 июня, 2012 · Жалоба А исходники больше выкладываться не будут? Уже 3 версии без них... :-( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
break 0 13 июня, 2012 Опубликовано 13 июня, 2012 · Жалоба faa 3610 Win Pcbnew Проблемы с притягиванием к контактным площадкам - постоянно притягивается к какой попало, а не к той что надо. Раньше тоже было. Проблемы с притягиванием к проводникам - происходит очень неуверенно. Наблюдается в последних версиях. Пропали стрелки на размерных линиях. Пропадание связей усугубилось - при "Очистке дорожек и переходных отверстий" происходит массовое отключение контактных площадок. Очень напрягает заново их подключать или не использовать очистку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
break 0 14 июня, 2012 Опубликовано 14 июня, 2012 · Жалоба В редакторе модулей редактирование слоя графической линии через пункт меню "Изменить ширину контура на слое (Текущий)" (название неправильное, как я уже писал раньше) не производит никаких действий. Можно изменить только через "Редактировать свойства элемента". Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
