Aberg 0 2 апреля, 2012 Опубликовано 2 апреля, 2012 (изменено) · Жалоба С овалом пока никак. А трапеция запросто. и с овалом можно, в принципе )) Уважаемый faa, пожалуста, можно в главное меню вывести кнопку "контрастный режим отображения", ведь на мониторе 1024x600 ее не достать.. раньше такие удобные маленькие иконки были.. :) и спасибо большое! sw_solder.zip Изменено 2 апреля, 2012 пользователем Aberg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
faa 4 3 апреля, 2012 Опубликовано 3 апреля, 2012 · Жалоба и с овалом можно, в принципе )) Сурово :) А маска зачем сверху? Народ жаждал там паяльником перемычку ставить-снимать. пожалуста, можно в главное меню вывести кнопку "контрастный режим отображения", ведь на мониторе 1024x600 ее не достать.. раньше такие удобные маленькие иконки были.. :) и спасибо большое! Горячая клавиша "H" поможет. ЗЫ: А на таком мониторе что-то можно увидеть? Мне 1920х1080 не хватает :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 21 3 апреля, 2012 Опубликовано 3 апреля, 2012 · Жалоба 3D модельки, кому лень самому лепить. Проверили, работают. STL->Wings3D->KiCAD Детализация потрясная, вплоть до крестовых шлицов на винтиках клеммника и контактиков с зажимами внутри. Не говоря уж про фаски и прочие мелочи Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
break 0 3 апреля, 2012 Опубликовано 3 апреля, 2012 (изменено) · Жалоба Phoenixcontact раздаёт 3D модели своих разъёмов. Только KiCAD этот вариант *.vrl не воспринисает. Поэтому делаем так: скачиваем вариант *.igs или *.stp, импорируем в FreeCAD, экспортируем в *.stl, запускаем Wings3D? Импортируем из *.stl, экспортируем в *.wrl. Это уже можно вставлять в KiCAD, но, поскольку деталей слишком много (будет тормозить), лучше в "крыльях" удалить лишние детали. faa Вот проект. ZQ1 (чуть выше центра платы) неправильно преобразуется в DXF только на слое чертежа - вместо дуги 180 градусов, получаются 2 дуги по 270 (получается окружность). M4.zip Изменено 3 апреля, 2012 пользователем break Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
faa 4 3 апреля, 2012 Опубликовано 3 апреля, 2012 · Жалоба Вот проект. ZQ1 (чуть выше центра платы) неправильно преобразуется в DXF только на слое чертежа - вместо дуги 180 градусов, получаются 2 дуги по 270 (получается окружность). Хор. Посмотрю на досуге. Поправим ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aberg 0 3 апреля, 2012 Опубликовано 3 апреля, 2012 · Жалоба А маска зачем сверху? Народ жаждал там паяльником перемычку ставить-снимать. так и задумано - маска то инверсная, как раз вскрывает дорожки, оставляя зазор для пайки.. во всяком случае, в "железе" получается просто прекрасно )) Горячая клавиша "H" поможет. Не работает у меня такая hotkey :( Application: Pcbnew Version: (2011-feb-02 BZR 3395 GOST)-testing win32 :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
faa 4 4 апреля, 2012 Опубликовано 4 апреля, 2012 · Жалоба так и задумано - маска то инверсная, как раз вскрывает дорожки, оставляя зазор для пайки.. во всяком случае, в "железе" получается просто прекрасно )) Понял :) Не работает у меня такая hotkey :( Application: Pcbnew Version: (2011-feb-02 BZR 3395 GOST)-testing win32 :( А текущая тестовая bzr3485. Эта кнопка была снова добавлена где-то между 3395 и3485. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
break 0 4 апреля, 2012 Опубликовано 4 апреля, 2012 (изменено) · Жалоба С 3D моделями от PhoenixContact можно поступать проще: открыть их вариант WRL в qCAD3D и сохранить как VRML2. Это KiСAD уже нормально воспринимает и не тормозит. Только придётся подбирать масштаб (0.39370078740157), угол поворота и смещение. В qCAD3D можно это сразу сделать, только интерфейс непривычный. Видимо, qCAD3D сохраняет в правильном для KiCAD'а формате, так что можно им конвертировать и из других форматов. Куда пропадает цвет - непонятно. После Wings3D тоже цвет пропадает. faa А текущая тестовая bzr3485. На ftp последняя 3482. Изменено 4 апреля, 2012 пользователем break Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alex91 0 4 апреля, 2012 Опубликовано 4 апреля, 2012 · Жалоба Здравствуйте! Как отобразить в 3D просмотре материал ПП? Или такой возможности нет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 5 апреля, 2012 Опубликовано 5 апреля, 2012 · Жалоба Как отобразить в 3D просмотре материал ПП? Или такой возможности нет? Напрямую - нет :( Только через заливки в неиспользуемых слоях. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 134 5 апреля, 2012 Опубликовано 5 апреля, 2012 · Жалоба Как отобразить в 3D просмотре материал ПП?В рассылке предлагали такой рецепт: создаете в wings3d параллелепипед размером 1*1*1мм, красите в нужный цвет, делаете элемент "pcb", привязываете к нему эту 3D-модель, ставите в плату и в свойствах 3D элемента указываете масштабированием нужный размер платы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
faa 4 5 апреля, 2012 Опубликовано 5 апреля, 2012 (изменено) · Жалоба На ftp последняя 3482. Обновил до bzr3485 (фактически 3486 - исправлена ошибка сборки с wx-2.8.11). Исходники и сборки для SL6, Mandriva2010.2, Mageia1. Вот проект. ZQ1 (чуть выше центра платы) неправильно преобразуется в DXF только на слое чертежа - вместо дуги 180 градусов, получаются 2 дуги по 270 (получается окружность). Поправил. Могу кинуть сборку на тестирование. Под какую операционку? Если линух - какой дистр? Изменено 5 апреля, 2012 пользователем faa Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
break 0 5 апреля, 2012 Опубликовано 5 апреля, 2012 · Жалоба faa Спасибо. Виндак :( Ещё старый вопрос. Только что обратил внимание, что настраиваиваемые горячие клавиши не работают при переключении раскладки клавиатуры на русский язык, но при этом жёстко установленные (которые присутствуют в основном меню), такие как <CTRL>+S, <CTRL>+Z, <SHIFT>+A и т.д., работают. Разве они по разному обрабатываются? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
faa 4 5 апреля, 2012 Опубликовано 5 апреля, 2012 (изменено) · Жалоба Спасибо. Виндак :( Вот для винды свежая с исправлением черчения dxf в слое чертежа (на lp еще не закоммитил). Собирал под вин2003 (наши сборщики болт забили :(). Обновил встроенную помощь и перевод интерфейса. Инсталлятор не прикрутил - не до него пока. Изменено 5 апреля, 2012 пользователем faa Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alex91 0 5 апреля, 2012 Опубликовано 5 апреля, 2012 · Жалоба Спасибо! Попробовал оба костыля: для черновой работы годятся. Но посторонним лучше не показывать: по варианту от _Pasha получается слишком тонкий лист, а по варианту от Сергей Борщ напрягает полное отсутствие отверстий (особенно - крепёжных). Буду надеяться, что у кого-нибудь дойдут руки до этой незначительной немелочи. :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
