vladron2018 0 10 декабря, 2009 Опубликовано 10 декабря, 2009 · Жалоба Так это ж наверно, с учетом паразитарных :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexN 0 10 декабря, 2009 Опубликовано 10 декабря, 2009 · Жалоба Так это ж наверно, с учетом паразитарных :) кстати, интересно, если в строке поиска задать =100nF, DxD найдет 100.0000011686nF - формально не должен, если только это не погрешности отображения на экране. Может быть кто-нибудь попробует? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexN 0 18 декабря, 2009 Опубликовано 18 декабря, 2009 · Жалоба какие-то совсем некрасивые погрешности округления value - совсем нехило DxD пересчитывает!! как обычно у индийских програмеров плоховато с устным счетом. Или у них value тоже в дюймах и при пересчете туда-сюда накапливается погрешность? Или в пинтах каких-нибудь? Глюк конечно, как обойти: в конфигурации на отображение поменять формат вывода вручную на %.3f (предлагаемые из списка %.f, %.10f, %.16f приводят к этой ерунде). И перезапустить DxD. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 19 декабря, 2009 Опубликовано 19 декабря, 2009 · Жалоба Глюк конечно, как обойти: в конфигурации на отображение поменять формат вывода вручную на %.3f (предлагаемые из списка %.f, %.10f, %.16f приводят к этой ерунде). И перезапустить DxD. В списке ошибка - там %f вместо %.f Если поставите вручную %.f тоже получите искомый результат. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexN 0 19 декабря, 2009 Опубликовано 19 декабря, 2009 · Жалоба В списке ошибка - там %f вместо %.f Если поставите вручную %.f тоже получите искомый результат. ошибка не просто в списке (хоть и в списке тоже) - неужели при увеличении количества знаков дробной части величина должна меняться - ведь в базе четко задано (например 0.0000001 а не 0.000000100000186). Или это "типа компиляторы кривые"? И зачем там в списке вообще 10 знаков после запятой и тем более 16 знаков после запятой? Ну да ладно. Мелочи, но какие-то .. как в известном фильме "все это так непрофессионально..." (Мюллер, "17мгн. весны") Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cioma 0 20 декабря, 2009 Опубликовано 20 декабря, 2009 · Жалоба Это не компиляторы кривые - это реализация кривая. Они используют формат с плавающей запятой (float) для хранения значений. А теперь попробуйте представить 0.0000001 в двоичной системе - это бесконечная дробь (как 1/3 в десятичной системе), отсюда и получаем реальное значение, что хранится в базе равным 0.000000100000186. Возможно, со стороны пользователя это можно обойти если хранить значения как integer c единичным значением, соответствующим малой величине (например 1 мкОм, для резисторов) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexN 0 21 декабря, 2009 Опубликовано 21 декабря, 2009 · Жалоба Это не компиляторы кривые - это реализация кривая. Они используют формат с плавающей запятой (float) для хранения значений. А теперь попробуйте представить 0.0000001 в двоичной системе - это бесконечная дробь (как 1/3 в десятичной системе), отсюда и получаем реальное значение, что хранится в базе равным 0.000000100000186. Возможно, со стороны пользователя это можно обойти если хранить значения как integer c единичным значением, соответствующим малой величине (например 1 мкОм, для резисторов) а я почему-то раньше думал, что float - это мантисса (целое число с довольно большой разрядностью) и порядок (тоже целое). по идее в нашем случае мантисса это типа 100000000 (а не 1000001186) а порядок - ...ну сами прикиньте. В противном случае ракеты вообще летать не должны - погрешность просто дикая (на мой взгляд). исследуем дальше. Собственно все ясно. Скорее всего, представление value в DxD - плавающее с двойной точностью. А в sampleLib.mdb - плавающее с одинарной точностью. При изменении типа поля value в sampleLib.mbd на двойную точность все это и имеем. Итог: при создании своей базы данных желательно использовать для value тип данных "двойное с плавающей точкой". Тогда артефакты исчезнут. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexN 0 21 декабря, 2009 Опубликовано 21 декабря, 2009 · Жалоба В списке ошибка - там %f вместо %.f Если поставите вручную %.f тоже получите искомый результат. в этом случае дробная часть не отображается совсем (посмотрите, вместо 3.3uF отображается 3uF) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 21 декабря, 2009 Опубликовано 21 декабря, 2009 · Жалоба в этом случае дробная часть не отображается совсем (посмотрите, вместо 3.3uF отображается 3uF) Согласен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
baken 0 24 декабря, 2009 Опубликовано 24 декабря, 2009 (изменено) · Жалоба Собственно все ясно. Скорее всего, представление value в DxD - плавающее с двойной точностью. А в sampleLib.mdb - плавающее с одинарной точностью. При изменении типа поля value в sampleLib.mbd на двойную точность все это и имеем. Итог: при создании своей базы данных желательно использовать для value тип данных "двойное с плавающей точкой". Тогда артефакты исчезнут. в этом случае дробная часть не отображается совсем (посмотрите, вместо 3.3uF отображается 3uF) Вот, единственный человек, который наконец то разобрался в вопросе. Спасибо. Изменено 24 декабря, 2009 пользователем baken Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vitan 2 24 декабря, 2009 Опубликовано 24 декабря, 2009 · Жалоба Я извиняюсь, но можно для тех, кто на бронепоезде? Если у меня microsoft sql server, то какой тип данных ставить? Перепробовал все, что можно, но в каждом варианте свои проблемы. При этом с access-ом все хорошо. Нужно, чтобы нормально отрабатывала функция automatic magnitude, и при этом хранимые числа были от 0,000000000000001 (1фемто) до "как можно больше". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SM 0 24 декабря, 2009 Опубликовано 24 декабря, 2009 · Жалоба А может, просто "string" - точность будет абсолютная до любого знака, и хранить можно номинал в любом виде, будь то он числовой, или в виде какого-то буквенно-цифрового кода. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cioma 0 25 декабря, 2009 Опубликовано 25 декабря, 2009 · Жалоба можно, только поиск по "больше-меньше" работать не будет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SM 0 25 декабря, 2009 Опубликовано 25 декабря, 2009 · Жалоба можно, только поиск по "больше-меньше" работать не будет почему? Просто у строк критерии "больше-меньше" другие, сравниваются коды первых отличающихся символов. Да и я не уверен, что поиск по "больше-меньше" актуален. Тут ведь нужен всегда вполне определенный номинал, и как правило из заранее извесного ряда. Плюс еще вот что... Я например в номинале храню "разновидности" микросемы - например компонент TPS6220x, а номинал - TPS62207 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vitan 2 25 декабря, 2009 Опубликовано 25 декабря, 2009 · Жалоба почему? Просто у строк критерии "больше-меньше" другие, сравниваются коды первых отличающихся символов. Да и я не уверен, что поиск по "больше-меньше" актуален. Тут ведь нужен всегда вполне определенный номинал, и как правило из заранее извесного ряда. Плюс еще вот что... Я например в номинале храню "разновидности" микросемы - например компонент TPS6220x, а номинал - TPS62207 Поиск по "больше-меньше" и по диапазону актуален, ибо база может использоваться не только разработчиками, но и логистами, бухгалтерами и т.п. Им может потребоваться создавать, например, запросы для оценки стоимости комплектующих и т.п. Я лично, думаю, что в номинале нужно хранить номинал, т.е. основную характеристику компонента. У меня номиналы вообще хранятся под истинными названиями, например "Resistance" для резисторов. При аннотации в схему происхдоит замена его на VALUE. Только вот проблема: как перевели базу на SQL SERVER, начали возникать описанные выше эффекты. Кто-нибудь использует такую же конфигурацию? Какие типы полей нужны для чисел? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
