Перейти к содержанию
тайминги в ISE 9.2 и ISE 11.3
Уважаемые, помогите понять в чем дело!
Имеется ISE 9.2.03 и ISE 11.3. Один и тот же некоторый проект, одинаковые констрейны и свойства синтезатора и имплемента. В первом случае (ISE 9.2) тайминги сходятся в 0, во втором - какие-то астрономические. Причем в планхиде видно, что разводят действительно немного по разному. Изменение параметра cost table изменения дает незначительные. Уже что только не делал, все равно разница в таймингах ни в какие ворота... Судя по тому, что подобных вопросов в форуме не нашел, я что-то очевидное не понимаю, или не сделал, при переходе с 9 на 11... Надо на ISE11 переходить, но вот эта картина тормозит... Не подскажете, в чем дело?
PS. Несколько проектов за пару лет сделанных на 9.2, обладают хорошей повторяемостью в серии, так что не доверять хорошим таймингам оснований не было...
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
У меня такая же шняга. То, что 8.1.03 разводит не напрягаясь, 10.1.03 не осиливает.
Ссылка на сообщение
надо же, не я один с этим столкнулся - уж думал мне мерещится...
как боретесь?
Ссылка на сообщение
как боретесь?
Держу две версии ISE. Развожу той, которой разводится. :)
Ссылка на сообщение
ну что ж... тоже вариант. У меня аналогично, но уж больно громоздко... Может, кто уже это дело победил и откликнется...
Спасибо!
Ссылка на сообщение
Есть одно заподло, для Virtex-5 в ISE 9.2 (Вроде до SP2, но точно не помню) неправильно оценивалось временные требования к PCI-E Core. А в 10.1SP3 - это анализируется уже правильно.
Поэтому не во всех случаях новая среда хуже.
Как я заметил, основная причина проблем работы 10.1SP3 по сравнению с 9.2SP4 - это более коряво работающий XST, возможно, если использовать что-то другое проблем будет меньше.
Ссылка на сообщение
У нас почему то другая беда. В 9.1 долго разводилось , но если разводилось то работало в железе. Под 10.1 разводится на ура и быстро. Но потом обнаружилось что в железе сбоит. Причем очень нестабильно и зависит от cost table. Пришлось добавить кучу констрэйнов. Видимо интерпретатор констрэйнов поменялся.
Ссылка на сообщение
Слышал мнение специалистов, что в последних версиях ISE действительно нужно гораздо внимательнее относится к "обконстрейниванию" проекта. В явном виде прописывать некритичным цепям TIGи, пересечение сигналами границ клоковых доменов и т.д. И тогда все хорошо получается. По моим наблюдениям это все началось с 9.2.04. Не успел пока это внимательно проверить, но некоторый положительный эффект действительно есть...
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
