Предохранитель или автомат защиты?
Дело было так. 2,5кВт мост.
На входе автомат PL6-C16 16А и стеклянный плавкий предохранитель 20А 6х30мм.
Банки 2500uF 400В - плавкий предохранитель 20А 6х30мм - силовая часть.
Предохранители в закручивающемся пластмасовом держателе.
Блок не в серию, поэтому много предохранителей :)
После вылета
Автомат не сработал, оба плавких предохранителя вылетели. Вместе с предохранителем между банками и силовой частью вылетел и держатель - обгорели подводящие контакты внутри держателя. Походу дуга там получилась.
Для вашего варианта такое количество расточительно, посмотрите на такие
http://www.elektropole.ru/index.php?productID=752
32А 10х38мм. При постановке между банками и силовой частью - лучше впаять в плату без держателей.
Дифзащиты, автоматы смысла в электронной аппаратуре не имеют. Предохранитель любого типа - последняя противопожарная линия обороны. Это, когда уже все выгорело, осталось сберечь сетевой шнур и помещение в целом.
Потому, плавкая вставка.
Остальное должна парировать правильно спроектированная электроника.
УЗО... ну, это могут навязать особые условия эксплуатации.
Вероятно, здесь уместен не С, а B. Но у нас такие не везут.
evgeny_ch, вы бы хоть бы многоточие, а не точку поставили ;)
Сегодня мой педагогический дар ослаб,
сказываются лунные циклы.
Возможно, следует освещать последствия более подробно,
так ведь исходные данные для рассчёта засекречены.
Думал, что только жене надо повторять без счёту. :biggrin:
Кстати, когда впервые понадобилась сварка,
смастырил однофазный примитив из осветительного трансформатора,
3*220/3*36В, 2,5кВА.
Три раза удивлялся, глядя на сработавший АВ 10А (Iотс 12Iн),
пока начал соображать. Потом подключил прямо к линии ввода. :biggrin:
К сожалению, второпях не смог применить никакой электронной защиты,
да и регулировки. Теперь бы обязательно применил.
По результатам изготовления первого арматурного каркаса,
изготовил тороидальный трансформатор, который потом воспроизводили
знакомые сварщики и даже одобряли.
- Штурман, приборы.
- 20.
- Что 20?
- А что приборы? ©
Изменено пользователем evgeny_ch
Скорей всего буду ставить предохранители фирмы Littelfuse (тип 0314030.HXP[без выводов] или 0314030.HXP[с выводами] на 30 А) два в параллель. Они по 13 и 17 р/шт.
Плавкие вставки никогда не устанавливают параллельно или последовательно.
Выбирайте одну и на ток в 3-5 раз больше рабочего.
Откуда такое соотношение? и зачем?
P.S. вопрос зачем снимается - и так понятно.
В статье (прикреплена) думают совсем по-другому (про параллельную работу описано в конце статьи) единственное, что необходимо – так это соблюсти ряд требований при установке в параллель.
В параллель ставлю потому, что предохранитель на 40А очень тяжело достать, либо предлагают по цене 400р/шт, либо необходимо брать 1000шт.
11.pdf
В статье...
Интересная статья. До этого с запараллеливанием предохранителей не сталкивался.
Основной момент получается - расположить их рядом и обеспечить надежный контакт каждого с подводящим проводом. Тогда выводные и впаивать их вместе.
Не просто сопротивление контактов одинаковое, а импеданс (полное сопротивление) подводящих проводов/контактов. А кроме этого еще и одинаковость характеристик самих предохранителей обеспечить. То бишь идеальные условия для идеальных предохранителей. ИМХО писатель статьи больше теоретик, чем практик :laughing:
Вывод напрашиватся один - включить, нагрузить аппарат на нагрузку и ждать результата. Если предохранители не выйдут из строя значит теория подтвердилась на практике.
И хорошо бы на серии изделий ...
Это точно, необходимо набрать статистику.
Да набрана она давно.
Еще в 80-е Светуля еженедельно водила майора в темный подвал фирмы лет пять. Там стоял стенд с ресурными испытаниями 5000 предохранителей.
Майор тоже был большой любитель изобретений в области надежности и предлагал савить предохранители последовательно и параллельно "для надежности".
Нельзя этого делать. Надежность резко снижается. Невозможно обеспечить без тщательных измерений разравнивание токов между параллельными ветвями.
А почему вставку полезно выбирать на 3-5 рабочих токов? Включите ее на рабочий ток и прилепите термопару.
Если у Вас питание вольт 12, то и вольтметр после вставки подключите. Будет ясно сразу.
