yura-rf 0 3 ноября, 2009 Опубликовано 3 ноября, 2009 · Жалоба Дело было так. 2,5кВт мост. На входе автомат PL6-C16 16А и стеклянный плавкий предохранитель 20А 6х30мм. Банки 2500uF 400В - плавкий предохранитель 20А 6х30мм - силовая часть. Предохранители в закручивающемся пластмасовом держателе. Блок не в серию, поэтому много предохранителей :) После вылета Автомат не сработал, оба плавких предохранителя вылетели. Вместе с предохранителем между банками и силовой частью вылетел и держатель - обгорели подводящие контакты внутри держателя. Походу дуга там получилась. Для вашего варианта такое количество расточительно, посмотрите на такие http://www.elektropole.ru/index.php?productID=752 32А 10х38мм. При постановке между банками и силовой частью - лучше впаять в плату без держателей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 3 ноября, 2009 Опубликовано 3 ноября, 2009 · Жалоба Дифзащиты, автоматы смысла в электронной аппаратуре не имеют. Предохранитель любого типа - последняя противопожарная линия обороны. Это, когда уже все выгорело, осталось сберечь сетевой шнур и помещение в целом. Потому, плавкая вставка. Остальное должна парировать правильно спроектированная электроника. УЗО... ну, это могут навязать особые условия эксплуатации. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 3 ноября, 2009 Опубликовано 3 ноября, 2009 · Жалоба На входе автомат PL6-C16 16А Вероятно, здесь уместен не С, а B. Но у нас такие не везут. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 3 ноября, 2009 Опубликовано 3 ноября, 2009 · Жалоба Можно. evgeny_ch, вы бы хоть бы многоточие, а не точку поставили ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeny_ch 0 3 ноября, 2009 Опубликовано 3 ноября, 2009 (изменено) · Жалоба evgeny_ch, вы бы хоть бы многоточие, а не точку поставили ;)Сегодня мой педагогический дар ослаб, сказываются лунные циклы. Возможно, следует освещать последствия более подробно, так ведь исходные данные для рассчёта засекречены. Думал, что только жене надо повторять без счёту. Кстати, когда впервые понадобилась сварка, смастырил однофазный примитив из осветительного трансформатора, 3*220/3*36В, 2,5кВА. Три раза удивлялся, глядя на сработавший АВ 10А (Iотс 12Iн), пока начал соображать. Потом подключил прямо к линии ввода. К сожалению, второпях не смог применить никакой электронной защиты, да и регулировки. Теперь бы обязательно применил. По результатам изготовления первого арматурного каркаса, изготовил тороидальный трансформатор, который потом воспроизводили знакомые сварщики и даже одобряли. - Штурман, приборы. - 20. - Что 20? - А что приборы? © Изменено 3 ноября, 2009 пользователем evgeny_ch Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg S 0 4 ноября, 2009 Опубликовано 4 ноября, 2009 · Жалоба Скорей всего буду ставить предохранители фирмы Littelfuse (тип 0314030.HXP[без выводов] или 0314030.HXP[с выводами] на 30 А) два в параллель. Они по 13 и 17 р/шт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 4 ноября, 2009 Опубликовано 4 ноября, 2009 · Жалоба Плавкие вставки никогда не устанавливают параллельно или последовательно. Выбирайте одну и на ток в 3-5 раз больше рабочего. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Old1 0 4 ноября, 2009 Опубликовано 4 ноября, 2009 · Жалоба ... Выбирайте одну и на ток в 3-5 раз больше рабочего. Откуда такое соотношение? и зачем? P.S. вопрос зачем снимается - и так понятно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg S 0 4 ноября, 2009 Опубликовано 4 ноября, 2009 · Жалоба В статье (прикреплена) думают совсем по-другому (про параллельную работу описано в конце статьи) единственное, что необходимо – так это соблюсти ряд требований при установке в параллель. В параллель ставлю потому, что предохранитель на 40А очень тяжело достать, либо предлагают по цене 400р/шт, либо необходимо брать 1000шт. 11.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yura-rf 0 4 ноября, 2009 Опубликовано 4 ноября, 2009 · Жалоба В статье... Интересная статья. До этого с запараллеливанием предохранителей не сталкивался. Основной момент получается - расположить их рядом и обеспечить надежный контакт каждого с подводящим проводом. Тогда выводные и впаивать их вместе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 4 ноября, 2009 Опубликовано 4 ноября, 2009 · Жалоба Основной момент получается - расположить их рядом и обеспечить надежный контакт каждого с подводящим проводом.Не просто сопротивление контактов одинаковое, а импеданс (полное сопротивление) подводящих проводов/контактов. А кроме этого еще и одинаковость характеристик самих предохранителей обеспечить. То бишь идеальные условия для идеальных предохранителей. ИМХО писатель статьи больше теоретик, чем практик :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg S 0 5 ноября, 2009 Опубликовано 5 ноября, 2009 · Жалоба Вывод напрашиватся один - включить, нагрузить аппарат на нагрузку и ждать результата. Если предохранители не выйдут из строя значит теория подтвердилась на практике. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Old1 0 5 ноября, 2009 Опубликовано 5 ноября, 2009 · Жалоба Вывод напрашиватся один - включить, нагрузить аппарат на нагрузку и ждать результата. Если предохранители не выйдут из строя значит теория подтвердилась на практике. И хорошо бы на серии изделий ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg S 0 5 ноября, 2009 Опубликовано 5 ноября, 2009 · Жалоба Это точно, необходимо набрать статистику. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 5 ноября, 2009 Опубликовано 5 ноября, 2009 · Жалоба Это точно, необходимо набрать статистику. Да набрана она давно. Еще в 80-е Светуля еженедельно водила майора в темный подвал фирмы лет пять. Там стоял стенд с ресурными испытаниями 5000 предохранителей. Майор тоже был большой любитель изобретений в области надежности и предлагал савить предохранители последовательно и параллельно "для надежности". Нельзя этого делать. Надежность резко снижается. Невозможно обеспечить без тщательных измерений разравнивание токов между параллельными ветвями. А почему вставку полезно выбирать на 3-5 рабочих токов? Включите ее на рабочий ток и прилепите термопару. Если у Вас питание вольт 12, то и вольтметр после вставки подключите. Будет ясно сразу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
