Испытания на электроманитную совместимость
А вообще, какие приборы должны использоваться для испытаний такого рода?
Посмотрите европейский стандарт EN 50083:2008 (Часть 2). Не знаю какой российский аналог, а белорусский имеет такой же номер СТБ EN 50083-2008. Здесь есть версия 1997 года
Нашел в ГОСТе: Нижнюю точку рамки располагают на высоте 1 м относительно поверхности земли."
То есть нужна рамочная антенна? Для чего тогда пробники нужны?
Остается посоветовать Вам сходить в библиотеку и почитать серию книг: техническая электродинамика, распространение радиоволн и только затем антенны и ...
Пробники можно много куда засунуть ;)
Но испытания провести невозможно.
Почитал ГОСТы, различные стандарты, немного разобрался. Для начала решили провести "Тест на кондуктивные ИРП в питающую цепь" но для этого нужен такой прибор как LISN "Line Impedance Stabilization Network", нашел в буржуйских отчетах по испытаниям. В наших ГОСТах обозначается как ЭС (Эквивалент сети). В этих штуках как раз есть выход 50ом для подключения к анализатору спектра.
Где можно найти схемы и расчеты компонентов для этого устройства?
Искать документы на фильтры от селективного микровольтметра
RTF NNB 102-2 25 ампер 3 фазы 380 вольт
RTF NNB 101 10 ампер 1 фаза 220 вольт
Сложно найти. Проще их купить:)
Есть канадская компания EMscan, которая делает как раз небольшие настольные планшеты-сканеры. Они предназначены для тестирования небольших устройств, например печатных плат, кабелей и др. на ЭМС. Конечно это не устройство для проведения финальных испытаний, но так называемые Pre-compliance или предварительные испытания, можно проводить в режиме реального времени действительно очень быстро.Собственно ознакомиться можно на сайте emscan.com или на канале youtube
https://www.youtube.com/user/Akmetron?feature=guide
Спасибо. Есть анализатор спектра, но нет антенны. Смотрел пробники R&S®HZ-11, но доставка в Россию от 12 недель. Долго ждать.
Антенна ЛПА-1 не подойдет по диапазону. Нам надо от 9кГц до 30МГц. ...
Вот хорошая измерительная антенна (http://www.skbriap.ru/products/24/?p=1) сам пользуюсь ей больше двух лет, и ни каких замечаний.
Вот в этой-же фирме есть эквиваленты сети http://www.skbriap.ru/products/4/.
P.S. Я не представитель данной конторы.
Вообще, нужно найти правильный ГОСТ 30428-96 и схему там увидите
GOST_R_51317_4_3_99_IEC_61000_4_3_95.pdf
GOST_R_51318_11_99_CISPR_11_97.pdf
GOST_R_51320_99.pdf
___.zip
Самим вряд ли удастся провести полноценные испытания на ЭМС.
Если делать на коленке - все равно придется покупать большое количество оборудования. И такой вариант даст только пристрелочную оценку.
Если на Вашем предпричтии есть ОТК и метрологическая служба, это уже лучше. Можно составить акты о проведении испытаний. Для некоторых целей это сойдет. Ну а если нужно сертифицировать прибор для массового использования, то без специализированной лаборатории не обойтись.
Если какие-то элементы оснастки можно сделать самостоятельно, то об этом как правило написано в ГОСТах. Предложены методы построения и параметры оснастки. Если ничего подобного нет, то в приложении обычно присутствует список рекомендуемого оборудования.
Антенны, эквиваленты сети это все готовое оборудование. Для проведения испытаний его придется по всей видимости покупать.
Также если идет речь о сертификационных испытаниях, то нужна экранированная безэховая камера. При том камеры бывают трех типов. Делятся они по коэффициенту ослабления излучения в определенных диапазонах частот.
Насколько я помню даже конструкция дверей имеет значение. И вроде как для сертификационных испытаний годятся камеры только с распашными дверями.
Так что дело о проведении испытаний следует начинать с изучения Гостов. Сначала их надо понятное дело найти (в посте выше).
Изменено пользователем kleverd
Вопрос к специалистам.
У нас есть эквивалент сети NNB 111 с которым мы работаем при проведении испытаний на радиопомехи при питаниях 3ф 50 Гц, 1ф 50 Гц и сетях постоянного тока (подключаем через тот же разъем что и 1ф 50 Гц) можно ли его подключить при частоте питания сети 400 Гц?
Дело в том, что при проведении испытаний на сети 400 Гц в соседнем испытательном центре таким эквивалентом сети не пользуются, а проводят измерения при помощи пробника (наподобие Яб-122). Отношение к этому пробнику скептическое т.к. он имеет большой коэффициент ослабления на низких частотах порядка 23 дБ и с учетом этого итоговые показания в низкой полосе зашкаливают.
Пробники нужны для того чтобы сделать предварительное испытание перед отдачей устройства в лабораторию (или после неудачно пройденного теста), а так же чтобы локализовать источник помех на плате.
Здесь найдёте много информаиции по пробникам https://www.langer-emv.com/de/product/entwi...eraussendung/53
В ютубе тоже есть на эту тему. https://www.youtube.com/watch?v=J_6JA94pE-Y
