AvrUsb500 by Petka. продолжение
Здравствуйте!
Существует ли какая-нибудь возможность собрать программатор на ft245? просто завалялось их у меня штук 50...
тут в первом посте: http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=42679 под строкой "Актуальные на 8 июля 2009 года документы:"
Спасибо, просто нашел печатку а со схемой не совподает из того поста, вроде разобрался.
Здравствуйте. Как то приобрел 6-ть МК (атмел) 3-и из которых прошились на программаторе Громова, а 3-и не определились (пони прог, сина прог, юни прог), у товарища взял юсбасп результат тот же, позже нашел у товарища программатор мини прог на нем все определились. Вопрос такие МК(слышал, что атмел сейчас как то по новому запустил свои МК) определяться на этом программаторе? Спасибо.
Что то не хочет Atmel Studio 7 с программатором работать. Говорит:
Unable to connect to tool STK500 (COM3)
Timestamp: 2015-12-03 13:06:51.421
Severity: ERROR
ComponentId: 20100
StatusCode: 1
ModuleName: TCF (TCF command: Tool:connect failed.)
The signature of the attached tool is AVRISP_2, which is unexpected.
В крайней прошивке программатора сигнатура исправлена. Обновите прошивку.
Спасибо! Одна проблема - что то я её никак на форуме отыскать не могу...
О, вроде нашёл: http://electronix.ru/forum/index.php?showt...p;#entry1077360
Изменено пользователем IgorKossak
Petka, спасибо и за программатор и за то, что до сих пор отвечаете на вопросы.
Стал использовать Atmel Studio 7. Всё удобно в ней и замечательно. И шьётся в ней всё очень быстро. Одна беда - постоянно, перед прошивкой, вылазит сообщение:
Проверьте номиналы резисторов в программаторе.
Гость hvoma2
Залочил при программировании Atmega8 (TQFP) на программаторе. Перед заменой хочу новую м/с отдельно запрограммировать заранее. Может кто подскажет какие фузы выставить на Khazama AVR programmer?
Попал я на этот очень секретный форум не сразу, повезло кое как найти эту тему, естественно не в поисковике, ну очень уж секретный форум. Хотя учитывая нечитабельно мелкую кнопку регистрации засунутую очень долеко и начисто отсутствующий ник где либо, уже не удивляюсь секретности этого места. Я бы воткнул спойлер, но последнее время на форумах их все повыключали.
Поскольку первая тема кончилась ещё в 2009 году тогдаже как и начилась, хочется спросить где искать ссылку на обновление?
Кручу первый пост в этой теме и ничего, ниоднной ссылки, даже там где написано об исходниках.
Заинтересовала конструкция тем что это какбы настоящий stk500 и проблем с ним возможно не будет. Скорее всего в среду разработки я его втыкать не буду чтоб угробить обновлением, да и обновления оригинального stk500 я вообще не встречал, везде лежит один и тотже файл прошивки. С контролерами всего 2 года играюсь, видимо новых с того времени не вышло да и уже не выйдет в связи несуществованием компании разработчика.
Мне нужен надёжный програматор который будет использован временно для отладки, а после как аварийный.
Искал решение на 1 МК, но раз уж в схеме всё равно будет uart , то парочка каких нибуль 74244 будет переключать его то нна програматор, то на мою схему.
Также у меня 2 МК прошивка которых и будет аварийной, точнее покачто одна будет работать, а вторую буду отлаживать, поэтому тоже будет переключенние програматора.
Переключатель будет механический, может джампер какой, ещё не придумал.
По поводу первой прошивки. ft232 может шить и быстро через особую дудку, да и вообще можно использовать только её, но не хочу нарватся на китайскую и плясать уже с самой ft, поэтому нафик её вообще.
Выпендрюсь.
Собирал stk500 по обычной схеме на pl2303 и ей же шил МК , подробности прилагаются https://github.com/74ls00/DSS-3V/tree/master/Programmer
Пробовал шить и другими преобразователями обычнной дудкой, но медленно как тут и писалось.
Под pl2303 есть хреновые драйвера, через терминал дрыгает, а програматор не работает, решается заменой на нормальные, win7 64 без проблем. Недостаток только корпус как и у ft232rl . Микру память можно не ставить, настройки там никчёмные, ну и главная её фича цена.
cp2102 тоже шилось на прямую, в своих поделках не применял, только модуль юзал, но паять такое не хочется. Читал что хорошая очень, но это было давно, да и цена выше бакса.
Что порадовало так это ch340g китайское чудо. Удобный корпус, нафик лишние ноги. Также ей можно шить, только медленно как и другие програмные com порты. Но простоту пайки ещё и окупает её стоимость меньше бакса.
С драйверами вроде как тоже проблем нет, только искать надо на ch341 , это полная версия микросхемы с тем же самым мелким 28 ногим корпусом как и другие.
Вопрос
Я тут уже 3 среды разработки поставил и все собаки разные под разные исходники, неужели ещё одну ставить.
Готовая прошивка есть под 7.3728 кварц и мегу 168 ?
Или опять собирать. У меня и ардуины обычной нет никакой чтоб это проверить, только qfp чипы да про мини с smd резонатором который меньше чем 1206. Хотелось бы чтоб уж наверняка заработало
Вопрос
Нет.
Вопрос
Или опять собирать.
Соберётся, но работать не будет. Те версии, что я собирал для кварца 7,3727 были "особенные". Для того, что бы программатор успевал на малой частоте выполнять нужную работу была выкинута часть расширенного функционала и проведена мелкая оптимизация. Если ОЧЕНЬ надо, то попробую найти те исходники. Но как говорится без гарантий =)
Я собирал по этой схеме и печатке + мега8 и кварц на 7.3728 MHz все работает но Программатор не может генерировать сигнал 1 MHz
http://radiokot.ru/lab/controller/45/
Вы можете добавить генерировать сигнал 1 MHz в исходниками ?
_____________________________________________________.rar
Petka, добрый день. не знаю, читаете сейчас этот форум. решил продублировать свой вопрос, который задал на Радиокоте. А то смотрю особо помочь не может никто там. А почитал здесь форум, думаю что-то толковое подскажете. Вот вопрос:
Вопрос возник по внутрисхемному программированию. На плате установлен микроконтроллер ATmega8A в корпусе TQFP32. Для программирования контроллера выведен разъем IDC6 2x3. Программатор AvrUsb500 by Petka подключается через вот такой переходник
https://ru.aliexpress.com/item/2PCS-10P ... 0.0.j93YN3
Ну и вроде бы нормально все прошивалось. А сейчас резко перестало. Начал сначала грешить на программатор, заново его перепрошил. Все нормально. Теперь остается только проверить сам контакт в разъеме IDC6 либо что-то с линиями SPI. Вопрос вот в чем, что и как можно проверить при перепрошивке. Например, при нажатии кнопки "Считать сигнатуру" линия Ресет подтягивается к минусу. Также допусти какое напряжение должно быть на линиях SCK, MISO, MOSI при отключенном программаторе, потом при подключении программатора. Потому что мерю напряжение на этих линиях на плате с ATmega8 в ДИП-корпусе, все линии подтянуты к +5В. А измеряю напряжение на ATmega8 в СМД корпусе, напряжение на линия SPI где-то 0,7В. При подключении программатора напряжениеподнимается до 1,5....2,2 В. Сам микроконтроллер куплен на ebay. Он уже был прошит, то есть сказать что он не работал, не скажу. Может у кого-то уже были похожие траблы?
И только что после многократных передергиваний разъема SPI и смещения его в по сторонам удалось считать сигнатуру и записать прошивку, правда верификация прошла с ошибкой, но на индикаторе устройства отобразилась информация. Может кто-то знает, допусти при прижатии РЕСЕТа к 0, как должен отвечать программируемый контроллер? Какие должны быть уровни напряжений на линии SPI без подключенного программатора, с подключенным программатором, в режиме чтения?
PS: этим программатором пользуюсь давно. Обычно прошивал ATmega8, ATmega168, ATmega88 - в ДИП-корпусе, ATtiny2313, ATtiny4313 - в СМД. Проблем не было. А сейчас пытаюсь прошить ATmega8A-AU в TQFP и что-то не идет нормально.
