SniyLSD 0 20 марта, 2011 Опубликовано 20 марта, 2011 · Жалоба Понятно, спасибо за ответ) А какой ток нужен для питания мк при прошивке? А то у меня 2 вывода на + (VCC и AVCC) причем второй вывод, даже если не используется, должен быть подключен к VCC, при питании микросхемы от программатора, напряжение просто просаживается так, что гаснет светодиод. Если без AVCC подключать, то светодиод горит как полагается. Или если использовать программы, поддерживающие stk500v2, второй вывод питания не обязателен? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toxrq 0 5 апреля, 2011 Опубликовано 5 апреля, 2011 · Жалоба Здравствуйте, Petka! Загорелся Вашим программатором, я новичек даже скорее чайник совсем =) Но очень интересно повторить. прочитал всю ветку, от начала до конца, запутался по нескольким вопросам. Но уже успел купить/заказать все компоненты. Все номиналы и топология схемы взяты из первой темы, а именно Документы, Прошивка, в теме нашел, что была допущена ошибка с номиналами конденсаторов, точнее С6 и С7 конденсаторы 12-27пФ, но не понял эта ошибка относится к топологии на которую пал выбор ? С уважением. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Petka 0 5 апреля, 2011 Опубликовано 5 апреля, 2011 · Жалоба .... но не понял эта ошибка относится к топологии на которую пал выбор ? ... Топология не менялась. Она ошибок не содержала. тут: Схемы, печатки и пр. под надписью "Актуальные на 8 июля 2009 года документы:" содержатся ссылки на работающие схемы, прошивки, инструкции, исходники. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NTKe 0 16 апреля, 2011 Опубликовано 16 апреля, 2011 · Жалоба Собрал этот программатор около года назад, но как то до сих пор им не воспользовался. Теперь появилась необходимость. Собирал на 48й меге, и когда его прошивал, воспользовался одной из готовых прошивок которые прилагались. Подскажите, распиновка ISP такая, как я изобразил на картинке. И если нет, то как его можно заново прошить? Заранее благодарен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Petka 0 18 апреля, 2011 Опубликовано 18 апреля, 2011 · Жалоба ... Подскажите, распиновка ISP такая, как я изобразил на картинке? Такая. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maksim_9 0 19 апреля, 2011 Опубликовано 19 апреля, 2011 (изменено) · Жалоба Подскажите, а данный девайс может прошить ATtiny13 Изменено 19 апреля, 2011 пользователем Maksim_9 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toxrq 0 19 апреля, 2011 Опубликовано 19 апреля, 2011 · Жалоба Уважаемый Petka! Спасибо Вам за отменный программатор! Все завелось с первого раза! Успехов! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Petka 0 20 апреля, 2011 Опубликовано 20 апреля, 2011 · Жалоба Подскажите, а данный девайс может прошить ATtiny13 Может: список Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 0 7 мая, 2011 Опубликовано 7 мая, 2011 · Жалоба скажите а поддержа pic не планируется? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Petka 0 7 мая, 2011 Опубликовано 7 мая, 2011 · Жалоба скажите а поддержа pic не планируется? нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Altais 0 5 июня, 2011 Опубликовано 5 июня, 2011 · Жалоба AVR Studio 5 final не хочет работать с программатором, может кто знает в чем проблема? AS4 без проблем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vitiv 0 6 июня, 2011 Опубликовано 6 июня, 2011 (изменено) · Жалоба Cтолкнулся со странной проблемой. Из трех компов драйвера для ft232rl ставятся только на один. На нем все кстати прекрасно работает. Спасибо автору!!!. На двух остальных чудеса. При подключении комп не предлагает варианты установки, пишет обнаружено устройство FT232RL UART-USB установка драйверов. Потом пишет устройство не опознано драйвера не поставлены. При попытке установить дрова в ручную, ругается на папку с дровами ( скачано с оф.сайта), что нет драйверов для данного устройства. И все, получается замкнутый круг. Кто-то сталкивался с подобным? На первом компе (где все отлично работает) использовались те же дрова и та же плата. На нем установлен winXP, на двух других winXP и win7. Ничего не понимаю. После нескольких попыток переустановки дров все заработало. Но CVAVR в седьмой винде отказался видеть программатор. Через какое-то время стал cтабильно и видеть и работать. Что за глюки? Я конечно рад, что все работает, но как-то нет понимания проблемы и уверенности в завтрашнем дне. ))) Изменено 6 июня, 2011 пользователем vitiv Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
melandr 0 6 июня, 2011 Опубликовано 6 июня, 2011 · Жалоба AVR Studio 5 final не хочет работать с программатором, может кто знает в чем проблема? AS4 без проблем. А в AVR Studio 5 final заявлена поддержка STK500, я вроде бы не видел. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Altais 0 7 июня, 2011 Опубликовано 7 июня, 2011 · Жалоба А в AVR Studio 5 final заявлена поддержка STK500, я вроде бы не видел. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Altais 0 9 июня, 2011 Опубликовано 9 июня, 2011 · Жалоба AVR Studio 5 final не хочет работать с программатором, может кто знает в чем проблема? AS4 без проблем. Вопрос еще в силе. Возможно у автора этого замечательного программатора есть хоть какие-то мысли по этому поводу? Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
