wer_1 0 16 марта, 2011 Опубликовано 16 марта, 2011 · Жалоба SniyLSD. AVRstudio и cvavr будет работать. тоже-самое было со мной. (невнимательность) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SniyLSD 0 16 марта, 2011 Опубликовано 16 марта, 2011 · Жалоба SniyLSD. AVRstudio и cvavr будет работать. тоже-самое было со мной. (невнимательность) Спасибо за ответ, попробую вышеперечисленные проги =) Эммм... можно глупый вопрос? Как с помощью cvavr прошить мегу в программаторе? Желательно по пунктам, у меня атмега8л и кварц на 18,4 мегагерца. сейчас включил программатор и диод стал равномерно мигать, как ни в чем не бывало... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Petka 0 17 марта, 2011 Опубликовано 17 марта, 2011 · Жалоба Спасибо за ответ, попробую вышеперечисленные проги =) Эммм... можно глупый вопрос? Как с помощью cvavr прошить мегу в программаторе? Желательно по пунктам, у меня атмега8л и кварц на 18,4 мегагерца. сейчас включил программатор и диод стал равномерно мигать, как ни в чем не бывало... Скорее всего либо мега до вас уже была как-то запрограммирована, либо у вас проблемы с питанием. померьте напряжение питания в момент "миганий". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SniyLSD 0 17 марта, 2011 Опубликовано 17 марта, 2011 · Жалоба Кстати, в понипрог лампа гаснет напрочь и при последующих подключениях моргает только 1 раз, если включить cvavr и отправить несколько посылок в терминале на компорт, равномерное мигаение восстанавливается. Критична ли величина индуктивности в схеме? Просто у нас в магазинах нигде нет 10 микрогенри, и я поставил на время 100. И можно показать на рисунке в каких точках мерить? А то я еще немного новичок в таком деле, но опыта набрался не мало, пока пытался собрать схему программатора) Напряжение на диоде - несколько милливольт.., так должно быть? Или возможно где-то ошибся с номиналом резисторов и по-этому не может запуститься мега? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 49 17 марта, 2011 Опубликовано 17 марта, 2011 · Жалоба у меня атмега8л и кварц на 18,4 мегагерца. И вы хотите чтобы мега работала с таким кварцем? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SniyLSD 0 17 марта, 2011 Опубликовано 17 марта, 2011 · Жалоба И вы хотите чтобы мега работала с таким кварцем? Думаете, не будет работать? Вроде есть же прошивка от Петьки, там для восьмой меги под кварц 18,4 , только он говорил, что это уже оверклок.. После замены кварца 18,4 на 8 мегагерц, лампа совершает двойные вспышки в бесконечном цикле, в понипрог по прежнему выдаёт ошибку (-24) Что-то я совсем понять не могу логику моргания диода, вот сейчас он перестал мигать вообще, потом после подачи посылки с терминала на порт - одиночное моргание за одно нажатие клавиши, потом двойное моргание раз в 5 секунд, потом время сократилось до 2-х секунд.. а сейчас опять моргает одиночными раз в 3 секунды.. голова кругом.... может все-таки я спалил микру 232?... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Petka 0 17 марта, 2011 Опубликовано 17 марта, 2011 · Жалоба Критична ли величина индуктивности в схеме? Просто у нас в магазинах нигде нет 10 микрогенри, и я поставил на время 100. Замените сначала катушку просто перемычкой и повторите эксперименты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SniyLSD 0 17 марта, 2011 Опубликовано 17 марта, 2011 (изменено) · Жалоба Замените сначала катушку просто перемычкой и повторите эксперименты. Изменений вроде никаких нету в поведении диода, все так же. но и не определяется мега в программаторе (-24) А как должен вести себя программатор при правильно собранной схеме? У меня сильные подозрения, что где-то мог накосячить... а то и спалит ьмикросхему короткими замыканиями.. в схеме их было аж 3 штуки.. кстати, ft232bm немного греется, не горячая, а чуть тёпленькая - нормально? Изменено 17 марта, 2011 пользователем SniyLSD Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SniyLSD 0 17 марта, 2011 Опубликовано 17 марта, 2011 · Жалоба Так, догадался в пони прог сделать очистку памяти программатора, после выбора пункта "установить фьюзы", оно без проблем считалось и я поставил все как было указано в руководстве. Теперь поставил прошивать мегу8 прошивку на 18,4 мегагерц, уже 5 процентов выполнено! Молюсь, чтобы все мучения остались позади! =) Ура! Прошилось отлично, без ошибок, верификация прошла так же. После окончания записи программатор весело подмигнул мне 3 раза и вылетело сообщени об успешной записи! Теперь осталось переставить перемычку и можно дальше тестировать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 49 17 марта, 2011 Опубликовано 17 марта, 2011 · Жалоба Думаете, не будет работать? Вроде есть же прошивка от Петьки, там для восьмой меги под кварц 18,4 , только он говорил, что это уже оверклок.. У вас мега Л это вам что-то говорит? это уже не оверклок, это писец! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SniyLSD 0 17 марта, 2011 Опубликовано 17 марта, 2011 (изменено) · Жалоба В общем посмотрим, если не будет прошивать ( работать как надо), поставлю кварц поменьше... И мега 8л, значит что это процессор с внутренним тактированием 8 мегагерц и "Л" пониженное энергопотребление... если не ошибаюсь? Что скажет Petka? Изменено 17 марта, 2011 пользователем SniyLSD Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SniyLSD 0 18 марта, 2011 Опубликовано 18 марта, 2011 · Жалоба Мда... Vasily_, извиняюсь, что не подумал о том, что это эквиалентно двукратному разгону частоты ядра, из-за чего он может просто перегреться, а то и просто не запуститься... Можно мне получить прошивку для меги 8л с 8 мегагерцами кварца?... А то компилировать прошивки я пока не умею. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yokel 0 20 марта, 2011 Опубликовано 20 марта, 2011 · Жалоба подскажите где скачать печатку под RL и корпус G403 ??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SniyLSD 0 20 марта, 2011 Опубликовано 20 марта, 2011 (изменено) · Жалоба Появилась проблема. При подключении к компу его диод штатно моргает 6 раз быстром темпе, при подключении программируемого мк (AtMega16L-8pu DIP40) светодиод загорается. Мк подключал по даташиту (схема последовательного программирования), внешнего кварца не цеплял. В понипрог мк не определяется (-24), не стирается, но возможно прочитать его, если проигнорировать ошибку -24, чтение идёт очень долго. В чем может быть проблема? Добавлено: Ошибся в соединении проводов к кристаллу, были перепутаны местами 2 провода на 30 и 31 выводе, после перепайки напряжение стало просаживаться.. похоже придётся использовать внешний источник тока.... Изменено 20 марта, 2011 пользователем SniyLSD Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Petka 0 20 марта, 2011 Опубликовано 20 марта, 2011 · Жалоба Появилась проблема. При подключении к компу его диод штатно моргает 6 раз быстром темпе, при подключении программируемого мк (AtMega16L-8pu DIP40) светодиод загорается. Мк подключал по даташиту (схема последовательного программирования), внешнего кварца не цеплял. В понипрог мк не определяется (-24), не стирается, но возможно прочитать его, если проигнорировать ошибку -24, чтение идёт очень долго. В чем может быть проблема? Добавлено: Ошибся в соединении проводов к кристаллу, были перепутаны местами 2 провода на 30 и 31 выводе, после перепайки напряжение стало просаживаться.. похоже придётся использовать внешний источник тока.... И ещё. Понипрог надо использовать ТОЛЬКО для первичного программирования мк в программаторе. Далее надо использовать другие программы программаторы. т.к. Понипрог не поддерживает протокол stk500v2. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
