Maksim_9
25 -
0 ОбычныйИнформация о Maksim_9
Подскажите, а данный девайс может прошить ATtiny13
Да кстати после сборки диод у меня вообще не моргал только после прошивки заморгал, может кто подскажет почему так , у людей пустой моргает.
У меня не опредилялось пока ком порт не поменял на 1 или 2 и на компе и на пони с ними работало и прошивалось. может комп у меня такой попробуйте на всякий случай. А вот не мог прошить другой контролер этим програматором из за длины кабеля.
Всем кто помогал спасибо все заработало. Нашел адаптер типа кабеля для принтера только пластиковый с двух сторон юсб а и юсб б сантиметров 10 , брал давно вот с ним и заработало, значит длина кабеля важна.
Сегодня купил USD A-USB B где то 5 см пластиковая тоже не помогла, короче уже этого нет.
Это я попробую обрезка кабеля не помогла
Я об этом уже подумал сегодня взял еще 2 и ни один не пошел, не пойму что ему надо.
так она в контролере соединяется с 11. ну я навсякий случай провод на минус с 31 кинул, не помогло тоже самое.
Я без дисплея пробывал. Да еще когда начинается запись светодиод тухнет. Да же раньше тухнет после окончания опять светится. Может все дело в 232 у меня BL в магазине сказали что это тоже самое что и BM, хотя самопрограммирование проходит хорошо и считывается И драйвера нормально встали, опредиляеся тоже нормально. Пчатка ваша ошибок нету. не пропаев тоже все прозвонил.
Вот. Там все подписано. при программировании питается от USB. У людей через лпт нормально программируется. Может что не так делаю посмотрите пожалуйста
теперь вот что выдало (прошивку брал в начале темы V6 а в нутри в папке V5) vrdude.exe: stk500v2_command(): command failed avrdude.exe: initialization failed, rc=-1 avrdude.exe: AVR device initialized and ready to accept instructions Reading | ################################################## | 100% 0.10s avrdude.exe: Device signature = 0xff7f00 avrdude.exe: Expected signature for ATMEGA32 is 1E 95 02 avrdude.exe: NOTE: FLASH memory has been specified, an erase cycle will be performed To disable this feature, specify the -D option. avrdude.exe: current erase-rewrite cycle count is -16711809 (if being tracked) avrdude.exe: erasing chip avrdude.exe: stk500v2_command(): command failed avrdude.exe: reading input file "D:\main.hex" avrdude.exe: writing flash (12192 bytes): Writing | ################################################## | 100% 4.60s avrdude.exe: 12192 bytes of flash written avrdude.exe: verifying flash memory against D:\main.hex: avrdude.exe: load data flash data from input file D:\main.hex: avrdude.exe: input file D:\main.hex contains 12192 bytes avrdude.exe: reading on-chip flash data: Reading | ################################################## | 100% 3.72s avrdude.exe: verifying ... avrdude.exe: verification error, first mismatch at byte 0x0000 0x28 != 0x00 avrdude.exe: verification error; content mismatch
Вот что пишет. avrdude.exe: stk500_2_ReceiveMessage(): timeout avrdude.exe: AVR device initialized and ready to accept instructions Reading | ################################################## | 100% 0.29s avrdude.exe: Device signature = 0x7f0000 avrdude.exe: Expected signature for ATMEGA32 is 1E 95 02 avrdude.exe: current erase-rewrite cycle count is -65536 (if being tracked) avrdude.exe: reading input file "D:\main.hex" avrdude.exe: writing flash (12192 bytes): Writing | avrdude.exe: stk500_2_ReceiveMessage(): timeout ############avrdude.exe: stk500_2_ReceiveMessage(): timeout #################avrdude.exe: stk500_2_ReceiveMessage(): timeout ###########avrdude.exe: stk500_2_ReceiveMessage(): timeout #######avrdude.exe: stk500_2_ReceiveMessage(): timeout ### | 100% 60.27s avrdude.exe: 12192 bytes of flash written avrdude.exe: verifying flash memory against D:\main.hex: avrdude.exe: load data flash data from input file D:\main.hex: avrdude.exe: input file D:\main.hex contains 12192 bytes avrdude.exe: reading on-chip flash data: Reading | ################################################## | 100% 9.44s avrdude.exe: verifying ... avrdude.exe: verification error, first mismatch at byte 0x0000 0x28 != 0x00 avrdude.exe: verification error; content mismatch
чип подключен. перемычка на 1 мГц стоит на общий
Да драйвера установленые, ком порт видно какой. в программе выставляю такойже.
В 446 вы мне и отвечали. Подключение к контролеру правильное уже ни раз проверил. сом порты тоже одинаковые выставил. Кто нибудь знает как это решить
