DREAD 0 29 сентября, 2009 Опубликовано 29 сентября, 2009 · Жалоба При переходе на Altium Designer Winter c Altium 6.5 возникли следующие проблемы: В PCB все SMD компоненты подсвечивает в зеленый цвет, якобы ошибка. Похоже слишком маленький Clearense между TOP и TOP OVERLAY. не SMD компоненты окрашены нормально. Раньше такого не наблюдалось. В чем может быть проблема? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 29 сентября, 2009 Опубликовано 29 сентября, 2009 (изменено) · Жалоба Изменить clearance в правилах (если такой зазор устраивает, конечно) еще проверить в правилах на зазоры пасты и маски. на много-многоножечной микросхеме может ругаться на узкую полоску маски между выводами, не помню на вскидку как правило называется Изменено 8 октября, 2009 пользователем zltigo Бездумное цитирование Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DREAD 0 29 сентября, 2009 Опубликовано 29 сентября, 2009 · Жалоба Изменить clearance в правилах (если такой зазор устраивает, конечно) еще проверить в правилах на зазоры пасты и маски. на много-многоножечной микросхеме может ругаться на узкую полоску маски между выводами, не помню на вскидку как правило называется При проверке DRC пишет следющее: Silkscreen Over Component Pads (Clearance=10mil) (All),(All) Рабочими библиотеками пользуюсь давно, при работе на более старой версии таких ошибок никогда не возникало. Не могу понять в чем дело. В ALtiume вроде не новичок Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 29 сентября, 2009 Опубликовано 29 сентября, 2009 · Жалоба При проверке DRC пишет следющее: Silkscreen Over Component Pads (Clearance=10mil) (All),(All) Рабочими библиотеками пользуюсь давно, при работе на более старой версии таких ошибок никогда не возникало. Не могу понять в чем дело. В ALtiume вроде не новичок В последней версии появилась проверка наложения шелкографии на PAD/ На это и ругается. Отключите и будет как было. Но лучше настроить если используете Отключается тут tool/design rule check; Rule to check: manufactiring-флаги снять silcscren... и silk no silk Настраивается Rule/manufactoring в соответствующи разделах Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alechek 0 1 октября, 2009 Опубликовано 1 октября, 2009 · Жалоба Ага, на производстве сами шелкографию почистят с КП. Или же, если охота все самому, перед передачей на производство можно почистить автоматически в CAM. Я это выполняю в CAM350. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
delamoure 0 2 октября, 2009 Опубликовано 2 октября, 2009 · Жалоба Ага, на производстве сами шелкографию почистят с КП. Или же, если охота все самому, перед передачей на производство можно почистить автоматически в CAM. Я это выполняю в CAM350. Ну а если по новой плату редактировать будете опять в CAM350 все чистить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alechek 0 8 октября, 2009 Опубликовано 8 октября, 2009 · Жалоба Ну а если по новой плату редактировать будете опять в CAM350 все чистить? Ну так разработка ПП и подготовка к передачи на производство - это в общем то разные процессы :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 8 октября, 2009 Опубликовано 8 октября, 2009 · Жалоба Ну так разработка ПП и подготовка к передачи на производство - это в общем то разные процессы :laughing: Оно то так. Но если после "вычищения" надпись "не читаема" или еще хоже "в водит в заблуждение" --- Это не есть хорошо. Чистит автомат, и ему по баробану что из 8 получилась тройка, или вместо "R12" осталось "R1" Уж лучше вообще такое не писать, чем такое иметь на плате Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alechek 0 8 октября, 2009 Опубликовано 8 октября, 2009 · Жалоба Оно то так. Но если после "вычищения" надпись "не читаема" или еще хоже "в водит в заблуждение" --- Это не есть хорошо. Ясно, мы о "понятиях" немного не договорились! :) Я имел ввиду шелкографию компонента, а не позиционные обозначения и номиналы (я их не рисую на плате). Так вот в таком случае шелкография в легкую может налезть на контактныю площадку (допустим, нумерация выводов у многолапой м/с). И не буду же я править из-за этого сам компонент! Поэтому тут или правило надо писать хитро, или его не использовать. PS. (Not IsComponentPrimitive)-(All) захватывает и строки свойств компонента (Comment, Designator). Как отделить мух от котлет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 8 октября, 2009 Опубликовано 8 октября, 2009 · Жалоба Ясно, мы о "понятиях" немного не договорились! :) Я имел ввиду шелкографию компонента, а не позиционные обозначения и номиналы (я их не рисую на плате). Так вот в таком случае шелкография в легкую может налезть на контактныю площадку (допустим, нумерация выводов у многолапой м/с). И не буду же я править из-за этого сам компонент! Поэтому тут или правило надо писать хитро, или его не использовать. PS. (Not IsComponentPrimitive)-(All) захватывает и строки свойств компонента (Comment, Designator). Как отделить мух от котлет? Ну там раздельные правила для компонента и обозначений. Одно можно исключить и шелкографию удалять. Хотя лучше не лениться и ее подправить. Этож раз, но навсегда. У вас мухи это Comment? а котлеты Designator? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alechek 0 9 октября, 2009 Опубликовано 9 октября, 2009 · Жалоба Котлеты - шелкография компонента, мухи - обозначения, номиналы и прочие важные надписи и рисунки. Рвздельных правил не увидел, только SilkscreenOverComponentPads и SilkToSilkClearance. А это несколько различные вещи... Хотя лучше не лениться и ее подправить. Этож раз, но навсегда. Как я написал, это не всегда возможно: допустим, нумерация выводов у многолапой м/с я никогда заранее не могу предугадать на какую КП залезет циферка 0 от числа 120 (или штрих маркирующий десятки выводов). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BOS 1 9 октября, 2009 Опубликовано 9 октября, 2009 · Жалоба Так вот в таком случае шелкография в легкую может налезть на контактныю площадку (допустим, нумерация выводов у многолапой м/с). И не буду же я править из-за этого сам компонент! А Вы вообще в курсе того, что можно править компонент уже на самой плате, а не в библиотеке ? ;) В том числе и его "шелкографию" на плате. :) А то после прочтения Вашего поста, что-то сложилось впечатление, что Вы даже и не ведаете о таких возможностях ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 11 9 октября, 2009 Опубликовано 9 октября, 2009 · Жалоба А Вы вообще в курсе того, что можно править компонент уже на самой плате, а не в библиотеке ? ;) В том числе и его "шелкографию" на плате. :) А то после прочтения Вашего поста, что-то сложилось впечатление, что Вы даже и не ведаете о таких возможностях ;) А по подробнее можно. Или ссылочку где почитать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BOS 1 9 октября, 2009 Опубликовано 9 октября, 2009 · Жалоба А по подробнее можно. А куда тут подробней: снимаете галочку, которая указана на рисунке, правите как Вам надо, потом ставите обратно, что б компонент не разлазился. И написанно обо всем этом , конечно же в документации ("TR0112 PCB Editor and Object Reference.pdf" - стр.17), просто ее читать надо ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 11 9 октября, 2009 Опубликовано 9 октября, 2009 · Жалоба А куда тут подробней: снимаете галочку, которая указана на рисунке, правите как Вам надо, потом ставите обратно, что б компонент не разлазился. И написанно обо всем этом , конечно же в документации ("TR0112 PCB Editor and Object Reference.pdf" - стр.17), просто ее читать надо ;) Спасибо. А что касается почитать - Документация объёмная да ещё и на английском, достаточно сложно найти что нужно. Поэтому и приходится спрашивать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
