ilyasivkov 0 10 сентября, 2009 Опубликовано 10 сентября, 2009 · Жалоба Доброго времени суток! Нужно сделать четырёхканальный усилитель с управляемым КУ: два опрерационника TL082, на каждом выходе по паре транзисторов. Входное напряжение - +-3В, на выходе вплоть до +-15, т.е. КУ должен меняться от 1 до 5. Пока варианты такие: четыре переменных резистора, соединённых механически Четыре полевых транзистора, включенные как резисторы Что посоветуете? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 10 сентября, 2009 Опубликовано 10 сентября, 2009 · Жалоба Есть еще третий вариант - перемножающий ЦАП, включенный в цепь ОС. Хотя обоснование его применения конечно же зависит от требуемого количества ступеней КУ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ig_z 0 10 сентября, 2009 Опубликовано 10 сентября, 2009 · Жалоба И четвертый вариант: CA3080 Operational Transconductance Amplifier Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Student Pupkin 0 10 сентября, 2009 Опубликовано 10 сентября, 2009 · Жалоба И пятый вариант: цифровой потенциометр (типа DS 1802). :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DogPawlowa 0 13 сентября, 2009 Опубликовано 13 сентября, 2009 · Жалоба КУ должен меняться от 1 до 5. Плавно или дискретно? Если дискретно, то с каким дискретом? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ilyasivkov 0 14 сентября, 2009 Опубликовано 14 сентября, 2009 · Жалоба Плавно или дискретно? Если дискретно, то с каким дискретом? Можно и дискретно, 10 ступенек вполне хватит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DogPawlowa 0 15 сентября, 2009 Опубликовано 15 сентября, 2009 · Жалоба Можно и дискретно, 10 ступенек вполне хватит. Тогда цифровой потенциометр, есть сдвоенные. Если бы достаточно было восьми ступенек, можно использовать обычный аналоговый мульплексор на 8 направлений. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ilyasivkov 0 15 сентября, 2009 Опубликовано 15 сентября, 2009 · Жалоба Тогда цифровой потенциометр, есть сдвоенные. Если бы достаточно было восьми ступенек, можно использовать обычный аналоговый мульплексор на 8 направлений. Цифровые потенциометры дорогие. А может я зря идею и полевым транзистором забраковал? У них разброс параметров сильно большой? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ilyasivkov 0 20 сентября, 2009 Опубликовано 20 сентября, 2009 · Жалоба А может, так: http://oldradio.su/main.php?g2_itemId=6718 :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ukpyr 0 20 сентября, 2009 Опубликовано 20 сентября, 2009 · Жалоба на 4х ключиках типа 74hc4066 - получится 16 ступеней. ключи коротят на землю резисторы обр.связи ОУ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
domowoj 0 20 сентября, 2009 Опубликовано 20 сентября, 2009 · Жалоба А может, так: http://oldradio.su/main.php?g2_itemId=6718 :) Не слишком ли древне, хотя почему бы и нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Michael58 2 20 сентября, 2009 Опубликовано 20 сентября, 2009 · Жалоба AD8334: Quad VGA with Ultralow Noise Preamplifier and Programmable RIN AD8335: Quad Low Noise, Low Cost Variable Gain Amplifier Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
marti 0 24 сентября, 2009 Опубликовано 24 сентября, 2009 · Жалоба Отдаю голос за вариант с умножающим ЦАПом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
