Перейти к содержанию
Различные варианты SFP модулей
а) Если 1000BASE-X - то запускаете корку из ISE в режиме 1000BASE-X и подаете напрямую на оптический или медный SFP.
Именно этот вариант мне пока нужен. Потом нужно будет PCIex-4х-->10GbЕ реализовать, но это уже в следующей работе.
А они пин2пин совместимые? Т.е. я могу вначале модуль без SGMII попробовать,а потом другой с ним?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Конечно, распиновка стандартная.
Ссылка на сообщение
Выбрал трансивер HFBR-5710L от Avago. Он поставляется вместе с клеткой и коннектором? Или их отдельно нужно покупать?
Ссылка на сообщение
У нас все отдельно покупается. Хотя может быть есть киты, где все скомплектовано в кучку.
Ссылка на сообщение
А если не секрет, у кого покупаете?
Посматриваю на Molex'ы 0739270009, 0744410001
Может порекомендуете что нибудь.
P/s с SFP дело никогда не имел, даже в глаза его не видел :crying:
Ссылка на сообщение
Кажется это оно, во всяком случае сильно похоже.
У нас стоит такое:
Кожух 2xSFP cage Tyco 1761014-1
Разъемы AMP (Tyco) 1367073-1
Еще можно глянуть bom для демо. плат. Например у xilinx SP605 на борту стоит одиночный SFP. BOM лежит на сайте.
Ссылка на сообщение
Подскажите где взять спецификацию на сигналы со стороны микросхемы драйвера модулей SFP+, и XFP и чем они отличаются от простого SFP?
Там SGMII, PECL или LVDS?
Ссылка на сообщение
Там 10G, поэтому подумайте, надо ли оно Вам в действительности.
Ссылка на сообщение
SFP+ от 1 до 11G, похоже pin to pin совпадает с SFP,
Мне надо не Ethernet, а оцифрованный аналоговые каналы от видеокамер, полоса 6Мгц, и камер 64 шт. Какая скорость будет в оптическом канале, при хотя бы 8-ми битном АЦП?
Ссылка на сообщение
Возник вопрос по этому модулю.
Написано в таблице 5, примечание 1, что тип логики PECL. При этом параметры и схема включения на картинке как-то не похожи имхо на PECL.
Кто-нибудь знает, можно ли напрямую подключить его к MAC, у которого SGMII с логикой тиа CML?
Ссылка на сообщение
Что за МАС?
А зачем Вам этот модуль, возьмите другой который знаете)
Моё мнение. Если производители пишут SGMI Series Interface, то должно работать с МАСом SGMI.
А если это не так, то и не стоит связываться с этим производителем, тем более что документация 2008 года))) и Кэтай
Изменено пользователем vadimp61
Ссылка на сообщение
Уже разобрались. Работать будет, подтверждено аналогичным модулем от fiberxon на живой плате.
А модуль хороший, редко где есть 100 и 1000 оптика сразу.
Ссылка на сообщение
Я , ради интереса, воткнул в устройство STM1 модуль на 1,25Г - заработало, и потом туда же пихнул модуль 2,5Г тоже работает. Так что модулю все равно, если он расчитан на 1,25 г - на 100М тоже будет работать. SerDec в устройстве XRT91L31.
Ссылка на сообщение
Если надо будет разработать плату для SFP, то посадочное место под металлический кожух подойдет для любого производителя? Можно будет менять сменную чать на другую (от другого производителя)? Я понимаю, что есть стандарт, но как он на деле исполняется?
SFP разъёмы использую от TYCO
1367073-1
1489779-1
что из них разъём а что кожух на вскидку не скажу
но нужна пара
Не поделитесь ли посадочным местом под металлический кожух и его внутренний 20-контактный разъём ( Molex или Tyco ) для PCAD2006?
Ссылка на сообщение
На почту могу выслать плату PCAD2004 где он стоит.
Вот их чертежи
ENG_CD_1367073_H.pdf
ENG_CD_1489779_C2.pdf
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
