CupuyC 0 31 августа, 2009 Опубликовано 31 августа, 2009 · Жалоба Добрый день! Вот, например, есть такие ZigBee модули. Как видно, выводы у этого модуля сделаны в виде полу-отверстий по периметру платы. Как сделать такие выводы в Altium Designer? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 31 августа, 2009 Опубликовано 31 августа, 2009 · Жалоба Добрый день! Вот, например, есть такие ZigBee модули. Как видно, выводы у этого модуля сделаны в виде полу-отверстий по периметру платы. Как сделать такие выводы в Altium Designer? Я тоже делал. Ничем не отличаются от других. Просто обрезка платы сделана ровно по центру PAD Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CupuyC 0 31 августа, 2009 Опубликовано 31 августа, 2009 (изменено) · Жалоба Я тоже делал. Ничем не отличаются от других. Просто обрезка платы сделана ровно по центру PAD Обрезка делается уже на производстве? В АД полу-отверстия выглядят так, как на прикрепленных файлах? Или обрезка делается как-то в АД? Изменено 31 августа, 2009 пользователем 123ewq Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 31 августа, 2009 Опубликовано 31 августа, 2009 · Жалоба Обрезка делается уже на производстве? В АД полу-отверстия выглядят так, как на прикрепленных файлах? Или обрезка делается как-то в АД? В АД только красивые картинки, ничего не значащие. Обрезка-- физический процесс на производстве-- рубкой, врезерованием, срайбированием Главное, что бы такое позволяло производство. А именно в процессе резки не нарушалась металлизация отверстий. Если это важно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 5 31 августа, 2009 Опубликовано 31 августа, 2009 · Жалоба Два года назад делать такое в резоните мне отказали. Сделали кажется в PSElectro. Но они тоже предварительно позвонили и сказали что не могут гарантировать качество. Мол фрезеровка платы делается в последнюю очередь и металлизацию может просто вырвать фрезой. Сделали три платы, получилось приемлемо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CupuyC 0 31 августа, 2009 Опубликовано 31 августа, 2009 · Жалоба В АД только красивые картинки, ничего не значащие. Обрезка-- физический процесс на производстве-- рубкой, врезерованием, срайбированием Главное, что бы такое позволяло производство. А именно в процессе резки не нарушалась металлизация отверстий. Если это важно Понятно. Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vokchap 0 31 августа, 2009 Опубликовано 31 августа, 2009 · Жалоба Какая нужда в таком дизайне платы (обрезка вдоль отверстий)? Что от этого имеем? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vvvvv 0 31 августа, 2009 Опубликовано 31 августа, 2009 · Жалоба Какая нужда в таком дизайне платы (обрезка вдоль отверстий)? Что от этого имеем? Ну типа модуль на плату как SOIC паять. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 31 августа, 2009 Опубликовано 31 августа, 2009 · Жалоба Какая нужда в таком дизайне платы (обрезка вдоль отверстий)? Что от этого имеем? Например в качестве макетки для пробы вот Тут Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Scanner 0 31 августа, 2009 Опубликовано 31 августа, 2009 · Жалоба Какая нужда в таком дизайне платы (обрезка вдоль отверстий)? Что от этого имеем? попадались GSM модули с такими полу-отверстиями. Впаивались в PLS с шагом 2.54мм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arttab 0 2 сентября, 2009 Опубликовано 2 сентября, 2009 · Жалоба а как краевой разъем с металицацией не получается? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 2 сентября, 2009 Опубликовано 2 сентября, 2009 · Жалоба некоторые "китайские заводы" делают такие полу-отверстия на торцах плат без проблем, как-то заказывали платы для SMD гунов, это объяснять и согласовывать надо с их инженерами на производстве. Фрезируют торцы с зазорами до меди 50... 100 микрон, так же и метализация внутри отверстий имеет зазор до фрезы. Никаких заусенцев медных, фреза идет чисто по стеклотекстолиту. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sh@dow 0 20 июля, 2022 Опубликовано 20 июля, 2022 · Жалоба Здраствуйте. ПОдскажите как в AD20 сделать полукруглое отверстие на краю платы? Понимаю что металлизацию надо указывать отдельно но как нарисовать полукруглое отверстие не знаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 20 июля, 2022 Опубликовано 20 июля, 2022 · Жалоба Вам красивое 3D или как заводу указать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Myron 0 20 июля, 2022 Опубликовано 20 июля, 2022 · Жалоба On 7/20/2022 at 11:44 AM, Uladzimir said: Вам красивое 3D или как заводу указать? Заводу! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
