Uladzimir 76 30 июня, 2023 Опубликовано 30 июня, 2023 · Жалоба Для сертификации могут запросить пакет документов. Причем тут титульный лист для перечня элементов, спецификации и ведомости покупных изделий? Нормирующий документ списка документов для предоставления в палату покажите. На основании чего нужно нарушать положения ГОСТ? А то начинается "говорят" это типа "одна баба сказала" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
krux 8 1 июля, 2023 Опубликовано 1 июля, 2023 · Жалоба Так понятно абсолютно для чего первые листы требуют - по ГОСТ для госконтор требуют оформление по варианту "утверждается заказчиком" - там на первых (титульных) листах подпись заказчика должна стоять, что он это одобрил. (Не листы утверждения!) ГОСТ для этого соответствующие графы и соответствующее оформление на первых листах предусматривает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Bobrik 0 29 ноября, 2023 Опубликовано 29 ноября, 2023 (изменено) · Жалоба При выпуске документации, например покупной ведомости в столбце поставщик, все данные поставщика пишутся сплошняком (в библиотеке в поле manufacturer записано сплошняком). Можно ли как-то объяснить альтиуму, что я хочу, как на фото нижней таблицы? И хотелось бы пропустить строчку между позициями. Пропустить строчку хочется и в перечне элементов. В столбце наименование идет обозначение элемента, а далее пишется ТУ, но в покупной ведомости оно мне не нужно. Если убрать ТУ в named mode for gostbom, то ТУ исчезает из всех документов. В перечне, например, ТУ мне надо, а в вп-нет. Как поступить в этой ситуации? В перечне в графе примечание пишется позиционное обозначение элемента, например r1, c1. Возможно ли как-то автоматизированно перед позиционным обозначением слово покупка? Чтобы было покупка r1. Изменено 29 ноября, 2023 пользователем Bobrik Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 76 29 ноября, 2023 Опубликовано 29 ноября, 2023 · Жалоба Bоard Assistant делает это Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
