Не помогло.
не дочитал вопрос...в Footprint этого никогда не было! Такая возможность есть только на плате!
А где логика? Почему библиотека не заслуживает операций по линку и апдейту модели? Я точно помню, что пользовался Update from Disk при редактировании библиотеки .PcbLib . Прямо, хоть, бери и откатывайся на не SP1, чтобы проверить...
Логика в том, что сделанный корпус со временем не претерпевает изменений, а плата или мех. детали могут меняться в процессе проектирования...
Не знаю куда писать или в "ошибки", но решил сюда так как дело касается заметного отличия в скорости работы версий Summer09 и Winter09:
Суть проблеммы: в проекте имеется элемент Net Tie. При попытке его переместить на плате (в версии Summer09,)наблюдаются жуткие тормоза машины ( и это 4-ядра и 2-Гиг памяти)при том что все другие елементы двигаются быстро. Сначала идет непонятное затормаживание, после этого следует долгий on-line DRС контроль всех компонентов платы. Попытка сдвинуть один элемент Net Tie занимает жутко большое время.. А их в проекте несколько и всеми надо двигать..
Пробовал тоже самое проделывать в Winter09 - движение Net Tie происходит без задержек.
Вопрос:
1. Наблюдал ли кто-то такую же картину ?
2. Это "фича" или "глюк" версии Summer09 ? :)
3. Как с этим бороться ? :)
Заранее благодарен за конструктивный ответ по сути вопроса :)
У меня бывают такие тормоза, только со всеми элементами, как будто, что то пересчитывает или думает, но это редко. Программу перегружаю и все нормально. Причину не выяснил.
Я уже писал о неприятной ошибке в разводчике Situs. Она появилась в AD Winter 9 8.00XXX начиная с SP1.
При повторной переразводке(если плата не разводилась с первого раза, запускаю разводку повторно) удалялось большое кол-во уже установленных Via. И разводка стала очень медленной. Неприятность жудкая. Неисправленно и в AD Symmer 9 9.00XXX . Разводить платы стало неудобно и долго..
Только что вернулся на старенький AD Winter 9 8.00XXX и офигел.. Плата, с которой мучился 2 дня, развелась нормально за пару минут и пару переразводок. Т.е. в новой Symmer 9 скорость разводки и качество ухудшились на порядок!! Грустно...
Вышел новый сервиcпак Summer9Build9.3.0.19150 . Пробуем, высказываем мнения :)
P.S. На улице снег а у Altium все еще summer :)
А где взять аспирин?
Не торопитесь. Насколько я могу судить, для печатников это обновление не актуально. За исключением, может быть, библиотечных обнов на 3 мегабайта.
Release Notes for the Summer 09 Service Pack 3 Release of Altium Designer
Summer 09 Service Pack 3 Build 9.3.0.19150 (from Build 9.2.0.18802)
FPGA
Support for Xilinx Virtex-6 devices has been added.
Support for Xilinx Spartan-3A, Spartan-3ADSP and Spartan-3E Automotive devices has been added.
The DataWidth property of the Custom Instrument plug-in in Software Platform document is now properly synchronized with the OpenBus symbol.
Lattice ispLEVER 8.0 is now supported.
The NB3000XN Slideshow example has been reviewed and is now booting properly from the internal flash of the Spartan-3AN FPGA.
A new FPGA PB30 Port Plug-in library has been added.
The Processor Memory Configuration is now properly updated for Shared Memory Controller components connected through Arbiter only.
Synplicity for Lattice no longer exits with a fatal error when the project path does not include space characters.
Support for NanoBoard 3000 Lattice edition revision 2 (NB3000LC.02) has been added.
Added option to control automatic reload of documents modified outside of Altium Designer. In case of several modified documents a single confirmation dialog pops up instead of multiple separate ones.
System-level
The OutputFilePath scripting parameter in Publish To PDF scripts works again.
An "Invalid floating point operation" error no longer occurs when opening some websites internally written in javascript that include shockwave items.
Fixed painting of floating panels under Vista/Windows 7.
Embedded
Improved interrupt handling in the EMAC32 driver, reducing the number of interrupts to be dealt with.
LWIP default settings (lwipopts.h) were updated to optimize TCP/IP throughput. (Settings can be overruled in lwipopts_user.h)
Improved scheduler which reduces maximum and average times needed to switch threads.
Several issues regarding the interworking of POSIX interrupts, timer interrupts and native interrupts have been fixed.
The IDE driver now sets IDE core speed depending on CPU clock speed. A new API function allows for user selectable PIO mode. The driver switches to PIO mode 3/4 if this is specified by the drive.
The TMR3 driver software now minimizes the probabilty of missing a timer interrupt.
The IDE driver now properly mounts partitions on drives bigger than 8 GB.
Month range is now correctly set to [1..12] in DS1391 and PCF3123 clock device drivers.
Writes to a file opened in append mode now always occur at the end of the file.
Return values for putchar and read functions in the documentation for the I2CM driver have been corrected.
Написано, что появился 7 числа. Вчера был, еще не лежало.
Сегодня лежит.
Ничего нового, кроме поддержки 7 винды
http://wiki.altium.com/display/ADOH/Releas...Altium+Designer
А все-таки, есть такие кто установил SP3? У меня почему-то не получилось, пишет что файлы не те... К DXP.EXE это не относится, он правильный.
