Ссылка на предыдущую тему (Winter 09) http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=56147
Прежде чем "мусорить" в этой теме, подумай, а нужно ли? :maniac:
Первый косяк :) не бог весть что конечно, но для почину тысызыть...
Образование замкнутой Петли?
Так это во всех версиях было
Во-первых, насколько я могу судить, это явная ошибка, так как проводник и прокладывается так, как на рисунке, и при откате разводки по BackSpace не всегда AD в состоянии убрать образованную петлю, продолжает предлагать другие ее варианты. Во-вторых, эта ошибка была в прежних версиях и осталась в новой свежевыпущенной. Следовательно, о ней нужно сообщить.
Друзья, если у вас есть замечания или подозрения на ошибки в работе программы Altium Designer Summer 09, прошу сообщать на форум технической поддержки Родника! Так проще систематизировать и обрабатывать замечания! Все ваши замечания будут переданы разработчикам, там же будут представлены их комментарии по указаным проблемам!
А как включить: "Two New Automatic (Route To Mouse) Modes for Interactive Routing"? И надо ли?
По умолчанию они включены вот здесь
DXP/Preference/InteractiveRouting/
1 Stop at First obstance
2 Hug and Push obstance
Уже задавал такой вопрос, но не получил ответа....
В сборке AD Write 8.0.0.1589 такого глюка нет. А вот после установки SP1 появилось. Разводчик Situs при разводке удаляет много переходных отверстий, оставляя при этом подводящие проводники, причём никакой надобности в этом нет. Многократная переразводка почти не помогает. Проводники друг к другу подведены, а переходное между ними удалено.
Два проводника друг к другу подведены, переходные на начальном этапе разводки платы поставлены, а затем необосновано часть(десятки) Via удаляются разводчиком. Situs пишет что всё разведено, а проверка и визуально видно много отсутствующих Via. Я активно использую Situs, платы сложные и много и такая лажа прям неприятна.
Такое стабильно повторяется на разных платах.
Устанавливаю AD Write 8.0.0.15895 и Situs сразу ведёт себя благопристойно. Иногда одна две Via также удаляются, но это терпимо и легко исправляется.
С надеждой установил новую Summer 9.0.0.17654 и та же неприятная ошибка при разводке плат.
Неужели все вручную разводят платы?
В настойках ессть флаг запрета удаления существующих Via и Трасс. в интерактиве работает. Правда почти не пользуюсь этой настройкой.
Насчет Ситуса не скажу, так как не пользуюсь последним. Не уверен, скорее всего нет
флаг запрета удаления существующих Via....
А не подскажете, где этот флаг отыскать? Всё перерыл, не нашёл....
Ну это, как я писал,не только Via а всех существующих трасс, включаю Via
Dxp/preference/Interactive Routing/Automatical remove loop
Этот флаг ни как не влияет на разводчик... жаль.
В изображении виден этот печальный результат.
Похоже в 3D неверно отображается вскрытие маски. В TopSolder есть текст TMCR DISPL на 3D он почему-то отображается темно зеленым (Настройки цветов по дефолту для 3D Green Light) хотя должен желтым, ведь под ним полигон. И надпись еле видно, при определенных угла она вовсе пропадает. В предыдущих версиях вроде работало как надо.
У менявоообще не высветилась при использонии True Type
При флаге inverted появилось Но совсем не то, что ожидалось.
Но с герберами все нормально :) хоть это радует
Вопрос не по PCB, а по пакету в целом.
В последних анонсах написано что Altium поддерживает GCC. написания.
Как это трактовать?
Могу ли я скомпилировать Linux используя TASKING?
