Doka 4 22 июля, 2009 Опубликовано 22 июля, 2009 · Жалоба коллеги, а соориентируйте по такой вот задачке (хочется иметь экономическое обоснование выбора способа изготовления устройства): 1. стоимость нужна односторонняя PCB безо всяких сколько нибудь высоких требований к дорожкам/зазорам, но... * длина PCB получается около 400мм (а на большинстве сайтов изготовителей, указано что всё что свыше поля 200мм х 200мм -уже заказ повышенной сложности) * форма контура: если говорить о контуре, то в очень грубом приближении - это половинка параболы (с обоих сторон).. и выпиливать потом самому из прямоугольных PCB эти кривулины - ну совсем не вариант.. не знаю - самый ли дешёвый способ получения кривулины - высверливание, но если да, то подойдёт даже это (к качеству обработки поверхности требований не выдвинуто) какие еще технологичные способы вырубания/выпиливания кривулин из стеклотекстолита имеются?? на сколько % это удорожает производство PCB ??? (хотя бы порядок цен!) объёмы - ну, пока хотелось бы десяток или два сделать - а потом видно будет.. (кстати, при каком объёме выгодно уже изготовление кастомной оснастки для вырубки/вырезки по шаблону клиента?) 2. технология переноса с эскиза в сапр есть картонный шаблон - каким образом перенести его в качестве контура PCB в PCAD-2002 ? _______________ спасибо что уделили время чтению сумбурных вопросов! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Designer56 0 22 июля, 2009 Опубликовано 22 июля, 2009 · Жалоба Вообще кривули станок делает. Любые. Могу сказать, что примерно 1 кв. дм очень кривой и угловатой, причем углы внутрь контура, под корпус Феникс- контакт нам обходится в 350 р. Но плата двусторонняя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Doka 4 22 июля, 2009 Опубликовано 22 июля, 2009 · Жалоба ну, 350р за криволинейную ДПП более-менее нормальная цена.. интересно сколько ещё в цену добавит габаритная длина в 400мм... а выриезает - это я так понимаю какая-то фреза с ЧПУ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Designer56 0 22 июля, 2009 Опубликовано 22 июля, 2009 · Жалоба Да, фреза, в гербер- файле под станок есть же контур платы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Doka 4 22 июля, 2009 Опубликовано 22 июля, 2009 · Жалоба я так понимаю разумным будет разослать гербера по PCB-конторкам и в результате от того кто сколько насчитает уже выбирать (сроки не поджимают, а качество - слишком расслабленные технормы - думаю трудно будет налажать в этом) PS: единственное - не хотелось бы большого разброса (погрешностей) контуров плат от экземпляру к экзмепляру - всё же длина значительная для типового заказа - как бы не уплыли допустимые погрешности... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 82 22 июля, 2009 Опубликовано 22 июля, 2009 · Жалоба На прежней фирме был координатно сверлильный станок. Односторонки по третьему класса и контур делал. Главное чтоб плата не насыщена была и залита медью. Тогда времени срезать медь существенно ниже и дешевле. Для разовых плат или десятка выгодно. не нужно фотошаблоны. Но без маски, поэтому самому лудить и паять аккуратно нужно. Стоимость--- сколько стоит заготовка+ сколько по времени ездит станок Если только контур, все фирмы сделают. Тут вообще шаблонов не нужно, только контур обрезать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AnyWay 0 23 июля, 2009 Опубликовано 23 июля, 2009 · Жалоба 1. Если окло 400 мм и 380 мм это одно и то же, то например в резоните можно заказать. Параметры и цены: http://rezonit.ru/urgent/standart/index.php. Фрезерование у них входит в цену за дм. Точность фрезерования 0.2 мм. 2. Когда мне нужно было сделать сложный контур, я сперва в Автокаде нарисовал, расположил его в тех же координатах, что в пикаде. И каждую линию и дугу по координатам из автокада забил в пикад. Довольно кропотливо, зато точно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Doka 4 23 июля, 2009 Опубликовано 23 июля, 2009 · Жалоба ну, "около 400мм" скорее ближе к 430мм :( но за наводку спасибо.. оказывается не такое уж это дорогое удовольствие - кривулинный контур :) по поводу перевода в PCAD контура у меня самого две мысли: 1. отсканить картонный шаблон, векторизовать, отфильтровать, растеризовать, и как-то попытаться импортировать в PCAD. причём так, чтобы оригинальный масштаб сохранился 2. перевести шаблон на миллимитровку и "по кубикам" вручную переносить в сетку PCAD критика? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HARMHARM 0 23 июля, 2009 Опубликовано 23 июля, 2009 · Жалоба по поводу перевода в PCAD контура у меня самого две мысли: Не знаю насчет PCAD, в Altium есть как минимум две возможности импорта векторных форматов, с танцами правда: 1. Прямой импорт из AutoCAD. 2. Растеризация через скрипт, на форуме обсуждалось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Doka 4 23 июля, 2009 Опубликовано 23 июля, 2009 · Жалоба вроде бы ПиКад тоже импорт из DXF поддерживате - но тот ли это DXF и всё ли из него поддерживается - это большой вопрос.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
esaulenka 7 24 июля, 2009 Опубликовано 24 июля, 2009 · Жалоба Нарисовать в автокаде (это на порядок удобнее), перенести DXF в пикад, обвести получившийся набор линий. У нас так конструктор логотип нарисовал компании. Забавная штука получилась :) Вот только конструктор - бывший, посему подробности не расскажу... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 27 июля, 2009 Опубликовано 27 июля, 2009 · Жалоба На самом деле все получается: - импортируете в ПКАД DXF, только надо чтобы в исходном файле не было полилиний, только простые линии и дуги(ну и с размерностями не помню, проверять надо, что втянулось) - потом выбираете все, что является контуром платы, копируете, ставите слой Board активным и делаете Paste to Layer... Получаете нарисованный в автокаде контур на слое Board. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dpss 8 28 июля, 2009 Опубликовано 28 июля, 2009 · Жалоба Если окло 400 мм и 380 мм это одно и то же, то например в резоните можно заказать. Параметры и цены: http://rezonit.ru/urgent/standart/index.php. Фрезерование у них входит в цену за дм. Точность фрезерования 0.2 мм. У нас обычно рассчитывают на точность +/- 0.2 миллиметра от средней линии контура платы. Ориентируйтесь на фрезу диаметром не меньше 2 миллиметров - меньше бывают, но не у всех изготовителей (если придется делать карманы на контуре платы с внутренними углами) Если есть протяженные места на контуре платы где не должно быть выступающих разделительных мостиков, их можно заглубить в тело платы, то есть линия разлома мостика не будет выступать за фрезерованный край платы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Doka 4 31 июля, 2009 Опубликовано 31 июля, 2009 · Жалоба а в Visio никто не рисовал контур платы? (Visio как-то ближе чем AutoCAD) вроде там и экспорт в DXF есть.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Doka 4 31 июля, 2009 Опубликовано 31 июля, 2009 · Жалоба На самом деле все получается: - импортируете в ПКАД DXF, только надо чтобы в исходном файле не было полилиний, только простые линии и дуги(ну и с размерностями не помню, проверять надо, что втянулось) - потом выбираете все, что является контуром платы, копируете, ставите слой Board активным и делаете Paste to Layer... Получаете нарисованный в автокаде контур на слое Board. использую PCAD 2002 всё получилось супер! 2 замечания: 1) DXF из Visio конечно получился, но PCAD, как оказалось может распознавать в ТАКОМ DXF только прямые линии пришлось еще одну итерацию делать - обводить дуги отрезками :) 2) PCAD 2002 не умеет переносить набор линий между слоями: копирую, перейдя на слой Board: т.е. набор линий конечно вставляется, но принадлежащим слою Board не становится(( в итоге разобрался как при импорте настроить так, чтобы линии сразу на слой Board вставлялись. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
