learning_avr32 0 12 февраля, 2011 Опубликовано 12 февраля, 2011 · Жалоба я видел , читал сначала :) ...насколько я понял у вас проблеммы с управлением... ? Проблемы с управлением у ТС. ... по сути , трудоёмкая часть конструкции уже выполнена , осталось взять 61 мосфет и подсоединить... Насчет трудоемкости полностью согласен с YIG (см.сообщение #44) Насчет "осталось взять 61 мосфет и подсоединить",просто посчитайте, чем он должен управляться для 60 гц и 8-битного ШИМ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
FastCat 0 30 марта, 2011 Опубликовано 30 марта, 2011 · Жалоба Тут подумалось на досуге... Если кубом управлять по горизонтальным слоям. То (возможно) можно использовать такие led драйверы - TLC5971. На слой нужно 3 микросхемы. А всего 36 штук. Имеет смысл дальше думать в данном направлении ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
learning_avr32 0 30 марта, 2011 Опубликовано 30 марта, 2011 · Жалоба ... Если кубом управлять по горизонтальным слоям. То (возможно) можно использовать такие led драйверы - TLC5971. На слой нужно 3 микросхемы. А всего 36 штук... TLC5971 имеет 12 каналов. В каждом горизонтальном слое у Вас 12*12*3 =432 LED. Если Вы хотите 3 шт. на слой,то в один момент времени будет подключена только 12*3/432=1/12 всех LED. Если куб будет работать при достаточно ярком освещении - это очень мало. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
silverio 0 22 августа, 2011 Опубликовано 22 августа, 2011 · Жалоба Студенты Victoria University соорудили что то похожее : http://no8hacks.com/blog/2011/7/11/3d-led-cube Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
controllerdream 0 22 августа, 2011 Опубликовано 22 августа, 2011 · Жалоба Уважаемый ТС, если тема еще актуальна, очень хочется пообщаться на данную тему. мой e-mail controllerdreamlive<a>gmail.com с уважением Максим Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimmix 0 24 августа, 2011 Опубликовано 24 августа, 2011 · Жалоба ... туманный экран нервно курит http://www.fogscreen.ru/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nh4t 1 7 сентября, 2011 Опубликовано 7 сентября, 2011 · Жалоба http://www.chinaleddisplays.com/3d-led-display/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimmix 0 7 сентября, 2011 Опубликовано 7 сентября, 2011 · Жалоба http://www.burton-jp.com/BurtonNw.htm Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
