Ну во первых sudo sh avr32studio зачем, запускаем тупо из графики в гноме/кде по вкусу.
С sudo (но без sh) только когда программатор нужен и то не всегда.
Это уже скомпилированный БИНАРНИК.
Во вторых как в мануале приведённом написано: нужна java RE последняя -- ставим из синаптика или другого менеджера пакетов.
В третьих судя по всему это и есть порт eclipse для avr32, ничего прикручивать не надо.
В 4х ну мож чего непонимаю, но нафига браться за авр32 если вообще с ваших слов дело с контроллерами не имели?
Возьмите какую-нить доступную мегу с jtag-ом, поотллаживайте примеры на Си коих полно.
Незачем так сразу на баррикады лезть :)
Начинаю запускать тупо из X-ов-не запускаеться. Из консоли avr32studio-команда не найдена.
java RE установлена из репозатиариев (убунту).
Немогли бы пояснить, что значит "порт Eclipse"
Почему AVR32?-чем богаты тем и рады :)
Попробуй-те запустить так ./avr32studio (в директории с файлом). Если не получиться то с помощью ls -l посмотрите есть ли у этого файла права на исполнение.
О да, спасибо большое. Заработало.
Теперь вопрос на понимание сути дела. Это все что нам нужно для работы, делаем проект, с помощью этого софта и прошиваем его в avr32?
Альтернативой этому является Eclipse, с подключенным плагином avr? Какие нибудь библиотеки как в случае с эклипс нужно ставить или нет?
И еще при запуске вышло следующее(на виндовс нечто подобное было) post-51066-1247208980_thumb.png
Так понимаю нужно поставить AVR32 GNU Toolchain 2.2.1 - Linux Ubuntu 9.04
или же я опять что то неправильно понимаю?
Объясню задачу, что бы не смотрели на меня как на идиота :). Сейчас задача отладить всю систему работы на Linux...
Да.
Вы поставили AVR Studio это IDE, нужно еще доставить toolchain (компилятор, линкер и тд).
Ситуация такая, делаю
laptop:~/avr32studio$ sudo sh avr32studio
Возможно я был прав когда писал "Налицо неумение пользоваться даже самыми базовыми приемами по работе с ОС Linux"...
Возможно. :lol: я не спорю, ведь все имеют право на свою точку зрения.
Я думаю еще будут вопросы, когда скачаю AVR32 GNU Toolchain, буду думать что за линкер...
Так что если будет возможность у кого то помоч, очень прошу не пренебреч ей. Спасибо что откликнулись. :beer:
Альтернативы в данном случае нету -- плагин avr поддерживает только авр и о авр32 речи нет.
Про эклипс... ну avr32studio он и есть, выпущенный атмелом под свои контроллеры. :)
Читаем об этом на сайте Atmel
Изменено пользователем RA3WUM
Окей, спасибо за пояснение. Я постипенно начинаю вникать и уже такие мысли были, спасибо что подтвердил.
А теперь следующий шаг. Скачал avr32_gnu_toolchain_2.2.1_ubuntu_904.zip
Там .deb пакеты. Их просто попытаться установить или есть какая либо специальная последовательность действий? Подскажите пожалуйста.
Да, p.s. делал sudo apt-get install binutils-avr gcc-avr gdb-avr avr-libc. Нужно ли было?
Нет, просто качаете и ставите, никаких хитростей там нет.
Вы установили инструменты для работы с 8-ми битными процессорами фирмы Atmel, их еще называют AVR8. Они даже близко ничего общего (кроме фирмы производителя =)) не имеют с AVR32. Лучше удалите. Если таки захотелось чего-то 8-ми битного попробовать, то лучше все-равно воспользоваться установочными скриптами с сайта avrfreaks.net .
Ставить все 15 штук?
Спасибо, я понял, это я делал по рекомендациям как раз видими к AVR8+Eclipse.
Подскажите пожалуйста, что еще нужно установить кроме AVR32 Studio и avr32_gnu_toolchain_2.2.1_ubuntu_904 для успешной работы?
Да, и те же установленные пакеты хлеа не просят, или их обязательно удалять, могут быть проблемы?
Изменено пользователем maximga
Вы поставьте, если это deb пакет то все зависимости сразу будут проверены и менеджер пакетов попросит ещё что-то установить.
спасибо, про это я в курсе. Установил все 15, все отлично. Больше никакого софта не требуеться? Например для прошивки в мироконтороллер? Все выполныет Avr32studio?
Если б Вы внимательно прочитали ошибки выданные вами при первом запуске, увидели бы ненайденную avr32program, назначение которой надеюсь не надо расшифровывать.
А можно ссылочку на чудо-скрипты? :)
