Перейти к содержанию
Здравствуйте Уважаемые форумчане.
У Вас здесь так много всего... только нужен мне компонент GSM модуля SIM300D(DZ) в формате P-Cad 2006 может кто поделится? Можно скинуть на E-Mail: [email protected] или ссылка имеется? :laughing:
Заранее спасибо.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Заранее спасибо.
Кажись я уже кидал кому-то: SIM300DZ
Ссылка на сообщение
Здравствуйте! Помогите пожалуйста с схемой i8257 от Интела или его аналога. Не нашел нигде.
Ссылка на сообщение
Друзья мои! Товарищи! Спасайте беднягу студента:) для диплома нужны либы:
- ПЛИС EP3C80U484C8 (Altera Cyclone 3) (ну или сходная по распиновке);
- последовательное конфигурационное устройство EPCS16 (в нем прошивка ПЛИСки валяется);
- clock-driver CDC2351 (это шняжка для дублирования тактового сигнала);
- микросхема памяти DDR IS42S32400A;
- DP83640 - контроллер физического уровня (PHYTER®) Ethernet.
Если есть у кого откликнитесь пожалуйста! умоляю!
Ссылка на сообщение
Выскажусь конеретнее:) нужны либы для P-CAD 2004 или 2006:
86-pin TSOP2
FBGA484
DIP24
SOIC8
48 LQFP
eTSSOP-20 (TSSOP-20)
eTSSOP-14 (TSSOP-14)
SMD с 4 контактами (размерами 5х3.2 мм) (это генератор)
индуктивности DO3316P
Ссылка на сообщение
И еще вот такой вопрос... я взял корпус FBGA456 или что-то вроде. дело не в этом. дело в том что ножки которые в середине разводить отказывается Спектра и Ситус. только крайние разводят. я так понимаю расстояние между ножками 1мм слишком маленькое для них. а как настроить чтобы нормально развело? стандартный трассировщик вообще ошибок кучу выдает сначала, а потом разводит тоже только крайние ножки. из середины не может.
Ссылка на сообщение
Не поделиться ли кто-нибудь заготовкой платы для Compact PCI 3U ?
Т.е. бордер и футпринт коннектора ?
Ссылка на сообщение
Здравствуйте.. Я как бы учусь рисовать схемы в P-CAD и столкнулся с проблемой ... А проблема вот в чем ..мне нужно нарисовать шаговый двигатель ...может кто-то имеет уже нарисованный... выложите пожалуйста или скажите в каком направлении его искать...
Ссылка на сообщение
Здравствуйте, Уважаемые форумчане!
Есть ли у кого-либо библиотека для P-CAD 2006 для ПЛИС Cyclone3?
Интересует:
EP3C40F324C7
EP3C120F484C7
Заранее благодарен!
Ссылка на сообщение
Я в p-cad новичок. Помогите с библиотекой для усилителя LMH6739. Скачал с national, cad symbol, а вот запустить в 2006-ом не получается.При попытке сделать translate вылетает ошибка.Скиньте библиотеку (если есть) или помогите разобраться. Заранее спасибо.
[email protected] для контакта
Ссылка на сообщение
Добрый вечер! Нужен цап AD 5363, ,биполярный преобразователь max 865, источник опорного напряжения ad 780.Спасибо!
Ссылка на сообщение
Еще библиотечки.
Если еще что сделаю, буду выкладывать вот сюда
PCAD.lib.rar
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
