DMD 0 24 июня, 2009 Опубликовано 24 июня, 2009 · Жалоба Здравствуйте, У меня такой вопрос. Я разрабатываю программно-аппаратный комплекс и столкнулся с проблемой: нужно каждые (минимум) 30-50 мс записывать данные на устройство и считывать его тоже с такой же дискретностью. То есть нужно, чтобы мой вычислительный поток получал управление каждые 30-50 мс, но это должно быть гарантированным. Системы - Windows XP/2000/Vista. Проблема в том, что все разработки в этой области - платные, причем очень дорогие. Нет ли чего-нибудь бесплатного и простого в этой области? И ещё: приоритет REALTIME для потока - не поможет? Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 2 24 июня, 2009 Опубликовано 24 июня, 2009 · Жалоба Ну раз "аппаратный", то, как минимум, прерывания еще никто не отменял. Да и мультимедийные таймера тоже Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DMD 0 25 июня, 2009 Опубликовано 25 июня, 2009 · Жалоба Так там проблема как раз в том, что из аппаратной части - карта сбора данных (то есть не собственная), поэтому реальное время нужно реализовывать на стороне обрабатывающего ПК (а он работает под ХР)... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 2 25 июня, 2009 Опубликовано 25 июня, 2009 · Жалоба Так там проблема как раз в том, что из аппаратной части - карта сбора данных (то есть не собственная) Не собственная, это хорошо, только "собственные" приходилось видеть сделанные через... "не собственные", они для людей делаются, посему чего-нибудь типа прерываний, DMA, ..., как правило присутствуют. Учите матчасть. Даже если это вдруг действительно огрызок счастья, то 30-50ms это совершенно не время для Windows и в части обработки событий от собственных таймеров. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sysel 0 25 июня, 2009 Опубликовано 25 июня, 2009 · Жалоба Копайте в сторону мультимедийного таймера. (кажись, библиотека mmsystem.dll) Было дело - наткнулся на "реальное время" в XP. Через мультимедийный таймер получалось включаться каждые 2 мс, но периодически, когда другой процесс записывал что-то на HDD или гнал поток данных по сети, в моём приложении реальное время сыпалось. Задержки получались миллисекунд по 20... Вообще XP и т.п. не обеспечивают реального времени, если не использовать расширения реального времени. Смотрите в сторону RTOS. Оч. рекомендую посмотреть на Windows CE Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 27 июня, 2009 Опубликовано 27 июня, 2009 (изменено) · Жалоба Так там проблема как раз в том, что из аппаратной части - карта сбора данных (то есть не собственная), поэтому реальное время нужно реализовывать на стороне обрабатывающего ПК (а он работает под ХР)... "Реальное время" в Вашем случае придется реализовывать на уровне драйвера устройства. Не на уровне пользовательской программы. Но плата сбора данных должна для этого предоставить какие-то зацепки - выход прерывания и документацию про это. Если всё закрыто - то драйвер с документацией (или примерами как из программы пользователя можно передать в лрайвер данные дол того, как возникло прерывание). Если ничего нет - проще сделать правильную плату сбора данных. И ещё: приоритет REALTIME для потока - не поможет? Для потока user mode - не поможет. Во всяком случае, драйвер должен тоже об этом позаботится. Проблема в том, что все разработки в этой области - платные, причем очень дорогие. Нет ли чего-нибудь бесплатного и простого в этой области? А попробуйте в "эту область" въехать самостоятельно. Литература и примеры работающих драйверов доступны, за пару месяцев непрерывной работы при наличии пары компютеров и представления об архитектуре операционной системы (и согласии "играть по правилам" которые обязательны при написании kernel-mode программ) можете сделать устраивающее Вас решение (если есть документация на плату с описанием портов и правил работы с ними). И если разработчики предусмотрели прерывания. Что за плата-то? Изменено 27 июня, 2009 пользователем Genadi Zawidowski Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DMD 0 10 июля, 2009 Опубликовано 10 июля, 2009 · Жалоба Спасибо, ребят. Ща сам покопаю. Плата - дешевая ISA - ACL-8112DG и иже с ней... Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tolik1 0 13 июля, 2009 Опубликовано 13 июля, 2009 · Жалоба Здравствуйте, У меня такой вопрос. Я разрабатываю программно-аппаратный комплекс и столкнулся с проблемой: нужно каждые (минимум) 30-50 мс записывать данные на устройство и считывать его тоже с такой же дискретностью. То есть нужно, чтобы мой вычислительный поток получал управление каждые 30-50 мс, но это должно быть гарантированным. Системы - Windows XP/2000/Vista. Проблема в том, что все разработки в этой области - платные, причем очень дорогие. Нет ли чего-нибудь бесплатного и простого в этой области? И ещё: приоритет REALTIME для потока - не поможет? Спасибо. Вообще-то все упирается в то, какие временные интервалы и с какой точностью их надо обеспечивать... Если 30-50 мс то вполне возможно: do { sleep(30) .............(обработка) } while(1) поток в TimeCritical.... Период будет болтаться - 35-40 мс (учитывайте время обраьртки). По опыту знаю - Sleeep(Api32) дает погрешность 1-2 мс+ переключение контекста....(зависит от количества приложений, быстродействия...) Если надо обеспечивать более короткие или более точно временные интервалы, то прерывания. Как правильно Вам подсказывают. В плате это должно быть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
marti 0 15 июля, 2009 Опубликовано 15 июля, 2009 (изменено) · Жалоба Здравствуйте, У меня такой вопрос. Я разрабатываю программно-аппаратный комплекс и столкнулся с проблемой: нужно каждые (минимум) 30-50 мс записывать данные на устройство и считывать его тоже с такой же дискретностью. То есть нужно, чтобы мой вычислительный поток получал управление каждые 30-50 мс, но это должно быть гарантированным. Системы - Windows XP/2000/Vista. Проблема в том, что все разработки в этой области - платные, причем очень дорогие. Нет ли чего-нибудь бесплатного и простого в этой области? И ещё: приоритет REALTIME для потока - не поможет? Спасибо. Процедуры для работы с аппаратурой и синхронизации по времени выполняйте в отдельном потоке с приоритетом REALTIME. Под XP может оеспечить интервал 50-100 микросекунд и лучше. Материал есть на Specosoft и на WASM в "секретах WIN32" . Все на дельфи. Очень занятные статьи. С УСБ в реальном времени из-за буферизации не получится, а вот для встаиваемых плат или для ЛПТ никаких проблем. Естестественно, что эти приемы имеют реальное воплощение в экспериментальных установках безо всяких лишних дров и СИ. Ни о каких деньгах на WASMе не говорят. Свободный сайт для свободных людей. Желаю удачи. Изменено 15 июля, 2009 пользователем АНТОН КОЗЛОВ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xvr 12 15 июля, 2009 Опубликовано 15 июля, 2009 · Жалоба Здравствуйте, У меня такой вопрос. Я разрабатываю программно-аппаратный комплекс и столкнулся с проблемой: нужно каждые (минимум) 30-50 мс записывать данные на устройство и считывать его тоже с такой же дискретностью. То есть нужно, чтобы мой вычислительный поток получал управление каждые 30-50 мс, но это должно быть гарантированным. Системы - Windows XP/2000/Vista. Windows не RealTime система, так что гарантировать не получится. И ещё: приоритет REALTIME для потока - не поможет?Поможет, (не забудьте и процессу поставить REALTIME), но гарантию все равно не даст. Кроме того - 30-50мс для User Mode это слишком мало. Смотрите в сторону Device Driver'а (и DPC в нем), но и это не даст 100% гарантию Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 26 15 июля, 2009 Опубликовано 15 июля, 2009 · Жалоба нужно, чтобы мой вычислительный поток получал управление каждые 30-50 мс, но это должно быть гарантированным. Системы - Windows XP/2000/Vista. Независимо от операционной системы в любом писюке есть часы доступные через порты. А их можно заставить генерить меандр вплоть до 1/8192 секунды. Вам хватит и 1/32. Конечно в современном чипсете этого вывода давно нет, но включить прерывания по нему можно и запихнуть весь свой вычислительный поток в обработчик. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xvr 12 16 июля, 2009 Опубликовано 16 июля, 2009 · Жалоба Независимо от операционной системы в любом писюке есть часы доступные через порты. А их можно заставить генерить меандр вплоть до 1/8192 секунды.Независимо от порта, Windows не даст к нему прямого доступа. Кроме того, Windows может вообще откачать всю вашу программу по своему усмотрению. Конечно в современном чипсете этого вывода давно нет, но включить прерывания по нему можно и запихнуть весь свой вычислительный поток в обработчик. Про прикладное приложение Windows можете сразу забыть :crying: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
marti 0 20 июля, 2009 Опубликовано 20 июля, 2009 · Жалоба Независимо от порта, Windows не даст к нему прямого доступа. Кроме того, Windows может вообще откачать всю вашу программу по своему усмотрению. Про прикладное приложение Windows можете сразу забыть :crying: Пилите гири. Почитайте тщательнее статьи WASM.ru. Там как раз для инженеров и научных сотрудников, а не для бухгалтеров. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oldring 0 20 июля, 2009 Опубликовано 20 июля, 2009 · Жалоба Если нужно поллить - на большинстве современных компов нормально работают мультимедийные таймеры. http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms712713(VS.85).aspx Нить должна быть с приоритетом реального времени, только следует учитываать, что такие нити при ошибках программиста очень хорошо подвешивают GUI, поэтому отладка на них требует аккуратности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xvr 12 20 июля, 2009 Опубликовано 20 июля, 2009 · Жалоба Пилите гири. Почитайте тщательнее статьи WASM.ru. Там как раз для инженеров и научных сотрудников, а не для бухгалтеров.Это вы к чему? Чтение WASM.ru сделает из Windows систему реального времени? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
