Dmil 0 24 мая, 2010 Опубликовано 24 мая, 2010 · Жалоба подскажите пожалуйста, можно где-то прочитать о том, что такое фрейм буфер? в чем его отличие от символьного устройства? (sceleton.c видел) как с ним работать со стороны пользовательского пространства? нашел только документы от 2000 и 2002 года. технология с тех пор не менялась? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sasamy 9 24 мая, 2010 Опубликовано 24 мая, 2010 · Жалоба подскажите пожалуйста, можно где-то прочитать о том, что такое фрейм буфер? Это буфер окна :) в чем его отличие от символьного устройства? В терминах системы это и есть символьное устройство. (sceleton.c видел) как с ним работать со стороны пользовательского пространства? Как с символьным устройством - read/write или mmap (последний чаще всего, вернее первый я кроме консоли нигде не встречал) нашел только документы от 2000 и 2002 года. технология с тех пор не менялась? Да какие там технлогии - это просто кусок памяти который имеет структуру в соответствии с текущим режимом: разрешение и цветность. Для fbcon кроме того есть специальные ф-ции с помощью которых можно ускорить работу с кусором или скролингом экрана - если это не поддерживается устройством аппаратно то их нет смысла эмулировать програмно, они не нужны для нормальной работы. Для примера простой вариант: экран 320х200@16 будет соответствовать сишному массиву uin16t fbscreen[200][320]; и для 16 бит пиксель состоит из rgb 565. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmil 0 25 мая, 2010 Опубликовано 25 мая, 2010 · Жалоба тогда напрашиваются 2 вопроса. 1. если это просто разделяемый между user и kernel space буфер памяти, как происходит уведомление драйвера о необходимости перерисовки? как происходит оптимизация перерисовки? или же все тупо: user space заполняет память, а драйвер просто с заданной частотой обновления перекидывает его на экран? 2. программы пользовательского пространства как-то видимо должна получать параметры дисплея (через ioctl?) и понимать, отрисовку чего видеокарта может ускорить, а что надо эмулировать программно. как это делается? если через ioctl, значит, есть стандартные коды запросов? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sasamy 9 25 мая, 2010 Опубликовано 25 мая, 2010 · Жалоба тогда напрашиваются 2 вопроса. 1. если это просто разделяемый между user и kernel space буфер памяти, как происходит уведомление драйвера о необходимости перерисовки? как происходит оптимизация перерисовки? или же все тупо: user space заполняет память, а драйвер просто с заданной частотой обновления перекидывает его на экран? 2. программы пользовательского пространства как-то видимо должна получать параметры дисплея (через ioctl?) и понимать, отрисовку чего видеокарта может ускорить, а что надо эмулировать программно. как это делается? если через ioctl, значит, есть стандартные коды запросов? 1 Если mmap то никак, read/write - я думаю с этим понятно - пишешь свои ф-ции и обрабатываешь переданные из/в юзерспейс данные. Вообще это сегодня появились всякие SoC, lcd и framebuffer используют как некий слой абстракции над железом, изначально он использовался в x86 по назначению - это был прямой доступ к памяти видеоконтроллера. Если видеобуфер выделяется в озу то да, так и делают - постоянно обновляется экран. 2 Я думаю в Интернете немало информации чтобы спрашивать все подряд на форуме :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmil 0 25 мая, 2010 Опубликовано 25 мая, 2010 · Жалоба 2 Я думаю в Интернете немало информации чтобы спрашивать все подряд на форуме :) я потому и спрашиваю на форуме, что не смог найти в интернете. либо я просто не смог правильно задать вопрос гуглу, чтобы он смог ответить. а чтобы правильно ему задать вопрос, надо понять, что спрашивать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sasamy 9 25 мая, 2010 Опубликовано 25 мая, 2010 · Жалоба я потому и спрашиваю на форуме, что не смог найти в интернете. Да перестаньте - это смешно. Я например обычно начинаю поиск в документации идущей в исходниках ядра, как ни страноо там есть вот это: # pwd /usr/src/linux-2.6.33/Documentation/fb Совсем странно что там есть описание fbcon и собственно fb fbcon.txt framebuffer.txt Например framebuffer.txt нам говорит: /dev/fb* also allows several ioctls on it, by which lots of information about the hardware can be queried and set. The color map handling works via ioctls, too. Look into <linux/fb.h> for more information on what ioctls exist and on which data structures they work. Here's just a brief overview: Теперь достаточно посмотреть include/linux/fb.h # cat fb.h | grep FBIO #define FBIOGET_VSCREENINFO 0x4600 #define FBIOPUT_VSCREENINFO 0x4601 #define FBIOGET_FSCREENINFO 0x4602 #define FBIOGETCMAP 0x4604 #define FBIOPUTCMAP 0x4605 #define FBIOPAN_DISPLAY 0x4606 #define FBIO_CURSOR _IOWR('F', 0x08, struct fb_cursor_user) #define FBIO_CURSOR _IOWR('F', 0x08, struct fb_cursor) /* #define FBIOGET_MONITORSPEC 0x460C */ /* #define FBIOPUT_MONITORSPEC 0x460D */ /* #define FBIOSWITCH_MONIBIT 0x460E */ #define FBIOGET_CON2FBMAP 0x460F #define FBIOPUT_CON2FBMAP 0x4610 #define FBIOBLANK 0x4611 /* arg: 0 or vesa level + 1 */ #define FBIOGET_VBLANK _IOR('F', 0x12, struct fb_vblank) #define FBIO_ALLOC 0x4613 #define FBIO_FREE 0x4614 #define FBIOGET_GLYPH 0x4615 #define FBIOGET_HWCINFO 0x4616 #define FBIOPUT_MODEINFO 0x4617 #define FBIOGET_DISPINFO 0x4618 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmil 0 26 мая, 2010 Опубликовано 26 мая, 2010 (изменено) · Жалоба видимо я опять задал не тот вопрос... даже не знаю как сформулировать... вот смотрите. есть драйвер с кадровым буфером. это символьное устройство. следовательно, подразумевается, что работа с ним - это операции чтения и записи. однако, это видео-устройство. следовательно должны быть какие-то спец вызовы. ну и видимо, они как-то должны зависеть от способностей карты к ускорению. если посмотреть на скелет драйвера, видно, что там есть место для функций акселерации. но если есть эти функции, значит, если в драйвере они не реализованы, их кто-то должен делать за него. так? то есть видимо драйвер - графическая подсистема - программа. и следовательно, должны быть, наверно, стандартные вызовы? или же в линуксе нет такой подсистемы? (я не про X сервер!!!) как тогда обращаться к этим функциям акселерации драйвера? и напрашивается вопрос: а если есть новое устройство, которое умеет ускорять нечто новое (отрисовку шариков, например), для чего не предусмотрены функции в скелете, как они задействуются? видимо, не я один че-то не понимаю... http://linuxhaters.blogspot.com/2008/06/ni...pen-source.html Изменено 26 мая, 2010 пользователем VDV Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmil 0 26 мая, 2010 Опубликовано 26 мая, 2010 (изменено) · Жалоба нашел наконец-то что-то http://books.google.ru/books?id=sTDHUr4eGY...p;q&f=false Изменено 26 мая, 2010 пользователем VDV Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmil 0 10 июня, 2010 Опубликовано 10 июня, 2010 · Жалоба вопрос появился написал драйвер для своего дисплея. оформил как внешний модуль определил для вызовов в нем функции sys_fillrect и подобные ей от системы. при компиляции получаю предупреждения, что таких функций в ядре нет. не могу в меню найти этий опций! попробовал прямо в .config включить, но это не срабатывает. как включить их компиляцию? далее сделал пока так: отключил их из списка в fops и в ядре выключил консоль для кадрового буфера. драйвер теперь грузится. для проверки делаю так: # cat test > /dev/fb0 cat: write error: File too large файл test имеет размер 1 байт. куда копать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
