Перейти к содержанию
Как мне сделать вот такую плату?
ПП в форме часов. Круглая. На ней должны быть расположены светодиоды в виде 60 лучей исходящих из центра.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Если воспользоваться PADSом, то просто. Там предусмотрена возможность работы в полярных координатах.
Если САПР с прямоугольной системой координат - только математика. Надо рассчитать координаты каждого светодиода и расставить вручную:)
Ссылка на сообщение
Да, в PADS это просто. В Протеле я бы сделал следующим образом (да и в других системах наверное так тоже подойдет) : нарисовал бы в каком нибудь вспомогательном слое окружности нужного радиуса и 30 линий (диаметров). Конечно придется немного посчитать :blink: Ну а потом остается только расставить светодиоды в точках пересечения.
Ссылка на сообщение
Судя по ответам можно сделать следующий вывод: если нужно работать не по прямоугольной сетке - не пользуйтесь продукцией Altium, она этого не умеет. :(
Хотя советовать такое не могу - сам грешен :blush:
Ссылка на сообщение
Вообще-то в P-CADе есть DBX утилита Polarpat.exe с помощью которой можно разместить элементы не в прямоугольной сетке.
Кроме того, можно задать требуемое значение инкремента угла поворота элементов в pcb редакторе.
Разводить в P-CAD элемементы, размещенные под углом не кратным 45 градусов тяжело, но можно. Пример - во вложении.
PS: Так как особых требований к разводке не предъявлялось (халтурная подработка), платка была разведена "автоматом" с помощью трассировщика TopoR Lite.
Rotate.zip
Ссылка на сообщение
Все очень просто в любой практически программе.
Делаем дополнительные построения
Окружность требуемого диаметра размещения.
Прямая линия и задаем угол инкремента поворота.
А потом сетку помельче и расставляем на пересечения.
Ссылка на сообщение
Праавильным путем идете, таварищи....
Хотя моя ситуация точно такая-же - сделать нельзя, а делать надо. Вот и кувыркайся как хочешь.
Да, кстати, еще один подводный камень, непосредственно не связанный с разработкой платы. А как Вы это все дело собирать собираетесь? (А, как фразочка...). Если на Pick'n Place линии, то надо выяснить чего именно она (линия) умеет - не умеет; если вручную, то, думаю, без специальных приспособ для точной установки и угловой ориентации LED не обойтись.
Ссылка на сообщение
Что бы раставить 60 жиодов смысла изучать новую программу нет, нужно мучаться в том ПП в котором работаешь
Ссылка на сообщение
Правильно сказано... только слово "мучаться" применительно к работе как-то напрягает:(
Ссылка на сообщение
esli len' sshitat' vozmite PADS ochen' bysto rastavte
konvertirujte spisok s koordinatoami
i uzhe s gotovymi koordinatami v Protel.
ili prosto platu v Protel importirovat'
Ссылка на сообщение
Если уж добраться до ПАДСа, то какой смысл переползать в Протел? В ПАДСе и добить до победного...
Ссылка на сообщение
Что-то яне пойму, на счет наездов на протел.
Я понимаю, у LeonY патологическая неприязнь к этому пакету (иногда справедливая).
Но такая простая вещь, как радиальное размещение компонентов делается за секунду с помощью команды Paste Array. Причем, как я понял у вас радиальными будут не по одному диоду, а что-то вроде стрелки. Рекомендую нарисовать одну такую стрелку, оттрассировать ее, скопировать в буфер и вставить массивом хоть 12 раз (по числу часов), хоть 60 раз по числу минут.
И опять же соединить все эти стрелки между собой будет в протеле намного проще, чем в пикаде.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
