Перейти к содержанию
Контроль CRC программы из BootLoader
Доброго времени суток. Понадобилось добавить bootloader в рабочий проект, и просчитывать при загрузке CRC приложения. Проблема в следующем: Я хочу сделать так - чтобы линкер во время сборки приложения, считал CRC используемой памяти, последним сементом располагал значение CRC. А по фиксированному адресу в конце ROM, расположил указатель на значение CRC. После ресета, попадаем в бутлодер, который из фиксированного адреса считывает адрес значения CRC, затем просчитывает CRC до этого адреса (т.е. до значения). Вот перечитал документация на линкер, и не могу понять как такое можно сделать. Может что-то пропустил... Как это описать линкеру? С линкером экспериментов раньше не проводил, видать пришло время учиться... Заранее спасибо.
P.S. mcu - ATMega16.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
А кто мешает написать внешнюю утилитку, которая будет добавлять некий нужный вам заголовок к загружаемому модулю. А bootloader уже этой информацией будет пользоваться?
Ссылка на сообщение
Есть термоядерная утилита SRecord. Тут обсуждалась. Она позволяет с прошивкой все что угодно сделать. Я через нее собрал обновление загрузчика из приложения с контролем CRC32. Пример скрипта:
@echo off
@echo 1.PATCH BOOT SIGNATURE 0x14
srec_cat.exe bootloader.hex --Intel --Output bootloader_tmp.bin --Binary
patch_signature.exe bootloader_tmp.bin
del bootloader.hex
srec_cat.exe bootloader_tmp.bin --Binary --Output bootloader.hex --Intel
@echo 2.GENERATE BOOT CRC32 AND PASTE BEGIN
srec_cat.exe bootloader.hex --Intel --offset 0x04 --l-e-crc32 --min bootloader.hex --Intel --Output bootloader_and_crc32.hex --Intel
@echo 3.ADD BOOT LEN
srec_cat.exe bootloader_and_crc32.hex --Intel --offset 0x04 --b-e-length --min bootloader.hex --Intel --Output bootloader_and_len_and_crc32.hex --Intel
@echo 4.ADD BOOT TO APP AND OUTPUT skat_app.hex
srec_cat.exe bootloader_and_len_and_crc32.hex --Intel --offset 0x00006000 skat.hex --Intel --Output skat_app.hex --Intel
@echo 5.OUTPUT skat_app.bin
srec_cat.exe skat_app.hex --Intel --fill 0xFF 0x00 0x8008 --Output skat_app.bin --Binary
move skat_app.bin release
move skat_app.hex release
move bootloader_and_crc32.hex tmp
move bootloader_and_len_and_crc32.hex tmp
move bootloader_tmp.bin tmp
pause
Ссылка на сообщение
Вот перечитал документация на линкер, и не могу понять как такое можно сделать. Может что-то пропустил... Как это описать линкеру? ...
Непонятно, что же там непонятно :)
Вот пример для 32 меги.
-HFFFF
-h(CODE)0-6FFD
-Z(CODE)CHECKSUM#6FFF
С другой стороны, эта функция линкера не очень удобна - нельзя установить установить заглушки на неиспользуемые прерывания, и длина кода, подлежащего контролю, всегда максимальна.
Ссылка на сообщение
Если почитаете документацию относительно ключа -J линкера :), то можете считать любые зоны и любое их количество
Ссылка на сообщение
Спасибо... Как бы это объять необъятное... :)
Кстати, я эту инструкцию и забыл привести в качестве примера:
/* Расчет контрольной суммы только по адресному пространству ОСНОВНОЙ программы (без бутлоадера) */
-J2,sum,,,,,0,=(CODE)0-6FFD
Ссылка на сообщение
Всем спасибо за ответы! Я так и сделал - заполнил неиспользуемую память RETI, считаю CRC от начала и до конца flash. Вот как сделано сейчас:
-Z(CODE)INTVEC=0-53 /* 20 Interrupt vectors * 4 bytes each */
/* заполняем неиспользуемую память RETI */
-H1895 -h(CODE)0-37FD
/* Определяем сегменты */
-Z(CODE)TINY_F=54-FF
-Z(CODE)NEAR_F,SWITCH,INITTAB,DIFUNCT=54-37FD
-Z(CODE)CODE=54-37FD
-Z(CODE)TINY_ID,NEAR_ID=54-37FD
/*прилинковываем сегмент CRC */
-Z(CODE)CHECKSUM=37FE-37FF
/* считаем CRC */
-J2,crc16,,,CHECKSUM,2=(CODE)00-37FD
Просто приложение занимает только примерно половину флэшки, вот и хотел прилинковывать сегмент CRC в самый конец приложения, а не в конец флэшки(области приложения). Как прилинковать CRC в конец приложения, я понял. Но как определить из бутлодера адреc расположения CRC, вот это я не знаю... Ведь бутлодер то отдельная программа и не знает об приложении ничего. Вот и хотел расположить в конец области приложения АДРЕС расположения CRC.
Ссылка на сообщение
Этот АДРЕС нужно разместить в заголовке приложения по заранее определенному смещению. Уж об этом бутлоадеру знать можно.
Ссылка на сообщение
Т.е создать сегмент по фиксированному адресу в заголовке приложения? А как линкеру то сказать, чтоб он положил именно адрес CRC, а не величину?
Ссылка на сообщение
Линкеру надо сказать, куда положить этот сегмент. А компилятору (ассемблеру) сказать, чтобы положил туда адрес начала сегмента CHECKSUM. Для этого у ассемблера есть макрос SFB()
Ссылка на сообщение
Лучше не заниматься ерундой и написать свою считалку-криптовалку или найти готовую, с линкером можно доиграться :(
Ссылка на сообщение
и написать свою считалку-криптовалку или найти готовую...
Т.е. поменять "шило на мыло" в тщетной надежде на то, что "мыло" будет "лучше" и само все сделает без изучения и приложения рук, как надо и всегда.
Ерундой, говорите, не заниматься :(?
Ссылка на сообщение
Ерундой, говорите, не заниматься :( ?
OK. Решение проблемы в последних постах скриптом линкера.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
