ivainc1789 0 4 июня, 2010 Опубликовано 4 июня, 2010 · Жалоба Вышли апдейты 4165 и 4166. Загрузите на FTP, плиз... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hard 0 22 июня, 2010 Опубликовано 22 июня, 2010 · Жалоба Подскажите, какие есть способы соединения аналоговых и цифровых земель? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikleKlinkovsky 5 22 июня, 2010 Опубликовано 22 июня, 2010 · Жалоба Подскажите, какие есть способы соединения аналоговых и цифровых земель? На схеме из меню "Insert" выбрать "star point". Если не нравится как выглядит, перерисовать символ в либе (я нарисовал в виде узла на соединении цепей). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
halfdoom 0 5 августа, 2010 Опубликовано 5 августа, 2010 · Жалоба Вышел апдейт 4167. Много мелких правок касающихся экспорта в PDF и заливки темплейтов. Сделан шаг в сторону улучшения поддержки кодировок TTF шрифтов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hard 0 16 августа, 2010 Опубликовано 16 августа, 2010 · Жалоба Подскажите, как узнать общее количество smd и through hole пинов в pcb дизайне? С помощью report maker -> ..? Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikleKlinkovsky 5 16 августа, 2010 Опубликовано 16 августа, 2010 · Жалоба Подскажите, как узнать общее количество smd и through hole пинов в pcb дизайне? С помощью report maker -> ..? Спасибо. Да. С помощью репорта (отчета). Не помню есть-ли сие в стандартных, проще свой выложить, чем искать :) ___________rff.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hard 0 16 августа, 2010 Опубликовано 16 августа, 2010 · Жалоба Mikle, Отличный репорт! :a14: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ivainc1789 0 5 сентября, 2010 Опубликовано 5 сентября, 2010 · Жалоба Поставил после переустановки системы сразу дистрибутив 4167 и что-то лекарство не полностью сработало. Старые проекты открывает с предупреждением об отсутствии лицензии. У всех все работает? P.S. Проблему решил, точнее вспомнил... В манагере лицензий нужно было изменить привязку.... ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
halfdoom 0 13 сентября, 2010 Опубликовано 13 сентября, 2010 · Жалоба Если схема для внутреннего использования и на ней проставлены номиналы компонентов, то бывает удобно вынести часть повторяющихся номиналов отдельно в виде списка или таблицы. Этого можно добиться созданием пользовательского отчета и размещения его на схеме. Остается решить вопрос с тем, как обозначить компоненты для вывода. Ответ оказался простым - если атрибут сделать невидимым, то его координата X становится равной 0. Что позволяет написать: List of Component Groups ... if "Attribute: Value X Coord" is equal to "0" и далее по вкусу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikleKlinkovsky 5 13 января, 2011 Опубликовано 13 января, 2011 · Жалоба Скажите, у кого-нибудь есть "Pulsonix Change Notes" (fixes) для билдов 4167...4169? Очень почитать хочется, а в свободном доступе что-то нигде нет... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
halfdoom 0 13 января, 2011 Опубликовано 13 января, 2011 · Жалоба Скажите, у кого-нибудь есть "Pulsonix Change Notes" (fixes) для билдов 4167...4169? См. в приложении. Fixes.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ivainc1789 0 14 января, 2011 Опубликовано 14 января, 2011 · Жалоба An update from build 4168 to 4169 is available Так кто-нить выложит на FTP? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikleKlinkovsky 5 14 января, 2011 Опубликовано 14 января, 2011 · Жалоба Кстати, интернет полнится слухами о скором появлении 7й версии. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ivainc1789 0 15 января, 2011 Опубликовано 15 января, 2011 · Жалоба Кстати, интернет полнится слухами о скором появлении 7й версии. :) Я на их форуме ДВАЖДЫ поднимал вопрос об отображении имен цепей на падах и треках. Первая попытка вроде нашла поддержку у других пользователей. Во второй же раз это вызвало уже почти раздражение. Я вот все думаю, сделают ли они эту простую фичу в 7 версии или вообще когда-нибудь? Переходить с Пикада и переделывать отлаженные библиотеки, добавляя атрибут NetName= на каждую конт площадку то еще удовольствие... Без имен цепей на падах и треках ручные размещение и трассировка очень сильно усложняются, особенно для небольших проектов где в основном все быстрее делать вручную. ИМХО, это настолько естественно, что отсутств такой фичи вызывает недоумение... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
halfdoom 0 15 января, 2011 Опубликовано 15 января, 2011 · Жалоба сделают ли они эту простую фичу в 7 версии Вполне может быть. Недавно общался с крупным клиентом Pulsonix'a - многие предложения идут в список фичей седьмой версии, а в 6.x только багфиксы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
