Перейти к содержанию
Подскажите, какие есть способы соединения аналоговых и цифровых земель?
На схеме из меню "Insert" выбрать "star point". Если не нравится как выглядит, перерисовать символ в либе (я нарисовал в виде узла на соединении цепей).
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Вышел апдейт 4167. Много мелких правок касающихся экспорта в PDF и заливки темплейтов. Сделан шаг в сторону улучшения поддержки кодировок TTF шрифтов.
Ссылка на сообщение
Подскажите, как узнать общее количество smd и through hole пинов в pcb дизайне?
С помощью report maker -> ..?
Ссылка на сообщение
Да. С помощью репорта (отчета). Не помню есть-ли сие в стандартных, проще свой выложить, чем искать :)
___________rff.zip
Ссылка на сообщение
Поставил после переустановки системы сразу дистрибутив 4167 и что-то лекарство не полностью сработало. Старые проекты открывает с предупреждением об отсутствии лицензии. У всех все работает?
P.S. Проблему решил, точнее вспомнил... В манагере лицензий нужно было изменить привязку.... ;)
Ссылка на сообщение
Если схема для внутреннего использования и на ней проставлены номиналы компонентов, то бывает удобно вынести часть повторяющихся номиналов отдельно в виде списка или таблицы. Этого можно добиться созданием пользовательского отчета и размещения его на схеме. Остается решить вопрос с тем, как обозначить компоненты для вывода. Ответ оказался простым - если атрибут сделать невидимым, то его координата X становится равной 0. Что позволяет написать:
List of Component Groups
   if "Attribute: Value X Coord" is equal to "0"
и далее по вкусу.
Ссылка на сообщение
Скажите, у кого-нибудь есть "Pulsonix Change Notes" (fixes) для билдов 4167...4169?
Очень почитать хочется, а в свободном доступе что-то нигде нет...
Ссылка на сообщение
См. в приложении.
Fixes.pdf
Ссылка на сообщение
Кстати, интернет полнится слухами о скором появлении 7й версии. :)
Ссылка на сообщение
Я на их форуме ДВАЖДЫ поднимал вопрос об отображении имен цепей на падах и треках. Первая попытка вроде нашла поддержку у других пользователей. Во второй же раз это вызвало уже почти раздражение. Я вот все думаю, сделают ли они эту простую фичу в 7 версии или вообще когда-нибудь? Переходить с Пикада и переделывать отлаженные библиотеки, добавляя атрибут NetName= на каждую конт площадку то еще удовольствие...
Без имен цепей на падах и треках ручные размещение и трассировка очень сильно усложняются, особенно для небольших проектов где в основном все быстрее делать вручную. ИМХО, это настолько естественно, что отсутств такой фичи вызывает недоумение...
Ссылка на сообщение
Вполне может быть. Недавно общался с крупным клиентом Pulsonix'a - многие предложения идут в список фичей седьмой версии, а в 6.x только багфиксы.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
