_karabas_ 0 17 апреля, 2009 Опубликовано 17 апреля, 2009 · Жалоба Доброго времени суток. Столкнулся вот с какой проблемой. Необходимо обрабатывать в DSP параллельно 4 канала тональной частоты (0.3 - 3.4 кГц). Ориентируюсь на BlackFin BF512F-BF518F. У этого семейства 2 SPORTa. У Analog Devices есть нормальный кодек AD74111. По всем характеристикам подходит. Только вот 4 кодека к одному такому процессору стандартными средствами не подключить. Может кто знает либо решение этой проблемы, либо подходящие кодеки других фирм? Опять же, необходимо минимизировать корпус, но он должен быть выводной, желательно иметь адекватное напряжение питания (лучше 3.3В), от кодека необходим ввод и вывод сигналов в полосе 0.3-3.4 кГц без всяких наворотов типа предусилителя микрофонного сигнала, драйвера динамика и т. д. Поиск у TI, Maxim, Linear, Freescale не дал положительного результата. Thanx. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 25 17 апреля, 2009 Опубликовано 17 апреля, 2009 · Жалоба Порты SPORT в этих DSP сдвоенные - Primary+Secondary, так что к каждому SPORT'у можно подключить два CODEC'а. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SM 0 17 апреля, 2009 Опубликовано 17 апреля, 2009 · Жалоба Есть двухканальные кодеки TLV320AIC24K и вокруг них еще всякие 20,21,25 - они мало того, что 2 канала в себе имеют, а еще и на сериальные порты каскадируются до 8-ми штук на порт. Ну, правда, есть лишние усилители в них. Но их и ни кто не заставляет использовать. Что касается минимизации - два указанных AD74111 займут места примерно столько же, сколько и один AIC. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shf_05 0 18 апреля, 2009 Опубликовано 18 апреля, 2009 (изменено) · Жалоба посмотрите на ad1885- стерео лин. вход+стерео микрофонный+стерео сд, стерео аукс, стерео видео и проч... + минимум 4 выхода... думаю вам хватит)))) у меня вводит-выводит от 0 до 4кГц при тактовой в 16МГц навороты есть, но их можно не использовать имхо- предельно простой девайс, работает стабильно если не долбать помехи по тактовой Изменено 18 апреля, 2009 пользователем shf_05 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
chds 0 21 апреля, 2009 Опубликовано 21 апреля, 2009 · Жалоба У AnalogDevices есть сдвоенный кодек AD73322 и одинарный AD73311. Первых можно 4 в цепочке подключить, вторых 8. Используем у себя, нареканий нет. Внешняя обвязка минимальная. Есть не плохие рекомендации по подключению. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shf_05 0 23 апреля, 2009 Опубликовано 23 апреля, 2009 · Жалоба посмотрите на ad1885- стерео лин. вход+стерео микрофонный+стерео сд, стерео аукс, стерео видео и проч... + минимум 4 выхода... думаю вам хватит)))) у меня вводит-выводит от 0 до 4кГц при тактовой в 16МГц навороты есть, но их можно не использовать имхо- предельно простой девайс, работает стабильно если не долбать помехи по тактовой этот не подойдет -ацп всего два, есть еще счетвереный вроде ad1935, 1937 там 4ацп Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 10 24 апреля, 2009 Опубликовано 24 апреля, 2009 · Жалоба Судя по требуемой полосе, у Вас телефонный сигнал, поэтому и кодеки лучше подбирать телефонные. Так, что лучше смотрите в сторону рекомендованных Вам кодеков 320 серии от TI. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_karabas_ 0 4 мая, 2009 Опубликовано 4 мая, 2009 · Жалоба Всем большое спасибо за ответы. Далее по порядку ... Порты SPORT в этих DSP сдвоенные - Primary+Secondary, так что к каждому SPORT'у можно подключить два CODEC'а. Посмотрел datasheet - судя по нему в этом семействе (BF516F, BF518F) два обычных дуплексных SPORT. Каждый обеспечивает один канал на передачу и один - на прием. Видимо, этот вариант не подойдет. У AnalogDevices есть сдвоенный кодек AD73322 и одинарный AD73311. Первых можно 4 в цепочке подключить, вторых 8. Используем у себя, нареканий нет. Внешняя обвязка минимальная. Есть не плохие рекомендации по подключению. Да, я работал с этими кодеками, но у них нет качественных цифровых фильтров на входе-выходе и для того, чтобы получить приемлемые шумовые характеристики необходимо работать на частотах 64 кГц и реализовывать интерполирующие и децимирующие фильтры в процессоре. Плюс у них дифференциальные входы-выходы, что усложняет аналоговую часть. Единственный плюс данных кодеков - просто каскадируются. Есть двухканальные кодеки TLV320AIC24K и вокруг них еще всякие 20,21,25 - они мало того, что 2 канала в себе имеют, а еще и на сериальные порты каскадируются до 8-ми штук на порт. Ну, правда, есть лишние усилители в них. Но их и ни кто не заставляет использовать. Что касается минимизации - два указанных AD74111 займут места примерно столько же, сколько и один AIC. На эти надо посмотреть по-внимательнее. Хотя я достаточно подробно смотрел в сторону TI, видимо по каким-то критериям они мне не подходили. Судя по требуемой полосе, у Вас телефонный сигнал, поэтому и кодеки лучше подбирать телефонные. Так, что лучше смотрите в сторону рекомендованных Вам кодеков 320 серии от TI. Спасибо, посмотрю. Общее впечатление сложилось такое, что простого девайса типа 74111 найти практически невозможно. Нету их. А 74111 подключаются по одному на порт. Ну почему было не сделать цифровой интерфейс как на 73311?? Кстати AD support молчит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vik0 0 4 мая, 2009 Опубликовано 4 мая, 2009 · Жалоба Посмотрел datasheet - судя по нему в этом семействе (BF516F, BF518F) два обычных дуплексных SPORT. Каждый обеспечивает один канал на передачу и один - на прием. Видимо, этот вариант не подойдет. Плохо смотрели: The ADSP-BF512/BF514/BF516/BF518(F) processors incorporate two dual-channel synchronous serial ports .... Each SPORT has two sets of independent transmit and receive signals Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_karabas_ 0 5 мая, 2009 Опубликовано 5 мая, 2009 · Жалоба Плохо смотрели: Да, действительно плохо смотрел. Почитал внимательно Hardware Reference и там действительно нарисованы в каждом порту 2 канала с общей синхронизацией. Тогда получится прицепить 4 кодека AD74111. Еще раз, большое спасибо. :smile3046: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
