170 -
0 ОбычныйИнформация о chds
- День рождения 01.01.1978
Сайт
1 552 просмотра профиля
Отладочная плата в отличном состоянии, фирменная, с блоком питания и документацией. Отправлю в любую точку мира (DHL, Feedex) или по Украине (НЭ, Автолюкс, Сат). О цене договоримся, она в любом случае будет ниже отпускной цены производителя. На борту: Intel IXP425 Network Processor SDRAM (32 Mbyte) — 48LC8M16A2 (x2) FLASH (16 Mbyte) — E28F128J3x-150 5 портовый Ethernet свитч на Realtek RTL8305SB-VD интерфейс UTOPIA ADSL мезанной карты 1 miniPCI разъем для 802.11 WLAN 1 последовательный порт 2 HS USB 2.0 хост порта 1 USB 1.1 порт устройства
А можно данное чудо в студию, для просветления масс?
А есть ли у Вас внешняя EEPROM с конфигурацией. В каком режиме работаете? И в каком состоянии CCS, HOLDA? У меня на PC была так же проблема в режиме С, пока не отконфигуриловал EEPROM под нужные мне настройки.
Как то менеджер представляющий продукцию Molex рассказывал мне о чудном строении контакта на их SIM держателях, которые гарантируют постоянный контакт и минимальную емкость. Найти с ходу тестовую таблицу от Молекса не получилось, но в отличие от китайских творений ни разу не было отказов в работе. А приборчики работают давно, правда больше в жаре и умеренной влажности. Например этот держатель
Исходя из ETSI рабочий диапазон SIM карты от -25 грС до +70 грС. Причем указано что пиковая температура +85 грС. Правда такое такой перегрев не больше 4 часов в день или 100 часов за весь срок службы. Вот с модулями сложнее. Я бы для таких условий брал брендовые Wavecom/Telit. SIM300 дешевы, но уж больно много нюансов. Можно и наколоться.
Так цена большая получится не из-за дорогой комплектации, а из-за программного обеспечения. Сколько времени понадобится этим <10 человекам, что бы написать декодер. И сколько им придется при этом заплатить. В инете конечно можно найти исходники, но вот в их работоспособности и оптимальности под выбранные Вами чипы я сомневаюсь. А готовые от 10к будут стоить. А значит 50 ваших девайсов резко подорожают на 200 баксов.
У AnalogDevices есть сдвоенный кодек AD73322 и одинарный AD73311. Первых можно 4 в цепочке подключить, вторых 8. Используем у себя, нареканий нет. Внешняя обвязка минимальная. Есть не плохие рекомендации по подключению.
Повышающий DC/DC
chds ответил FormatCft тема в Компоненты
Часто использую MC34063AD очень дешево и сердито. Обходится 0,3$ Где требуется и повышать и понижать напругу, то обходимся чем то из серий TPS61000 или TPS63000. Тут уже порядка бакса. Но обвязка дешевле будет, чем у первого. -
Могу привести пример из жизни, когда пункт 2 указывает не на пункт 1 Заказчику нужно было на ПЛИС сделать девайс с 2 очень необходимыми ему функциями (что то типа интеллектуального детектора состояния линий и интерфейса связи). После реализации задачи и демонстрации ее заказчику, ему захотелось еще одну функциональность, но для нее места в ПЛИС уже не было. И что Вы думаете, заказчик отказался от дополнения. Нет. Интеллектуальный детектор - стал тупым и интерфейс связи - примитивным. Зато все желания исполнились :laughing:
Соглашусь со мнением многих отписавшихся тут, на микроконтроллере можно сделать монитор в работе, но ни как не супервизор питания. Если все таки пытаться использовать как супервизор, то входы питания делать через компараторы. Хотя в цене вряд ли будет выигрыш, т.к. на второй вход компаратора нужно подавать прецизионное напряжение, а стоимость такого источника соответствует стоимость супервизора. Использование внутренних источников опорного напряжения будет давать большую погрешность.
Защита от дурака питания прибора
chds ответил chds тема в Электробезопасность и ЭМС
На моей памяти есть примеры, когда компьютерный разъем питания жесткого диска вставили наоборот. Все знают, что там есть скошенные углы, так вот один молодой человек путем множества усилий впихнул по-другому, беспощадно ругая Китайцев, что они ничего не могут сделать нормально. Последствия плачевны. Как было сказано вначале, защититься на 100% невозможно, если устройство сложнее фонарика. А с USB производители материнских плат и корпусов, слава богу, определились с разъёмами и теперь перепутать трудно. -
2 insector А можно накидать схемку с марками элементов, хоть от руки и выложить сюда. Что бы был наглядный пример последующим поколениям: Вот работает и даже прошла испытание напряжением ))) От имени всех скажу заранее БОЛЬШОЕ СПАСИБО. -
В каком смысле "шумлючий"? Я использую, ни каких нареканий нет. Прогонял тестовые сигналы, изменение спектра сигнала в пределах погрешности.
chds подписался на Вопросы аналоговой техники
Помогите с выбором VideoADC
chds опубликовал тема в Вопросы аналоговой техники
Помогите прояснить некоторые моменты. Нужно обеспечить интерфейс с аналоговой видеокамерой систем уличного наблюдения, стандарта NTSC/PAL и цифровым устройством. Цифровой канал медленный, поэтому нужно поддерживать 2 режима работы: 1. Картинка высокого разрешения, пожатая JPEG 2. Видео низкого разрешения, возможно пожатое MJPEG. Ищу что применить в качестве интерфейса между камерой и микроконтроллером. Либо это реальный видеоАЦП например ADV7180, либо уже готовый кодек, который будет давать на выходе MJPEG или H.264 (но в последнем случае не понятно как получить статическую картинку высокого разрешения).
