stells 10 20 апреля, 2009 Опубликовано 20 апреля, 2009 · Жалоба Еще по теме: одно радует, мы тоже до этого додумались... сами Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Methane 0 20 апреля, 2009 Опубликовано 20 апреля, 2009 · Жалоба Про то что металл расширяется при нагреве уже вспоминали? Если плюнуть на быстродействие, потребление эл-ва, и габариты в высоту, (а чего бы и нет?) то ИМХО это решение. Зато тихо, и очень дешево. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Anato 0 20 апреля, 2009 Опубликовано 20 апреля, 2009 · Жалоба Пытался отыскать про электрочувствительный пластик у на с в стране. Пока глухо. Было упоминание о МГУ и в Питере что-то делали. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 10 20 апреля, 2009 Опубликовано 20 апреля, 2009 · Жалоба Про то что металл расширяется при нагреве уже вспоминали? Если плюнуть на быстродействие, потребление эл-ва, и габариты в высоту, (а чего бы и нет?) то ИМХО это решение. вот на все можно бы и попытаться плюнуть, но только не на быстродействие, никто не будет пользоваться таким девайсом Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Methane 0 20 апреля, 2009 Опубликовано 20 апреля, 2009 · Жалоба вот на все можно бы и попытаться плюнуть, но только не на быстродействие, никто не будет пользоваться таким девайсом Я прямо сейчас lBook читаю. быстродействие вполне сравнимо со времени остывания тонкой стальной проволки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 10 20 апреля, 2009 Опубликовано 20 апреля, 2009 (изменено) · Жалоба температурный коэффициент расширения, кстати, у полиэтилена самый большой из распространенных материалов: если армировать полиэтиленовые стержни нагревательными элементами, то может быть и удастся получить приемлемое по габаритам и потреблению устройство Изменено 20 апреля, 2009 пользователем stells Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Methane 0 20 апреля, 2009 Опубликовано 20 апреля, 2009 · Жалоба температурный коэффициент расширения, кстати, у полиэтилена самый большой из распространенных материалов: если армировать полиэтиленовые стержни нагревательными элементами, то может быть и удастся получить приемлемое по габаритам и потреблению устройство Вот только сильно его не нагреть, и вообще к примеру сталь/нихром итд греть проще. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 10 20 апреля, 2009 Опубликовано 20 апреля, 2009 (изменено) · Жалоба Пытался отыскать про электрочувствительный пластик у на с в стране. Пока глухо. Было упоминание о МГУ и в Питере что-то делали. ага, нашел я это упоминание про МГУ - отчет кафедры аналитической химии за 2007г.: "На основе проводящих и электроактивных полимеров были созданы промоторы прямого биоэлектрокатализа ферментами гидрогеназами. Для этого было предложено использовать проводящие и электроактивные полимеры, содержащие в своей структуре аналоги субстрата включаемого в биоэлектрокатализ фермента. Для повышения эффективности биоэлектрокатализа гидрогеназами были использованы полимеры, содержащие виологеновые группы. Виологен-замещенный полианилин был синтезирован путем электрохимической сополимеризации анилина и виологен-замещенного анилина. С использованием в качестве промотора виологен-замещенного полипиррола удалось включить в биоэлектрокатализ большой (четырехсубъединичной) NADР- зависимой гидрогеназы из Pyrococcus. Эта гидрогеназа, кроме активности в регенерации NADР, характеризуется супер-стабильностью и супер-термофильностью." вот здесь вроде как серьезно занимаются этими полимерами: http://www.ips.ac.ru/index.php?option=com_...&Itemid=163 Изменено 20 апреля, 2009 пользователем stells Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zzzzzzzz 0 20 апреля, 2009 Опубликовано 20 апреля, 2009 · Жалоба А ещё есть ферромагнитная жидкость. Если сделать мягкие пластиковые "пупырышки" с заполнением этой жидкостью, то можно заставить полем их сжиматься на много-много процентов, больше чем спецполимеры. И довольно примитивная конструкция, не требующая супер-технологий. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 10 20 апреля, 2009 Опубликовано 20 апреля, 2009 · Жалоба А ещё есть ферромагнитная жидкость. а меняет ли она объем в магнитном поле? вязкость, форму - да Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VDG 0 20 апреля, 2009 Опубликовано 20 апреля, 2009 · Жалоба Электронная книга для слепых http://habrahabr.ru/blogs/design/57729/ Всевозможные концепты, призванные совместить шрифт Брайля с высокими технологиями появлялись и раньше, однако этот можно признать одним из самых удачных. В этом концепте южнокорейских студентов Seon-Keun Park, Byung-Min Woo, Sun-Hye Woo и Jin-Sun Park применена EAP – технология, которая может динамически изменять структуру поверхности – имитируя шрифт для незрячих. Более того, предполагается, что гаджет сам будет переводить книги из обычного txt-формата в шрифт Брайля. В конце-концов не возникает же у современных устройств проблем со сменой кодировки? Можно только надеяться, что электронная книга для слепых недолго останется концептом. PS. картинки посмотрите Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Anato 0 20 апреля, 2009 Опубликовано 20 апреля, 2009 · Жалоба Это только концепты, дизайнерская разработка. Красиво и не более того. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 10 20 апреля, 2009 Опубликовано 20 апреля, 2009 · Жалоба В этом концепте южнокорейских студентов ... применена EAP – технология EAP-технология и есть электроактивные полимеры, только такие большие матрицы, да еще с таким разрешением по-моему еще никто не сделал... дело времени конечно Это только концепты, дизайнерская разработка. Красиво и не более того. "так и я могу"© Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zzzzzzzz 0 20 апреля, 2009 Опубликовано 20 апреля, 2009 · Жалоба а меняет ли она объем в магнитном поле? вязкость, форму - да А зачем менять объем? Достаточно форму. Представим себе матрицу коммутируемых катушек. Над каждой приклеен шарик из эластичного материала, заполненный ферромагнитной жидкостью. При включении катушки он вытягивается в столбик (до этого он был "блином"). Матрицу катушек можно сделать на многослойной печатной плате по хорошему классу точности. Это только "мысли вслух". Конечно, требуется эксперимент. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Anato 0 20 апреля, 2009 Опубликовано 20 апреля, 2009 · Жалоба И все таки из всего сказанного более привлекательно выглядит EAP (электроактивный пластик). Может кто знает где его можно приобрести. Я реально нигде не смог найдти стоимость, характеристики и пр. А магнитную жидкость продают и много, на силиконовой основе 100мл цена 1200руб. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
