Перейти к содержанию
Электронная книга для людей с ограниченным зрением
Я бы попробовал что-то не традиционное. К примеру возбуждать нервы человека непосредственно электричеством. Если найти на теле человека какую-то область которая способна воспринимать форму, то достаточного наложить на эту часть тела решетку электродов к примеру 128х128, дать человеку в руки видеокамеру, и человек сможет читать также как и зрячие, безо всяких брайлей.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Берем медную пластину (можно плату стеклотекстолитовую) в нее впаиваем медные (паять проще) трубки (можно свернутые из фольги). На трубки наматываем проволку. Получаем решетку катушек. Дальше берем какойнить не сильно хрупкий феромагнетик с большой дыркой в петле гистерезиса. Делаем из него штыри. Штыри намагничиваем. Потом помещаем в трубки, которые впаяны в плату. эти штыри. Все.
+- - все втянуты.
-+ - все вытянуты.
Итог - можно всех слепых лишать пособия по инвалидности, бесплатному "запорожцу", и пересаживать с "домино" во дворе, в к примеру, заниматься переводами.
идея хорошая, по такому принципу делал высоковольтное реле! но там место было неограничено (
Ссылка на сообщение
еще хотелось бы узнать по поводу старых матричных принтеров!
Вы продаете и покупаете? Когда-то Epson LX-300 понравился.
Ссылка на сообщение
это уже работа НИИ, а не горстки студентов интузиастов
использовать их механизм для выдвижения штырьков
Ссылка на сообщение
А вы попробуйте. В Корейском метре и лифтах нанесены названия по методу Брайля-Чой. Когда в метре из задеваеш рукой, это значит что лестница закончилась. Слепые вроде как могут название станции определить по ним.
В общем там дофига места даже для такого кустарного творения.
Фиг вы его используете. Разве что принцип. А между тем решетка трубок в плате, может страницу А4 запросто отобразить.
Ссылка на сообщение
1. Долговременная герметичность конструкции
2. Износ гибкой стенки. И ее неупругая деформация.
При нормальном серийном производстве некий элемент может быть сменным - расходный материал.
Ссылка на сообщение
Ну пока что основной вариант - трубки, а про Брайля-чой нужно будет подробнее узнать!
Ссылка на сообщение
Если цель - освоить бабло разве что. Делов- то положить человеку на пузо кусок стальной плиты а потом ложить на плиту разогретые буквы и требовать чтобы человек их распозновал. Потом расположить решетку ТЭНов. Потом к ТЭНам подключить камеру черно-белую. Потом найти толкового медика, и попросить его рассказать как человек чувствует тепло, и как это можно изобразить электричеством.
Ссылка на сообщение
Эта решетка самодельных трубок сдохнет через несколько сотен страниц. Как сдохнет и матричный принтер, после распечатки на нем "Война и Мир", хотя там очень даже нехилая сталь в сапфировых направляющих.
Ссылка на сообщение
Обязательно. И дороже самого девайса. :)
Ссылка на сообщение
Хоть примерно, как это посчитали?
Угу. Из Китайского сапфира, Алмазными иглами. И всё это за 100 баксов. :)
Ссылка на сообщение
Я еще думал над законом Кулона - возможно ли разностью потенциалов поднимать и удерживать штырьки?
например штырек посадить на плюс, а контакт под ним менять с плюса на минус - тем самым гонять его вверх-вниз
Ссылка на сообщение
Cоответствующее образование Инженера-Конструктора и опыт работы позволяет хрень
видеть и невооруженным взглядом.
Сапфир искусственный, иглы стальные (термообработка, полировка соответственно) в миллионных сериях недорого. На коленке не воспроcпроизводится.
Ссылка на сообщение
Ну и бросьте Вы тогда рассказывать неверующим, почему механика развалится. Давайте лучше обсудим такую конструкцию:
1. На печатную плату устанавливаем резисторы типоразмера, скажем, 0603. Это будут нагревательные элементы.
2. Сверху платы клеим пластину с отверстиями против резисторов. Это будут камеры.
3. Наливаем в отверстия 2 выбранную жидкость.
4. Сверху пластины клеим пленку.
Подавая на нужные резисторы напряжение греем камеры. Соответственно пленку 4 вспучивает :)
Что скажете? Про свои сомнения я уже сказал выше. Еще, конечно, проблема наклейки пленки 4 - клей должен полимеризоваться при комнатной температуре, иначе фигня получится.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
