Rst7 5 10 апреля, 2009 Опубликовано 10 апреля, 2009 · Жалоба Вчера ездил в библиотеку для слепых Ага. Значит, держали в руках и разговаривали с заказчиками ;) Расскажите-ка нам размеры символов, высоты точек, шаг между точками, шаг между символами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sheld 0 10 апреля, 2009 Опубликовано 10 апреля, 2009 · Жалоба Я сам узнал только вчера ( ну так, есть какие-нибудь предложения по сути? ) значит вот: ячейка с подушечку пальца: 15мм*20мм высота символа примерно 1-1.5 мм диаметр точки 1-1.5мм расположены в 2 строчки по 4 точки все размеры варьируются и для них это как я понял не принципиально, лишь бы можно было почувствовать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 25 10 апреля, 2009 Опубликовано 10 апреля, 2009 · Жалоба ну так, есть какие-нибудь предложения по сути? ) Без нанотехнологий - никак.. :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sheld 0 10 апреля, 2009 Опубликовано 10 апреля, 2009 · Жалоба Сейчас у них стоит аппарат БАУЭР - специальная клавиатура с "слепым" дисплеем для работы с документами в DOS (дисплей как раз и представляет из себя строку символов со штырьками), аппарат куплен в 96 году, когда он переставляет символы так тарахтит, что складывается впечатление что штырьки выдвигаются механически! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 10 апреля, 2009 Опубликовано 10 апреля, 2009 · Жалоба А как с габаритами и потреблением - это должно быть мобильное или стационарное устройство? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Methane 0 10 апреля, 2009 Опубликовано 10 апреля, 2009 · Жалоба Существует идея разработки простого в управлении и дешевого изделия, с помощью которого люди, потерявшие зрения смогли бы читать электронные книги. Естественно существуют импортные аналоги, но их стоимость нереальна. Ориентировочная суть устройства - текстовый файл загружается в память устройства, преобразуется и выводится строкой в брайльевском алфавите. (8 позиционные штырьки) Нужны бесплатные хорошие идеи, буду рад помощи. Без слепового, вы фиг чего придумаете. К примеру а за сколько времени он осилит "войну и мир". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rst7 5 10 апреля, 2009 Опубликовано 10 апреля, 2009 · Жалоба что складывается впечатление что штырьки выдвигаются механически! Логчно. А Вы думали, их святым духом поднимает? ;) значит вот: Расстояние между точками неясно. Неужели 8 точек растянуто на 20мм*15мм? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ReAl 0 10 апреля, 2009 Опубликовано 10 апреля, 2009 · Жалоба Сейчас на картонных упаковках лекарств часто бывает тиснение для слепых - 1..2 символа. Собственно, как для зрячих непосредственно на таблетках бывает. Расстояние между точками и размер на разных коробочках разные бывают, ну где-то милиметров пять при полуторамилиметровой точке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sheld 0 10 апреля, 2009 Опубликовано 10 апреля, 2009 · Жалоба 20-высота 15 - ширина схема точек * * * * * * * * А как с габаритами и потреблением - это должно быть мобильное или стационарное устройство? принципе слепым мобильность не нужна - не будут же они на ходу читать, а размерами ориентировочно с блок из под сигарет планируем, главный тут фактор - удобство Без слепового, вы фиг чего придумаете. К примеру а за сколько времени он осилит "войну и мир". ну войну и мир он и в аудиозаписи послушает, а вот например учебник по биологии или истории удобнее читать. а слепого для опыта найти не сложно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Methane 0 10 апреля, 2009 Опубликовано 10 апреля, 2009 · Жалоба ну войну и мир он и в аудиозаписи послушает, а вот например учебник по биологии или истории удобнее читать. а слепого для опыта найти не сложно Ну так и найдтие подопытного. Мне лично видится что-то вроде решетки соленоидов. Вполне можно в габариты вписаться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sheld 0 10 апреля, 2009 Опубликовано 10 апреля, 2009 · Жалоба Решетки соленоидов? тут если можно поподробнее! ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 1 10 апреля, 2009 Опубликовано 10 апреля, 2009 · Жалоба .. если можно поподробнее! ) Да не надо - лобовое решение - получите громыхало, как уже стоит в библиотеке, разваливающееся после нескольких книг Тут что-то оригинальное придумать надо.... Народ, что у нас материалами, жидкостями, взвесями,.... изменяющими объем под действием чего-либо? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Methane 0 10 апреля, 2009 Опубликовано 10 апреля, 2009 · Жалоба Решетки соленоидов? тут если можно поподробнее! ) Берем медную пластину (можно плату стеклотекстолитовую) в нее впаиваем медные (паять проще) трубки (можно свернутые из фольги). На трубки наматываем проволку. Получаем решетку катушек. Дальше берем какойнить не сильно хрупкий феромагнетик с большой дыркой в петле гистерезиса. Делаем из него штыри. Штыри намагничиваем. Потом помещаем в трубки, которые впаяны в плату. эти штыри. Все. +- - все втянуты. -+ - все вытянуты. Итог - можно всех слепых лишать пособия по инвалидности, бесплатному "запорожцу", и пересаживать с "домино" во дворе, в к примеру, заниматься переводами. Да не надо - лобовое решение - получите громыхало, как уже стоит в библиотеке, разваливающееся после нескольких книг Тут что-то оригинальное придумать надо.... Нафига? Вы забыли как раньше все делали? Я магнитафон Орель, хорошо помню. Ух какая конструкция. Один только трансформатор сетевой, на торе, экранированный, чего стоил!!! Вот только плёнку жевал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rst7 5 10 апреля, 2009 Опубликовано 10 апреля, 2009 · Жалоба Народ, что у нас материалами, жидкостями, взвесями,.... изменяющими объем под действием чего-либо? Ну лучше всего меняют объем газы от температуры. Или подобрать жидкость с температурой кипения градусов 40 и нагревать ее. Один "пиксел" будет представлять из себя камеру с нагревательным элементом, легкокипящей жидкостью, причем одна стенка камеры должна быть гибкой. Только вот вопросы возникают - 1. Долговременная герметичность конструкции 2. Износ гибкой стенки. И ее неупругая деформация. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sheld 0 10 апреля, 2009 Опубликовано 10 апреля, 2009 · Жалоба еще хотелось бы узнать по поводу старых матричных принтеров! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
