Перейти к содержанию
Графическая панель с контроллером
TFT max 24bpp 800x480 + touch screen + LPC2478:
64 MB SDRAM 32, MP3, RS232 x 2, microSD, RS485, CAN-bus, EEPROM 256kb.
Цена без ПО ориентировочно 150 Евро.
Вопрос программирования приложения обсуждается.
Виды спереди, сзади, пример прибора с панелью и приложением:
post-18823-1238073959_thumb.jpg post-18823-1238074091_thumb.jpgpost-18823-1238074286_thumb.jpg
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Как дела с испытанием на ЭМС?
Не проводились.
Строго говоря, без готового прибора эти испытания не имеют смысла, а тот прибор, что на снимке, еще не скоро будет готов.
Готовы рассмотреть этот вопрос, если панель будет встроена в Ваш прибор.
Плата четырехслойная, на embeddedrelated недавно обсуждалось, результаты не должны быть очень плохими.
Ссылка на сообщение
интересно
а что за LCD установлен (модель) и каковы внешние габариты устройства вцелом?
Ссылка на сообщение
интересно
Установлен LCD от CCT T4880C03WP01 – REV. A (480 x 800 RGB TFT 7.0”)
3.0 General specification
Display format : 800 (W) x RGB x 480 (H) dots
Color : 262k colors
Screen size : 7.0 inch
Surface treatment : Anti-glare
Active area : 152.40mm x 91.44mm
General dimensions : 165.00mm x 104.00mm x 5.50mm
Pixel pitch : 0.1905mm x 0.1905mm
Controller : None
С дисплеем получилось все, как предсказывали ранее коллеги - производители дисплеев делают все что хотят, поэтому пришлось, например, дисплей разворачивать, ну не 6-часовой он и все! Поэтому и две платы - одна плата собственно ядра, а вторая - питание, некоторые порты и подключение дисплея, чтобы каждый раз при адаптации другого дисплея многослойку не переделывать.
Габариты максимальные с уголками для крепления 188 х 126, размеры под проем в лицевой панели устройства 170 х 108.
Глубину назову позже, из-за этих особенностей двухплатного варианта она не особенно малая.
Ссылка на сообщение
Есть предварительный интерес. а какой проц стоит? можно на него win ce поставить?
Ссылка на сообщение
А SDRAM на 70 Mhz работает?
И у вас два модуля 16 битных стоит?
Да, две микросхемы стоят, как в стартките от Olimex, для того, чтобы расширить полосу пропускания шины.
Скорость работы SDRAM... Хм, хороший вопрос, используется 32 разрядный драйвер от Olimex, с точной скоростью не разбирался.
Ссылка на сообщение
а где их берете звиняюсь за нескромность :-)
Ссылка на сообщение
Вам всю цепочку? - пожалуйста.
Звоним нашему локальному дистрибьютеру, он по своим каналам дает команду отправить компоненты с европейского склада на адрес нашего партнера в Германии, далее все затамаживается и очередным паровозом нашей фирмы привозится.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
