asen 0 1 марта, 2009 Опубликовано 1 марта, 2009 · Жалоба Я занимаюсь разработкой приборов для малой энергетики соответственно они в последствии эксплуатируются в жестких условиях, то есть высокий уровень электромагнитных ударных полей и быстро изменяющиеся температура окружающей среды. И не так давно при испытании очередной дизельной электростанции мощностью 250КВт в процессе эксплуатации наблюдалось зависание процессора и его полное не функционирование до снятия питания причем не всегда это происходило в моменты включения выключения силового контактора или другова коммутатора а бывало просто во время работы ! Зависание такого рода ведет к очень плачевным последствиям другими словами оно не допустимо! Вопрос к людям работающим в схожих отраслях не было ли у вас такого и как боролись ?? Как временная мера был включен WDT но это очень опасное решенье так как время полного перезапуска системы достаточно большое и может привести к поломке ! Процессор работает на частоте 30МГц плата 4 слоя внутренние слои земля и +3.3 Конденсаторы на парах VDD VSS стоят 0.1мкФ кварц 20МГц сброс при запуске RC цепью 10К и 0.1мкФ !!! питание собрано из 24 в 5 на модуле DC-DC FDD03A а потом МС33269-3.3 Какие есть мысли ?? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
san822 2 1 марта, 2009 Опубликовано 1 марта, 2009 · Жалоба Рецепт от "Элтех" - использовать микроконтроллеры NEC. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 1 1 марта, 2009 Опубликовано 1 марта, 2009 · Жалоба Рецепт от "Элтех" - использовать микроконтроллеры NEC. Да будет Вам :). От ошибок софта, разводки, экономии на ресетчиках, неведомо как сделанных источниках питания, конденсаторов для которых "емкость" это единственный параметр, никакой контроллер не поможет :(. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GetSmart 0 1 марта, 2009 Опубликовано 1 марта, 2009 · Жалоба Какие есть мысли ?? У меня есть мысль. Плохо сделанное устройство. То что Вы описали очень мало для оценок качества. Что бы что-то сказать как минимум нужно увидеть плату и схему. Например, если проводники от проца будут слишком длинные или ещё хуже если прямо на разъём выходят, то тут стоит пенять на себя. А так, LPC у меня например стабильно работал рядом с киловольтовыми разрядами. Даже сотовый на проц ложил и звонил на него. Никаких зависаний. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
asen 0 1 марта, 2009 Опубликовано 1 марта, 2009 · Жалоба "у меня например стабильно работал рядом с киловольтовыми разрядами. Даже сотовый на проц ложил и звонил на него. Никаких зависаний. " Это как то слабые аргументы :) Тут вам не сотовый а 250КВт и токи почти килоампер перегрузочные на станциях меньшей мощи не наблюдалось такого !!! Я конечно понимаю иронию и выложу по возможности завтра скриншоты участка где расположен проц примых подключений к длинным и высоко индуктивным линиям нет выходы ключи и реле, клавиатура полимерная матричная макс длинна проводнков 10-12см дисплей через шинник 245 и линия DS18B20 питание вход стоит сначало диод LC фильтр емкость электролит470мкФ паралельно тантал 10мкФ и паралельно 0.1мкф керамика потом стоит модуль готовый чинфы FDD03 - 05D4A дальше тот жн набор емкость электролит470мкФ паралельно тантал 10мкФ и паралельно 0.1мкф (плюс возле каждой пары +5 земля стоит керамика 0.1мкФ) дальше указанный выше стабилизатор линейный МС33269-3.3 в 3.3В ну у проца на каждой паре питание земля стоит кондер 0.1 керамика длинна проводников там от кондера до ноги не более 3-4мм !! Вопрос реально есть народ который например разрабатывал устройства на этом проце скажем для силовых подстанций или тяжолых частотных преобразователей или сварочных систем ??? какие были камни у них ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zhevak 0 1 марта, 2009 Опубликовано 1 марта, 2009 · Жалоба Какие есть мысли ?? Никаких. Получается обсуждать пока нечего. Вы ведь не сказали ничего конкретного. Мыслям зацепиться не за что. Уточняйте детали. -- Алло, доктор? У меня тут в боку колет. А у Вас, доктор, такое тоже бывает? Какую таблетку мне выпить? (С) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
asen 0 1 марта, 2009 Опубликовано 1 марта, 2009 · Жалоба Какие конкретно вас интересуют детали ?? напишу с удовольствием Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zhevak 0 1 марта, 2009 Опубликовано 1 марта, 2009 · Жалоба 1. У Вас микроконтроллер от кварца работает или у Вас стоит внешний осцилятор? 2. Ферритовые бусины не пробовали на проводки цеплять? Например, на шлейф той же клавиатуры. 3. Какая-нибудь статистика есть зависаний есть? 4. Не пробовали в качестве эксперимента запитать свой девайс, например, от Кроны, ну т.е. так, чтобы внутрь никаких силовых намеков вобще непрходило. Надеюсь, корпус девайса не пластмассовый, а из мягкого железа? 5. По какому признаку определяете, что проц висит? Мограние светодиода в цикле, моргание светодиода в прерывании от периферии -- не пробовали делать? Ошибку в коде проги исключаете? Даже при стечении каких-нибудь несовместимых данных? 6. Какие функции выполняе МК? Чем управляет, что отслеживает? для начала, наверно, хватит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 1 марта, 2009 Опубликовано 1 марта, 2009 · Жалоба Нарисуйте схематично периметр платы, где по периметру стоят разъемы и выходят ли из них земли и куда идут. Также укажите где на плате стоит процессор и DC-DC, если есть проходной конденсатор или MOV между гальваноизолированными землями, то показать его координаты. Пока скажу, что пленочная клавиатура если не имеет охранных заземленных контуров и демпфирующих резисторов 100% является источником сбоев. Люди на пальцах под 100 кB могут переносить. Какие конкретно вас интересуют детали ?? напишу с удовольствием Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Anato 0 1 марта, 2009 Опубликовано 1 марта, 2009 · Жалоба В подобных вопросах всегда возникает вопрос - как сертифицировать будете сей девайс? Для промышленности подобные вещи решаются проще. ПЛК S7-200 Siemens или китайский аналог ДЕЛЬТА там много чего есть. Все сертифицировано, цепляй любые датчики, любые исполнительные блоки, любые панели индикации от светодиодной до сенсорной. У Дельты самый дешевый вариант и программу для написания кода предоставляют. В промышленности, эксплуатация подобных девайсов мягко говоря не очень. Безграмотность, не трезвость, не адекватность и прочее, по этой причине разработчику надо свою Ж... прикрывать. Самопальные девайсы не проходят, а ПЛК очень даже. Даже отечественный "Овен" спасает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
richie 0 2 марта, 2009 Опубликовано 2 марта, 2009 · Жалоба Проведите испытания на электросовместимость для выявления природы помех, выводящих из строя систему. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 21 2 марта, 2009 Опубликовано 2 марта, 2009 · Жалоба Как временная мера был включен WDT WDT должен быть включен всегда, а систему надо делать так, чтобы она могла перезапускаться по-"горячему" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DogPawlowa 0 2 марта, 2009 Опубликовано 2 марта, 2009 · Жалоба Я конечно понимаю иронию ... Для начала прочитайте статейку с сахары : http://caxapa.ru/lib/emc_immunity.html Иначе просто не о чем говорить. Похоже, ранее Вы с EMC не сталкивались. 10-12 см, матричная клавиатура + 250КВт и токи почти килоампер. Может, не стоило и браться? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andy_Mozzhevilov 0 2 марта, 2009 Опубликовано 2 марта, 2009 · Жалоба испытания на электросовместимость на электро- что? :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Petka 0 2 марта, 2009 Опубликовано 2 марта, 2009 · Жалоба питание собрано из 24 в 5 на модуле DC-DC FDD03A ...... Какие есть мысли ?? FDD03A - насколько помню это Чинфа? Очень отстойный производитель DC/DC. Поменяйте на аналогичный другого производителя. Отклонения на порядки больше, чем в даташите. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
