COMA 1 28 июня, 2013 Опубликовано 28 июня, 2013 · Жалоба А у кого как ведет себя дохлый контроллер? У меня v5 тоже сдох, через USB никак не определялся, через UART тоже, а светодиод мигал постоянно, т.е. программа внутри работала частично. Если предположить, что USB горит от статики, то UART тогда бы работал наверное, хотя, конечно, и его могло задеть. Перезаписыванием памяти, ИМХО, его не убить, будет только возникать прерывание при попытке записи, разве что какие-нмбудь пины включать на выход, чтоб возникло КЗ. Было похожее. У коллеги на работе не реагировал на Erase и TST. Подпаяли разъем, прошили другим отладчиком. Потом по новой Erase и TST. Прокатило. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dosikus 0 28 июня, 2013 Опубликовано 28 июня, 2013 · Жалоба Было похожее. У коллеги на работе не реагировал на Erase и TST. Делал с дуру по китайским манускриптам, или гугль перевел через з, либо в самом деле так писано: Отключить USB , установить перемычку ERASE, подключить USB и далее точно так же под TST. Естественно не терлось . После того как манипуляции с перемычками совершал на подключенном JLink к USB, все свершилось. После ERASE винда даже не пикнула ( win7 64) , после TST нашла - GPS камеру на com . :rolleyes: Но SAM-BA нашла и JLink и прошила усе корректно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Cosmojam 0 3 августа, 2013 Опубликовано 3 августа, 2013 · Жалоба Всем привет! Нет ли у кого старых вырсий Jlink GDB Server под Linux? Мой китаец рабоатет с виндовой версией 4.08. А предыдущие версии под линукс скачать нельзя. В новой забанен. Перешивать пока не хочу дабы не остаться вообще без отладчика. Может у кого валяется какая-нибудь ранняя версия? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DASM 0 4 августа, 2013 Опубликовано 4 августа, 2013 · Жалоба а как понять забанен? Какой номер? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Cosmojam 0 4 августа, 2013 Опубликовано 4 августа, 2013 · Жалоба S/N: 20100214 *** J-Link V4.74 Warning *** The connected emulator is a J-Link clone. SEGGER J-Link software may only be used with original SEGGER products and authorized OEM products. The use of the licensed software to operate SEGGER product clones is prohibited and illegal. *** J-Link V4.74 Warning *** Сменить серийник Exec SetSN= не даёт (,,,cannot be overwritten by,..) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 5 6 августа, 2013 Опубликовано 6 августа, 2013 · Жалоба Смените серийник в WinHex, для V8 находится с адреса 0xFF00 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Cosmojam 0 6 августа, 2013 Опубликовано 6 августа, 2013 · Жалоба Вот что у меня в libjlinkarm.so 0000:FF00 | 08 00 00 00 28 00 1C 00 08 00 00 00 34 00 1C 00 | ....(.......4... 0000:FF10 | 08 00 00 00 38 00 1C 00 08 00 00 00 3C 00 1C 00 | ....8.......<... 0000:FF20 | 08 00 00 00 44 00 1C 00 08 00 00 00 48 00 1C 00 | ....D.......H... 0000:FF30 | 08 00 00 00 54 00 1C 00 08 00 00 00 58 00 1C 00 | ....T.......X... 0000:FF40 | 08 00 00 00 5C 00 1C 00 08 00 00 00 64 00 1C 00 | ....\.......d... 0000:FF50 | 08 00 00 00 68 00 1C 00 08 00 00 00 74 00 1C 00 | ....h.......t... 0000:FF60 | 08 00 00 00 78 00 1C 00 08 00 00 00 7C 00 1C 00 | ....x.......|... 0000:FF70 | 08 00 00 00 84 00 1C 00 08 00 00 00 88 00 1C 00 | ................ 0000:FF80 | 08 00 00 00 94 00 1C 00 08 00 00 00 98 00 1C 00 | ................ 0000:FF90 | 08 00 00 00 9C 00 1C 00 08 00 00 00 A4 00 1C 00 | ............¤... 0000:FFA0 | 08 00 00 00 A8 00 1C 00 08 00 00 00 B4 00 1C 00 | ....¨.......´... 0000:FFB0 | 08 00 00 00 B8 00 1C 00 08 00 00 00 BC 00 1C 00 | ....¸.......¼... 0000:FFC0 | 08 00 00 00 C4 00 1C 00 08 00 00 00 C8 00 1C 00 | ....Ä.......È... 0000:FFD0 | 08 00 00 00 D4 00 1C 00 08 00 00 00 D8 00 1C 00 | ....Ô.......Ø... 0000:FFE0 | 08 00 00 00 DC 00 1C 00 08 00 00 00 E4 00 1C 00 | ....Ü.......ä... 0000:FFF0 | 08 00 00 00 E8 00 1C 00 08 00 00 00 F4 00 1C 00 | ....è.......ô... Тут слишком закономерно распределены числа чтобы быть серийниками. В каком виде он должен быть? Просто поиском не находит ни как число ни как строку. Вероятно адреса отличаются от виндовой библиотеки, формат исполняемых файлов ведь разный. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 5 6 августа, 2013 Опубликовано 6 августа, 2013 · Жалоба Я имел ввиду в прошивке, которую надо скормить через самбу. В приложении два файл. В имени файла серийник. __.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_NB 0 6 августа, 2013 Опубликовано 6 августа, 2013 · Жалоба S/N: 20100214 http://electronix.ru/forum/index.php?showt...t&p=1150838 сообщение 454 и 457 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Cosmojam 0 6 августа, 2013 Опубликовано 6 августа, 2013 · Жалоба Спасибо, но это требует перепрошивки отладчика. Насколько я понял процедуру прошивки - там встроенный загрузчик и если вдруг этот китаец особенно китайский и прошивка не пойдёт, то вернуть взад уже не получится, а остаться вообще без отладчика на 2 месяца сейчас нельзя. Вот и думал с нулевым риском найти старую версию программы или, как писалось в этой же теме, подправить хекс-редктором бинарник. Тем временем кое-как заработал OpenOCD с моим процом (LPC1788) на 1МГц. Ужасно медленно, но хоть как-то. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 5 7 августа, 2013 Опубликовано 7 августа, 2013 · Жалоба Ну тогда ждите очередного слета прошивки и потом пробуйте. Мною эта прошивка опробована уже на 4 китайских JLink в том числе от стартеркита Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toweroff 1 7 августа, 2013 Опубликовано 7 августа, 2013 · Жалоба Странно, а у меня стартеркитовский J-L Ultra уже года 3-4, всегда нормально обновляется и ни разу не слетал... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Cosmojam 0 14 августа, 2013 Опубликовано 14 августа, 2013 · Жалоба Дождался. Слетела прошивка. Попробовал обновить с помощью SAM-BA. Прошивка uriy http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...t&p=1182894 не пошла. Светодиод мыргает, устройство определяется, но: ./StartJLinkGDBServer.sh SEGGER J-Link GDB Server V4.74 JLinkARM.dll V4.74 (DLL compiled Jul 17 2013 11:52:31) The server has been started with the following settings: ---Server related settings--- GDBInit file: none Listening port: 2331 SWO thread listening port: 2332 Accept remote connection: yes Logfile: off Verify download: off Init regs on start: on Silent mode: off Single run mode: off ---J-Link related settings--- J-Link script: none Target interface: JTAG Host interface: USB Target endian: little Target interface speed: 1000kHz Connecting to J-Link... Connecting to J-Link failed. GDBServer will be closed... Restoring target state and closing J-Link connection... Connecting to J-Link... Connecting to J-Link failed. GDBServer will be closed... Restoring target state and closing J-Link connection... Shutting down... В openocd: Warn : Timeout (1000ms) waiting for ACK=OK/FAULT in JTAG-DP transaction - aborting Polling target lpc1788.cpu failed, GDB will be halted. Polling again in 300ms А в jlink commander ./StartJLinkExe.sh SEGGER J-Link Commander V4.74 ('?' for help) Compiled Jul 17 2013 11:52:37 Updating firmware: J-Link ARM V8 compiled Jul 17 2013 11:24:15 Replacing firmware: J-Link ARM V8 compiled May 27 2009 17:31:22 New firmware booted successfully Communication timed out - Can not execute firmware update J-Link> И после этого вообще нет признаков жизни, светодиод не горит, устройство не определяется. Попробовал прошивку _NB http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...t&p=1151129. Результат точно такой же, только jlink commander не нарочит заменить прошивку и после его запуска она не слетает. Но одинаково не работает ни openocd ни jlinkgdbserver. -=update=- Заработал как раньше с openocd на 1200KHz после каких-то шаманств с перезагрузкой правил udev и прошивкой другой программы в МК. А вот jlinkgdbserver фирменный ни в какую не видит отладчик ни под линуксом с версией 4.74, ни в винде с 4.08. Ну ладно, хоть как-то работает с openocd и теперь ясно как восстанавливать прошивку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_NB 0 15 августа, 2013 Опубликовано 15 августа, 2013 · Жалоба jlinkgdbserver фирменный ни в какую не видит отладчик .. ни в винде с 4.08 Прошивка, которую я выкладывал, из 4.66 (Windows). Поэтому и jlinkgdbserver нужно использовать из версии не меньшей 4.66 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 5 15 августа, 2013 Опубликовано 15 августа, 2013 · Жалоба Светодиод мыргает, устройство определяется, но: А у вас железка точно 8-ой версии? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
