Cosmojam
Свой-
306 -
0 ОбычныйИнформация о Cosmojam
- День рождения 02.07.1988
Старые поля
Facebook
Сайт
2 402 просмотра профиля
Батарейный БП
Cosmojam ответил Cosmojam тема в Предлагаю работу
http://zapas-m.ru/ сайт неплохой? Это мрак вообще. При попытке добавить в корзину товар, у которого нет цены возникает ошибка и вся корзина сбрасыватеся (ответ по телефону: у нас там что-то обновляется всё пучком не парьтесь). Для оплаты заказа прислали ссылку, которая открывается пустой страницей. Оказывается надо сначала сменить пароль для ими созданной учётки. Смена пароля происходит без каких-либо подтверждений, просто даже форма не сбросилась и никакой реакции на кнопку, но на самом деле оно сработало. Я такого днища давно не видел. Заказываю на пробу аккумы с зарядником, есть надежда что подойдёт и не придётся своё изобретать. Но сайт их вообще хочется развидеть и никогда не открывать больше -
Батарейный БП
Прикольно, не знал даже что есть подобные конструкторы. Вот тут http://www.zapas-m.ru/UserFiles/Image/revi...n-their-own.php похоже вообще то что надо. -
Батарейный БП
Павербанки изначально и хотели, но во-первых оказалось ёмкость у них по китайскому курсу и самых ёмких еле-еле хватает, а во-вторых даже те что еле-еле хватает не могут одновременно заряжаться сами и давать выход. -
Батарейный БП
Cosmojam опубликовал тема в Предлагаю работу
Визуально: https://docs.google.com/drawings/d/1x7bn0iV...dit?usp=sharing Батарейный БП аля бесперебойник. 6 аккумов 18650 (можно и любый другие, главное по размеру подходящие, но 18650 выбраны из-за универсальности и гарантируемой доставаемости). Выход 5В 500мА всегда независимо идёт зарядка или нет (максимальный ток на выходе 1А). От батарей должен выдавать 5В 500мА на протяжении 16 часов (обсуждаемо, детально всё не просчитывал возможно ли это, если невозможно - просто приближаемся к этому) Полная зарядка за 8 часов максиммум, лучше быстрее. На входе можно любой БП, например ноутбучный 19В 3.42А (из-за дешевизны и доставабелности), но можно и другой если необходимо для обеспечения заданного времени зарядки. Требуется: Схема+плата+ всё необходимое для мелкосерийного производства Пилотный образец (хоть ЛУТом сделанный) Производство первых 20-50шт Особые пожелания: Максимально доступная в РФ элементная база. Недорогая элементная база (при конфликте с п.1 будем посмотреть где зло по-меньше) Компактность (в обозначенные 85x170 должно влезть ещё одно устройство, которое отдельным топиком будет и там всё может быть сложнее, поэтому чем меньше тем лучше) Заранее назвать стоимость не могу т.к. не совсем в теме, надеюсь вас не затруднит примерно оценить работу и обозначить вилку. Территориально без разницы. Срок чем быстрее тем лучше. зы. Если знаете что-то готовое под такие нужды вознаграждение тоже будет -
Требуется инженер-схемотехник
Cosmojam ответил GSN тема в Предлагаю работу
Написал, жду ответа. -
С/С++
Cosmojam ответил juvf тема в Программирование
http://www.st.com/web/en/catalog/tools/FM1...6?sc=stm32-java -
В стартап файле из любого примера NXP. Там таблица векторов определена в этом массиве в виде указателей на функции. Правда это в примерах от NXP под GNU-тые средства разработки. Под другие может иначе сделано.
Ремапить в загрузчике и приложении можно так: SCB->VTOR = (unsigned long)&g_pfnVectors & 0x3FFFFF80; Сразу после вызова SystemInit(). Так указывается адрес таблицы векторов всегда на фактический её адрес независимо от абсолютного адреса куда линкер её положил.
Попробуйте отключить systick перед запуском приложения. В начале функции switchProgram(): SysTick->CTRL &= ~((uint32_t)(1<<0)); // отключает таймер SysTick->CTRL &= ~((uint32_t)(1<<1)); // отключает прерывание SysTick->CTRL &= ~((uint32_t)(1<<16)); // сбрасывает флаг
Посоветуйте радиомодуль
Cosmojam ответил rat тема в RF & Microwave Design
nRF24L01+ http://www.aliexpress.com/item/5pcs-NEW-NR...1151731070.html -
Программка для управления выпрямителями
Cosmojam ответил SergeyVas тема в Программирование
На мой взгляд ошибка - отсутствие исходников. Таким образом Вы не приносите пользу другим людям кому потребуется выполнить аналогичную задачу. Ну есть бинарник, может как-то работает, а толку? Да ещё только под одну платформу. Покажите пример кода как это сделано - это гораздо ценнее и портировать на другие платформы можно. Никому в таком виде программа не понадобится с вероятностью 0.99, а когда потребуется писать свою под требования заказчика - Ваша программа никак не поможет. А будь исходники открыты - поможет, и слово благодарности получите от того кому пригодилась, особенно если документация к устройству мутная или в процессе столкнулись с недокументированными багами, которые удалось обойти. Заведите аккаунт на https://github.com/ или https://bitbucket.org (тут ещё и приватные репозитории бесплатно) и выкладывайте туда все собственные проекты с ридми желательно на инглише. Так создадите гораздо больше пользы чем выкладыванием бинарных блобов на форуме. -
Ссылка битая. Ведёт на архив с бинарниками под виндоус, а должна вести на гитхаб с исходниками :) -
Выяснилось что проблема не с процом, а с преобразователем RS232. Припаял переходник усб-шный напрямую на юарт и попробовал через него - всё работает. Из стартеркита ответили, оказывается я не первый с подобной проблемой http://starterkit.ru/html/index.php?name=f...ew&id=11731 Пробую найти 3.3В преобразователь на змену или вкрячить 5В. -=UPDATE=- Приспособил MAX232A от 5В с преобразователем 5->3.3 на диоде с резистором. Тоже самое поведение. Вот такая чушь творится на RS232 TX после моего ответа на Synchronized, отправленного процом в ответ на'?'': Что может в простейшем преобразователе RS232 так глючить? В схеме стоят конденсаторы 0.1. Пробовал допаять на 1мкФ.
Не, скорость верная остаётся если не добавлять \r\n к запросу '?' (вообще-то после ? и не должно быть новых строк, это просто случайно забыл отключить в терминале), только вот на этой скорости единственный раз верно приходит Synchronized, а всё что после него коверкается, т.е. проц отвечает какой-то лабудой на верной скорости. Другого экземпляра нет. Написал в стартеркит чтобы у себя проверили.
