Danis 0 15 марта, 2011 Опубликовано 15 марта, 2011 · Жалоба Покупали, пользуем. Все там нормально. А как на счет обновлений firmware? Все ли нормально? По моей ссылке если смотреть такая строка есть: Description JLINK / J-LINK V8 Simulator ARM USB JTAG(full version, support firmware updates) Помню когда у меня был MT-LINK из терры, не получалось обновить firmware, хотя в IAR постоянно выскакивало окошка с предложением обновить. Приходилось отказываться от обновлений, иначе начинали выползать всякие окошки с ошибками, и в конце концов даже IAR просто зависал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Shuuura 0 15 марта, 2011 Опубликовано 15 марта, 2011 · Жалоба Нашел на aliexpress.com это: http://www.aliexpress.com/product-gs/42769...holesalers.html мой IAR J-Link (не клон) стоит почти в 15 раз дороже. Покупал кто такое? не дорого, и доставка, бесплатная. Понятно, что клон, но что там еще не так? В чем засада? проработал две недели, слетела прошивка. пришлось V7 залить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pyku_He_oTTyda 0 15 марта, 2011 Опубликовано 15 марта, 2011 · Жалоба Помню когда у меня был MT-LINK из терры, не получалось обновить firmware, хотя в IAR постоянно выскакивало окошка с предложением обновить. Приходилось отказываться от обновлений, иначе начинали выползать всякие окошки с ошибками, и в конце концов даже IAR просто зависал. Я в терру свез, перепрошили, стало нормально. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Danis 0 16 марта, 2011 Опубликовано 16 марта, 2011 · Жалоба Я в терру свез, перепрошили, стало нормально. Т.е. изначально там была кокая то «левая» прошивка, не поддерживающая обновление? Потом залили другую, типа (JLINK V6/Jlink ARM emulator original firmware) и все заработало. Вам прошивку эту не дали? Может поделится кто? Перепрошью мой старый MT-Link v6. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
skyled 0 16 марта, 2011 Опубликовано 16 марта, 2011 · Жалоба Только что списался с китаезой. Ему не выгодно ради 20 баков в банк бегать, говорит банк далеко очень. Посему спрашиваю может кому еще в Киеве/Украине надо? Тогда и с китаезой проще и цена 16,7 баков. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Velund 0 16 марта, 2011 Опубликовано 16 марта, 2011 · Жалоба Нашел на aliexpress.com это: http://www.aliexpress.com/product-gs/42769...holesalers.html мой IAR J-Link (не клон) стоит почти в 15 раз дороже. Покупал кто такое? не дорого, и доставка, бесплатная. Понятно, что клон, но что там еще не так? В чем засада? Недавно купил здесь на форуме в "продам" за 2 с небольшим тыр, включая доставку. ;) Под видом сеггеровского. Сэкономил время посему не сильно жалею. V8 обновилась родным драйвером. Ну подделка она и есть подделка, причем достаточно грубая. Но вполне работоспособная. Не "творческая переработка" как мтлинк а именно грубая попытка скопировать. Но не доведенная до конца - ножки резиновые вклеивать забили, место под наклейку снизу зияет пустотой. ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Danis 0 17 марта, 2011 Опубликовано 17 марта, 2011 · Жалоба Я в терру свез, перепрошили, стало нормально. Все, выяснил. "Откопал", принципиально разобрался и перепрошил свой старый MT-LINK V6 через ПО Sam-ba. Там особенность есть, когда бинарник заливаешь, выскакивает окошко, типа сектор c 0-15 блокировать? Надо жать нет, тогда после прошивки, update выполняется, все работает как на оригинальном j-link. Мелочь, а приятно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Velund 0 17 марта, 2011 Опубликовано 17 марта, 2011 · Жалоба Кстати, вопрос к самодельщикам... Есть мт-линк 5 версии. Можно малыми переделками его превратить в что то посвежее? (Честно - еще не копался в схемах на предмет сравнения)... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 4 17 марта, 2011 Опубликовано 17 марта, 2011 · Жалоба мт-линк 5 версии ... только до v6, но маловаты скорости дебага, хотя кому как. Если работаете с кортексами желательно v8, февральская прошивка этого года. В v8 немного другое железо. Покупаете китайца, у дешевых, обычно старые прошивки конца 2009 начала 2010г и абгрейтируете. И пользуете. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bzzz77 0 17 марта, 2011 Опубликовано 17 марта, 2011 · Жалоба скажите, а с какой версией jlink/mtlink работают хорошо? про v7 openocd жалуется, что с ней могут быть проблемы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alag57 1 18 марта, 2011 Опубликовано 18 марта, 2011 · Жалоба Имел MT-Link v5. Затем обновил его выше неоднократно описанным способом до v7. Попробовал несколько прошивок v8. После прошивки firmware не обновлялось под Keil-ом. J-Link sofware v4.24. Keil v4.14. В Keil-е подменил JLinkARM.dll на шедшую с J-Link 4.24. Нашел на sonsivri прошивку v8, которая нормально проапгрейдилась через J-Link Commander. Единственное отличие от предложенного в pdf варианта - не ставил Set Security при прошивке SamProg-ом. ourdev_481294.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
goodwin 0 19 марта, 2011 Опубликовано 19 марта, 2011 · Жалоба Попробовал прошивку - обновляется. Пришлось присопливить корпусок 74125 - довести v5 до v8, а то шибко назойливо в последних версиях ПО советуют обновить железо. Пришлось уступить :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fox2trot 0 20 марта, 2011 Опубликовано 20 марта, 2011 · Жалоба Спасибо artur_off за платку. Заказал, сделали. При запуске возникла проблема, подтягивающие резисторы 10К на TEST & ERASE не тянут до уровня (0,9 вольта максимум). Из-за этого висело как "неопознанное устройство" Т.е. не стирался и не прошивался бутлодырь. Поменял на 1К и все пошло. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg_Sm 0 12 апреля, 2011 Опубликовано 12 апреля, 2011 · Жалоба Имел MT-Link v5. Затем обновил его выше неоднократно описанным способом до v7. Попробовал несколько прошивок v8. После прошивки firmware не обновлялось под Keil-ом. J-Link sofware v4.24. Keil v4.14. В Keil-е подменил JLinkARM.dll на шедшую с J-Link 4.24. Нашел на sonsivri прошивку v8, которая нормально проапгрейдилась через J-Link Commander. Единственное отличие от предложенного в pdf варианта - не ставил Set Security при прошивке SamProg-ом. Подскажите - на родной Atmel J-Link Rev. 8.0 эта прошивка станет (мк сдох - менять надо)? Судя по фото основные элементы на плате расположены также, но в атмеловском перемычки не выведены вообще. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alag57 1 12 апреля, 2011 Опубликовано 12 апреля, 2011 · Жалоба Подскажите - на родной Atmel J-Link Rev. 8.0 эта прошивка станет (мк сдох - менять надо)? Скорее всего. Я менял на МТ-Link-e и на Atmel-овском j-link-е, но не 8-ой версии, более раннем. А перемычек на нем тоже тоже нет :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
