Перейти к содержанию
China-Link, Вариант отладчика из Китая
... подключить к STM32F407IGT
А тут для STM_ов лучший вариант, и дешевый - оригинальный ST-Link/V2. Трейсит быстрее, качественнее. Нет глюков и затыков на ряде команд.
Просто после юзания ST-Link/V2 остается такое впечатление.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
в смысле "А тут для STMов" ?, я спрашиваю про J-Link по ссылке что дал..
что про него можно сказать ? нужен отчет j-link commander'a при подключении к контроллеру ? кстати у меня подключается почему то только по SWD....
Изменено пользователем ВитГо
Ссылка на сообщение
DASM правильно ответил, ...это неправильный джилинк, китайская замануха.
Вы бы пердварительно посмотрели последние схемы и сравнили. В этой веке об этом J-... много ответов.
Ссылка на сообщение
еще раз задам наверное совсем глупый вопрос: чем этот не правильный ?
я вижу что вроде как нет буфера (ну и бог с ним, мне в 5 вольтовые схемы лезть не нужно)
что еще не так ?
как то еще можно определить работает или нет (а не только телепатически взглянув на фото устройства) ?
Ссылка на сообщение
Вроде как в поледних версиях регистры этого буфера проверяет зашитая программа, и вырезку сделать сложно. Китайцы в своих более-менее работающих j-клонах ставят их. Отсюда вывод, что до 5 версии вроде может работать но не выше.
Ссылка на сообщение
гм.. спасибо за ответ.. значит в топку.. обидно... может быть на самом деле попробовать спаять самому..
кто то у китайцев печатки заказывал по схемам данным в этом топике ? там вроде 10 шт. делают сразу.. нет свободной печатки на "поделиться" за адекватное вознаграждение ?
Ссылка на сообщение
Уже несколько раз покупали эти j-клоны их китайские, но правильные! Проблем не было. Слетала прошивка, но это как и положено. После соответствующего абдейта все чики-пуки.
С каким процем работаете или планируете?
Ссылка на сообщение
Какие такие регистры есть в буфере? И почему до 5 версии, а не до 3 или 2? У вопрошающего жлинк построен на базе стм32, а там вообще может быть всего пару версий было.
Что касается мейнстримовского жлинка на SAM7S64, то на всех ОЕМ платах стоит процессор без буферов и ничего, все работает.
Ссылка на сообщение
Да точно, ... на мейнстрим жлинке, на SAM7S64 эти буфера только и они работают со старшими версиями начиная с 7. Получается, что у него клон ST-Link_а на STMе. Тогда должно работать нормально, как с оригинальным ST-Link. Где то и прошивки ходят до версии ST-Link/V2.
... Если так, то непонятно для чего у китайцев покупать клон, ведь этот ST-Link/V2 оригинальный и так дешёвый.
Ссылка на сообщение
покупался для STM32F4, как программатор и отладчик.. но пока не могу с ним работать :-( почему то выдает ошибку подключения в J-Flash
там никакого секрета в параметрах нет ? может быть какие то значения по умолчанию выставить нужно ?
вот что выдает J-link ARM при подключении к моей отладочной плате
SEGGER J-Link Commander V4.20p ('?' for help)
Compiled Nov 19 2010 15:55:19
DLL version V4.20p, compiled Nov 19 2010 15:55:07
Firmware: J-Link ARM-OB STM32 compiled Aug 22 2012 19:52:04
Hardware: V7.00
S/N: 87654321
Feature(s): RDI,FlashDL,FlashBP,JFlash,GDBFull
VTarget = 3.300V
Info: Found SWD-DP with ID 0x2BA01477
Info: TPIU fitted.
Info: ETM fitted.
Info: FPUnit: 6 code (BP) slots and 2 literal slots
No devices found on JTAG chain. Trying to find device on SWD.
Cortex-M4 identified.
JTAG speed: 100 kHz
J-Link>
после этого закрываю j-link ARM и запускаю j-link Flash
выбираю в меню Target - Connect и получаю ошибку:
что делаю не так ?
Ссылка на сообщение
купил такой J-Link
http://www.aliexpress.com/item/free-shippi.../578289805.html
задал ему серийник.
А каким образом Вы задали ему серийник, нельзя ли поподробнее?
Ссылка на сообщение
в J-link ARM набрать
Exec SetSN=87654321
где 87654321 - это серийник...
Ссылка на сообщение
Exec SetSN=87654321
Спасибо, правда у меня не прокатило.
SEGGER J-Link Commander V4.68a ('?' for help)
J-Link>Exec SetSN=20101002
ERROR - S/N 20101001 can not be overwritten by S/N 20101002
Пока что проблему левого серийника решил правкой JLinkARM.dll hex-редактором. Как ни странно, забененные серийники там хранятся в DWORD в незашифрованном виде и без проверки контрольной суммы.
Ссылка на сообщение
IMHO, это будет работать только в случае, если ячейки с SN равны 0xFF.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
