VCucumber 0 17 февраля, 2009 Опубликовано 17 февраля, 2009 · Жалоба Поздно, оптику надо Вот, пожайлуйста, еще одна причина делать rs422, но не что-нибудь еще. Специализированные процессоры для упр. электродвигатлями уже имеют библиотеки и ПО, поставляемое производителем. Насколько сложнее будет сделать совместимый протокол, нежели свой ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 17 февраля, 2009 Опубликовано 17 февраля, 2009 · Жалоба Временем реакции системы на самое быстрое событие, делённым на количество управляемых осей. Нет, даже еще хуже: деленным на количество устройств в сегменте сети. Их может быть немного больше чем осей :( Действительно, до фига большая скорость Частота обновления командного регистра положения 0.5 - 0.1 от частоты токового регулятора. Ну, допустим, как снизить частоту обновления, понятно всем: использовать макроязык с интерполяторами. Зачем апдейтить координату еще и с дисперсией времени доставки, когда можно ее хоть кусочно-линейно хоть сплайном интерполировать. А кто знает уже готовые устоявшиеся решения? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dpss 3 17 февраля, 2009 Опубликовано 17 февраля, 2009 · Жалоба Поздно, оптику надо, это же привод, а не описная сеть. Можно использовать дешевый пластик POF . Есть программа MOST перевода автомобильной электроники на этот пластик. http://www.pofto.com/ Аваго , Инфенион, Тайко собираются выпускать дешевые приемники и передатчики под этот стандарт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 17 февраля, 2009 Опубликовано 17 февраля, 2009 · Жалоба Поздно, оптику надо, это же привод, а не описная сеть. А я воспринял Ваше сообщение, как иронию. Или неправильно воспринял? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 17 февраля, 2009 Опубликовано 17 февраля, 2009 · Жалоба Покопался в доках, можно почитать, как стандартизуют ПО для ПЛК. Программирование ПЛК: языки МЭК 61131-3 и возможные альтернативы. Теперь, если стремиться снизить требования к коммуникационному каналу, получается, что рулят Techno IL и Techno ST http://www.adastra.ru/products/overview/IEC61131/ ЗЫ: а если сервоцикл уложится в один период ШИМ? :) Причем это будут честные 4 кГц ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dpss 3 17 февраля, 2009 Опубликовано 17 февраля, 2009 · Жалоба Ну, допустим, как снизить частоту обновления, понятно всем: использовать макроязык с интерполяторами. Зачем апдейтить координату еще и с дисперсией времени доставки, когда можно ее хоть кусочно-линейно хоть сплайном интерполировать. А кто знает уже готовые устоявшиеся решения? А как при таком управлении делать табличные корректировки положения, управлять приводами ведущий-ведомый ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arisov 0 17 февраля, 2009 Опубликовано 17 февраля, 2009 · Жалоба Мне кажется «в дебри улезли». Изначально планировалось полулюбительский контроллер. Таких контроллеров по 100-150$ много уже кто выпускает. Даже российский есть http://www.ellab.ru/russian/razrabotki/sva...rka_001_rus.htm. С приобретением особых проблем нет. Любители ЧПУ народ консервативный и будут покупать или изготавливать (ServoOpen) только многократно проверенные конструкции. И надо ещё видео на рабочем станке ЧПУ показать, а то так не поверят. Испытания желательно производить на станке с ЧПУ. _Pasha у Вас он есть? Испытания на столе никого не убедят в работоспособности. Я просто с этим уже столкнулся. Сначала надо попробовать с «мощным» двигателем (хотя бы 110В, 10А) - возможно что и разговоры о протоколах не понадобятся – можно будет здесь «увязнуть». И если уж такой движок будет «послушным», то и от 24В подавно. Если Вы действительно хотите сделать что-то полезное для любителей и которое пользовалось бы спросом, то я думаю преобразователь USB в Step/Dir было бы самое то. Например http://www.usbcnc.com/index_products.html или http://www.cnc4pc.com/Store/osc/product_in...products_id=185, только цену конечно не 180-320$. За открытый проект или 50$ многие сказали бы спасибо. И на своих станочках начали бы ещё усерднее бороться с мировым кризисом. :smile3009: К тому для этого никакого оборудования не надо. А вообще то лучше конечно сначала пообщаться с теми кому это предназначено и из "первых рук" узнать что им надо. http://www.cnczone.ru/forums/index.php?&act=idx http://forum.rcdesign.ru/f41 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 35 17 февраля, 2009 Опубликовано 17 февраля, 2009 · Жалоба Коллеги, а кто нибудь может ответить на вопрос, как в интеллектуальном интерфейсе синхронизировать движение по двум осям? Если в системе step-dir эта задача висит на контроллере, то в сервоприводе у меня оси разезжаются внутри косого отрезка, хотя на концах отрезка- все нормально. Приходиться длины отрезков уменьшать, привод дергается, получается управление как на шаговиках, а не "плавно врезался и поехал фрезой под постоянной нагрузкой" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 17 февраля, 2009 Опубликовано 17 февраля, 2009 · Жалоба А как при таком управлении делать табличные корректировки положения, управлять приводами ведущий-ведомый ? Макроязык управления сервоконтроллером. 1. Концепция Для снижения нагрузки на канал связи локального управляющего контроллера и одновременно для обеспечения возможности активно воздействовать на все параметры управляющего серво-алгоритма предлагается макроязык, позволяющий описывать поведение параметров во времени с использованием предопределенного набора известных методов интерполяции, а также задавать управление в реальном времени от различных входов 2. Набор параметров управления 2.1. Управляющие параметры - Координата S либо X,Y,Z в случае, если определены функции сервоконтроллера по перемещению вдоль конкретной оси. - Скорость V либо VX, VY, VZ - Момент T либо TX, TY, TZ - Прямой нормированный канал ШИМ U, либо UX,UY,UZ - Интервалы времени du - в микросекундах, dm-миллисекунды ds-секунды dt-время в формате с плавающей точкой либо dt=<число><суффикс u|m|s> 2.2. Входы управления или источники команд - Одиночная команда. Например S=1120,dt=1.09Е-2 или тоже самое S=1120,du=10900 - Интерполятор, например S= cspline(-11.24,-3.003,6.573,0) dt=1.09E-2 S= pwl((115,1120u),(220,2400u),(1120,10900u)) - Частота по входу, например S=freq(x1), где x1 - символическое имя дискретного входа, - Период по входу, напр. S= per(x1,K) - Напряжение по входу например S=an(x3) Денормирующие коэффициенты хранятся в настройках 2.3. Вывод состояния сервоконтроллера - выходные параметры - координата - скорость - момент - прямой нормированный канал тока 2.4. Средства мониторинга выходных параметров - прямой лог - лог с интерполяцией - лог о выходе за заданные пределы - лог ошибки, например между заданным S и фактическим 2.5. Простые настроечные параметры в EEPROM - через символические имена например Kp_speed = 16384 - коэфф пропорциональности в ПИ-звене контура регулирования скорости Сразу говорю - просьба не пинать за этот поток сознания. Интересует, существуют ли где-то похожие концепции. Испытания желательно производить на станке с ЧПУ. _Pasha у Вас он есть? Ну, у меня есть хорошо "промаринованный" заказчик, который ловит каждое мое слово, а я, в свою очередь, стараюсь не наглеть и держаться на уровне. А у заказчика - станок. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arisov 0 17 февраля, 2009 Опубликовано 17 февраля, 2009 · Жалоба ...привод дергается, получается управление как на шаговиках, а не "плавно врезался и поехал фрезой под постоянной нагрузкой" Что делать не подскажу, но такое дёргание в Mach происходит когда вместо G1 (линейная интерполяция) выполняется G0 (ускоренное перемещение) при одинаковых заданных скоростях. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 17 февраля, 2009 Опубликовано 17 февраля, 2009 · Жалоба Коллеги, а кто нибудь может ответить на вопрос, как в интеллектуальном интерфейсе синхронизировать движение по двум осям? В идеале - перекрестной связью по датчику положения. В реале - :( кисло Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 35 17 февраля, 2009 Опубликовано 17 февраля, 2009 · Жалоба В идеале - перекрестной связью по датчику положения. В реале - :( кисло Это как, доп раземы на драйверы сервомоашинок от енокдеров другой оси? А кто тогда математикой заведует? Я уже не говорю, что заказчики "обнаглели" и присылают G-код с хеликоидальной интерполяцией или пытаются использовать зуборезные пальчиковые фрезы- это когда отверстие и фрезеруется и резьба режется одной и той же фрезой и нужно согласованное с вращением шпинделя движение детали по двум осям :-) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 17 февраля, 2009 Опубликовано 17 февраля, 2009 · Жалоба Это как, доп раземы на драйверы сервомоашинок от енокдеров другой оси? А кто тогда математикой заведует? Если есть проблемы - надо PLC дополнительный ставить. А перекрестная связь - это же теоретически 100% действенный метод. ЗЫ мне кажется, средствами самого сервака трудно будет определить кто ведущий, а кто ведомый. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeny_ch 0 17 февраля, 2009 Опубликовано 17 февраля, 2009 (изменено) · Жалоба А я воспринял Ваше сообщение, как иронию. Или неправильно воспринял?Вполне серьезно. Вот энкодер с оптовыходом. Изменено 17 февраля, 2009 пользователем evgeny_ch Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rst7 5 17 февраля, 2009 Опубликовано 17 февраля, 2009 · Жалоба Сразу говорю - просьба не пинать за этот поток сознания. Как по мне, то пинать совершенно не за что. Я вообще считаю, что надо как можно больше мозга уносить ближе к исполнительным механизмам. Во-первых - снижается нагрузка на канал связи. Во-вторых - намного проще обеспечить действительно реалтайм работу - ну о каком вменяемом реалтайме может идти речь, если весь моск суть программа на большом брате работающем под виндой/никсами? А гарантированное время доставки? Как по мне - это сугубо говнопиар. А если пакет потеряется? Как-то мне никогда в описаниях протоколов не попадалась фраза "время доставки меньше T гарантируется с вероятностью X". А именно такая формулировка и должна присутствовать. Может, конечно, не туда смотрел, посему с удовольствием разую глаза по вашей фразе "А это ты внимательно курил?" и приложенной ссылке. Однако, для такого управления необходимо помимо команд задания алгоритма движения необходимо еще предусмотреть выбор алгоритма на случай аварийной ситуации - например, серьезная авария при заклинивании механизма может быть обработана банальным обесточиванием, а вот, например, ситуация неприхода привода в точку финиша? Или большое отклонение от заданной траектории? Кроме того, в каждом пакете данных необходимо иметь таймстамп в приемлемых единицах. Для получения информации с контроллера смысл понятен - точная привязка данных к временной шкале. А для передачи команд управления - возможно, например, передавать команды с будущим временем, а контроллер будет принимать их к исполнению по достижению внутренними часами метки времени во входящем пакете. Пошел покурить про Mach3... Очень порадовало описанице на форуме Програмное обеспечение с сайта производителя. Без таблеток и кряков. Ограничения производителя 1000сторк G-кода и 25000гц частота. ВНИМАНИЕ!!! При использовании MACH оптимизируйте операционную систему согласно рекомендаций,погасите все ненужные сервисы,иначе реал -тайм в виндах проблематичен. После установки программы ОБЯЗАТЕЛЬНО перезагрузите компьютер. Перед первым запуском запустите Driver Test.exe (по умолчанию в папке C:\Mach3\Driver Test.exe) НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ компьютер станка для задач кроме управления станком. При отсутствии другого компьютера-разделите жесткий диск и поставьте ОТДЕЛЬНУЮ операционную систему ТОЛЬКО для задач управления станком. Последние релизы программ на сайте производителя: Болд мой :) Только вот фраза неправильная - "иначе реалтайм в виндах проблематичен". Правильная фраза "В любом случае реалтайм в виндах невозможен!" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
