andrewkrot 0 17 февраля, 2009 Опубликовано 17 февраля, 2009 · Жалоба А у меня почему-то после установки SP1 ни одного зависания еще не было. Устанавливал поверх Winter 09. И лекарство при этом никакое не понадобилось. Я так подозреваю, что сам файл dxp.exe при установке SP1 не меняется?!? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 93 17 февраля, 2009 Опубликовано 17 февраля, 2009 · Жалоба А у меня почему-то после установки SP1 ни одного зависания еще не было. +1/ Аналогично что сам файл dxp.exe при установке SP1 не меняется По размеру одинаковы, по содержимому разные Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sonycman 0 17 февраля, 2009 Опубликовано 17 февраля, 2009 · Жалоба А у меня почему-то после установки SP1 ни одного зависания еще не было. Устанавливал поверх Winter 09. И лекарство при этом никакое не понадобилось. Я так подозреваю, что сам файл dxp.exe при установке SP1 не меняется?!? А вы устанавливали чисто SP1 (250Mb), или полную инсталляцию (1,5 Gb)? Бинарники (.dll и .exe) должны заменяться обязательно. Все или нет - зависит от кол-ва и характера обновлений. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrewkrot 0 17 февраля, 2009 Опубликовано 17 февраля, 2009 · Жалоба Устанавливал полную инсталляцию, прежнюю версию при этом не удалял. Ключик лежал на старом месте. Если бы файл dxp.exe был переписан во время инсталляции, то понадобилось бы его пропатчить. Я почему-то решил запустить на выполнение сразу после установки SP1, и с удивлением обнаружил, что программа запустилась в полнофункциональном режиме. Видимо даже полная установка поверх старой просто заменяет нужные файлы и добавляет новые. DXP.EXE при этом не пострадал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kiwi 0 17 февраля, 2009 Опубликовано 17 февраля, 2009 · Жалоба После установки SP1 у меня таже проблема. При попытке перезалить полигон в проекте сделанном в предыдущей версии комп уходит на перезагрузку без каких-либо предупреждений. При чем заметил, если перезаливать полигон , окруженный кипаутом все нормально, если кипаут разомкнут или его нгт - то в принципе после заливки должен остаться только контур полигона, то в этом случае компьютер сразу идет на перезагруз. Снес SP1 - все стало на место Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 5 18 февраля, 2009 Опубликовано 18 февраля, 2009 · Жалоба При попытке перезалить полигон в проекте сделанном в предыдущей версии комп уходит на перезагрузку без каких-либо предупреждений.Как у меня. Только кипаут у меня есть. А какая у вас конфигурация железа и ОС? Свою я вроде тут уже указывал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
serges 0 18 февраля, 2009 Опубликовано 18 февраля, 2009 · Жалоба На 2х компах при редактировании изгибов полигона и последующей перезаливки (одна или несколько итераций) комп уходит в перезагрузку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sonycman 0 18 февраля, 2009 Опубликовано 18 февраля, 2009 · Жалоба Все, у кого перезагрузка - отключите её в настройках: Свойства системы->Дополнительно->Загрузка и восстановление->Параметры->снять галку с Выполнить автоматическую перезагрузку. И посмотрите при BSODе, на что ругается система. Просто интересно, у всех одно и тоже или нет? У меня были две ошибки: PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA, а во второй проблема была с win32k.sys... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrewkrot 0 18 февраля, 2009 Опубликовано 18 февраля, 2009 · Жалоба Все, у кого перезагрузка - отключите её в настройках: Свойства системы->Дополнительно->Загрузка и восстановление->Параметры->снять галку с Выполнить автоматическую перезагрузку. И посмотрите при BSODе, на что ругается система. Просто интересно, у всех одно и тоже или нет? У меня были две ошибки: PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA, а во второй проблема была с win32k.sys... Может файл дадите - у себя попробую. На моих проектах SP1 не зависал ни разу, а до SP1 - частенько.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alechek 0 18 февраля, 2009 Опубликовано 18 февраля, 2009 · Жалоба По размеру одинаковы, по содержимому разные Добавлю, что и "золотой адрес", по которому менять 75 -> EB, - одинаковый Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sonycman 0 18 февраля, 2009 Опубликовано 18 февраля, 2009 · Жалоба Может файл дадите - у себя попробую. На моих проектах SP1 не зависал ни разу, а до SP1 - частенько.. Так вот же файл, я его раньше выкладывал: http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=546087 Имхо, от проекта практически не зависит. Ошибка связана с графической подсистемой (дрова?)... На днях поставил последний драйвер для видеокарты (181.22), наверное попробую ещё разок :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kiwi 0 18 февраля, 2009 Опубликовано 18 февраля, 2009 · Жалоба Как у меня. Только кипаут у меня есть. А какая у вас конфигурация железа и ОС? Свою я вроде тут уже указывал. P4 WinXp SP2, NVIDIA GeForce 6600 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 5 19 февраля, 2009 Опубликовано 19 февраля, 2009 · Жалоба Может файл дадите - у себя попробую. На моих проектах SP1 не зависал ни разу, а до SP1 - частенько..Мой файл тоже тут выложен. На днях поставил последний драйвер для видеокарты (181.22), наверное попробую ещё разокИменно эта версия у меня и стоит. P4 WinXp SP2, NVIDIA GeForce 6600У меня свежее железо. В чем же тогда дело. Не понимаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pyku_He_oTTyda 0 19 февраля, 2009 Опубликовано 19 февраля, 2009 · Жалоба Вероятно разница в чипсетах материнской ПП. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
serges 0 19 февраля, 2009 Опубликовано 19 февраля, 2009 · Жалоба Кто-нибудь смотрел системные требования? Может, нужен WinXP SP3. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
