Conv 0 4 февраля, 2009 Опубликовано 4 февраля, 2009 · Жалоба Имеется некий "Индикаторный флюс-гель ТТ", на котором написано следующее: "Флюс для пайки радиотехнических изделий, посадки SMD-компонентов ... разместить детали и обработать термофеном при ~280С." Кто-нибудь пользовался этим продуктом? Как осуществляется пайка с применением этого флюса? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MLT 0 4 февраля, 2009 Опубликовано 4 февраля, 2009 · Жалоба Кто-нибудь пользовался этим продуктом? Как осуществляется пайка с применением этого флюса? Используем давно в качестве "обычного флюса". Нравится то, что можно дозированно наносить порцию флюса. Отрицательных свойств (окисление, проводимость ..) не замечено. При нагревании окраска (розовая) исчезает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Conv 0 4 февраля, 2009 Опубликовано 4 февраля, 2009 · Жалоба Используем давно в качестве "обычного флюса". Нравится то, что можно дозированно наносить порцию флюса. Отрицательных свойств (окисление, проводимость ..) не замечено. При нагревании окраска (розовая) исчезает. Паяете как? Обычным паяльником? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arttab 0 4 февраля, 2009 Опубликовано 4 февраля, 2009 · Жалоба брали в отдел флюс ТТ. матугались... сильно.... долго... если его с платы не смыть (тщательно), то проводимость его (до десятков ом) очень мешала отлаживать новые девайсы. глаза на лоб лезли от мыслей, - а от куда такие сигналы на линиях? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
moonrock 0 4 февраля, 2009 Опубликовано 4 февраля, 2009 · Жалоба было дело с этим флюсом.. сдуру решил припаять им CP2103 пару десятков ..не работает виснет замеры показали что не нагретый флюс ведет себя как изолятор, вроде все нормально но после пайки он превращается в замечательный электролит на пустой платке поставили эксперимент.. намазали на площадки с шагом 0.5 мм, нагрели, охладили приложили напряжение 5В, сняли... осталось 0.4 В... прямо гальванический элемент измерение емкости обычным тестером дает емкость между площадками от 300 до 2000 пФ как вы думаете, что мне захотелось сделать с продавцом и производителем этой химии? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dpss 9 4 февраля, 2009 Опубликовано 4 февраля, 2009 · Жалоба было дело с этим флюсом.. сдуру решил припаять им CP2103 пару десятков ..не работает виснет замеры показали что не нагретый флюс ведет себя как изолятор, вроде все нормально но после пайки он превращается в замечательный электролит на пустой платке поставили эксперимент.. намазали на площадки с шагом 0.5 мм, нагрели, охладили приложили напряжение 5В, сняли... осталось 0.4 В... прямо гальванический элемент измерение емкости обычным тестером дает емкость между площадками от 300 до 2000 пФ как вы думаете, что мне захотелось сделать с продавцом и производителем этой химии? Состав:"спирт, тетрадодецилбензилдиметиаммоний хлорид , вода" Возможно что со временем при не смытом флюсе под напряжением может начаться гальваническое растворение олова из припоя и между площадками будут расти металлические дендриды ("усы") . Они могут достигать в длину нескольких миллиметров, сечение в десятки микрон и сопротивление сотни ом. Избавится от них очень сложно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alechin 0 4 февраля, 2009 Опубликовано 4 февраля, 2009 · Жалоба У меня от "розового" ТТ пинцет медицинский облудился! Будте осторожнее - наверняка сильно активный (раз сталь лудится). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
denim 0 4 февраля, 2009 Опубликовано 4 февраля, 2009 · Жалоба полная лажа проводит когда юзал начал верить в барабашку Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgen51_82 1 4 февраля, 2009 Опубликовано 4 февраля, 2009 · Жалоба Провода хорошо паять. Другое не стоит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
faa 4 4 февраля, 2009 Опубликовано 4 февраля, 2009 · Жалоба Только провода и клеммы к ним. Платы, ВЧ и тем более СВЧ - ТТ ни в коем разе :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Монтажник 0 5 февраля, 2009 Опубликовано 5 февраля, 2009 · Жалоба Пользоваться этим флюсом нельзя!!! Ни для пайки м\с, ни для пайки проводов, ни вообще для какой-нибудь пайки. Флюс - практически невозможно смыть, он токопроводящий и не теряет своих кислотных свойств на протяжении времени. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Conv 0 6 февраля, 2009 Опубликовано 6 февраля, 2009 · Жалоба Пользоваться этим флюсом нельзя!!! Ни для пайки м\с, ни для пайки проводов, ни вообще для какой-нибудь пайки. Флюс - практически невозможно смыть, он токопроводящий и не теряет своих кислотных свойств на протяжении времени. О-о-о-о-чень интересные сообщения. Один голос за, и куча против. Там на баночке написано, что мол помазать, поставить компонент и нагреть горячим воздухом (260 С), остатки смыть спиртом. И всё! Так, может, поэтому имеется электропроводность? Это полностью согласуется с советами паять SMD с малым шагом только за счёт того олова, которое есть на проводниках: http://electronix.ru/forum/index.php?showt...st&p=535111. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ikm 3 6 февраля, 2009 Опубликовано 6 февраля, 2009 · Жалоба О-о-о-о-чень интересные сообщения. Один голос за, и куча против. Там на баночке написано, что мол помазать, поставить компонент и нагреть горячим воздухом (260 С), остатки смыть спиртом. И всё! Так, может, поэтому имеется электропроводность? Это полностью согласуется с советами паять SMD с малым шагом только за счёт того олова, которое есть на проводниках: http://electronix.ru/forum/index.php?showt...st&p=535111. В той теме про ТТ не было не слова, если флюс проводящий (а не верить сказаному выше не стоит), тогда не поможет паять без припоя, т.к. он сам хорошо проводит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arcad 0 6 февраля, 2009 Опубликовано 6 февраля, 2009 · Жалоба этот флюс только горячий бензин, отмывает, уже был горький опыт, а железяки облуживать с ним приятно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Монтажник 0 6 февраля, 2009 Опубликовано 6 февраля, 2009 · Жалоба О-о-о-о-чень интересные сообщения. Один голос за, и куча против. Там на баночке написано, что мол помазать, поставить компонент и нагреть горячим воздухом (260 С), остатки смыть спиртом. И всё! Так, может, поэтому имеется электропроводность? Он не смывается спиртом. И горячий бензин не поможет. Флюсом ТТ - паять вообще нельзя. Это полностью согласуется с советами паять SMD с малым шагом только за счёт того олова, которое есть на проводниках: http://electronix.ru/forum/index.php?showt...st&p=535111. Интересно посмотреть на результат :) а железяки облуживать с ним приятно :) ну, наверное, можно покупать ТТ только ради получения удовольствия при пайке :) Допускаю такую возможность, что он для этого и создан :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
