164 -
0 ОбычныйИнформация о moonrock
Сайт
1 602 просмотра профиля
Ну чтож, тогда все ясно. Я по привычке ожидал какой нибудь хитрости, а ее не оказалось. Спасибо!
krux Спасибо огромное, документ нашел и почитал, но там как-то не нашел четкого указания соединить землю. Но зато нашелся другой документ PCIe® 225W/300W High Power Card Electromechanical Specification вот его сейчас и изучаю SM: Спасибо, я конечно думал об этом решении. Но развязку я поставлю если совсем ничего не выйдет. Во-вторых, есть мысли будущем загнать все устройство в FPGA, а там развязку уже не поставишь(
PCI Express устройства с дополнительным питанием
moonrock опубликовал тема в ISA/PCI/PCI-X/PCI Express
Добрый день! Мне необходимо сделать плату управления небольшими ДПТ для стендов Есть идея объединить все на одной PCI Express плате. Для связи с ПК хочу взять простейший мост из серии MCS99xx, чтобы не влезать во внутренности PCI Express и устройство виделось в ПК как обычный COM-порт. Так как потребляемая мощность может доходить до 100Вт, то опять же с целью упрощения планирую взять их из БП ATX, с дополнительного 6-выводного разъема питания для видеокарт. Так вот. Вопрос состоит в том как сделаны видеокарты с доппитанием. Как у них подключена земля, что возвратный ток течет обратно в допразъем, а не через материнку и главный разъем АТХ? Ведь общий провод соединяется в БП. Если кто знает, что посмотреть, или подскажет буду благодарен. Поиск с ходу ничего не дал( -
Разумеется там можно купить. Но я намерен найти б\у за меньшие деньги.
Куплю Nios II Embedded Evaluation Kit, Cyclone III Edition http://www.altera.com/products/devkits/alt...3-embedded.html Если у кого залежался ненужный.. Я в Питере
Ищу мощное импульсное реле 3PDT
moonrock опубликовал тема в Компоненты
Ищу довольно экзотическую штуку. Нужно импульсное реле с 3 группами переключателей (3PDT) Ток 50-100A 250VAC Желательно с раздельными обмотками вкл/выкл. Нужна одна две штуки, если у кого такое лежит на полке, готов приобрести (СПб). Или если кто знает где купить, подскажите. Интернет копаю, но пока грустно. -
Очень нужны AT90PWM3B-16SU в Петербурге Может у кого из вас завалялась пара тройка штучек в столе?
Линия связи
moonrock ответил moonrock тема в Форумы по интерфейсам
Так не выйдет. В кабеле идет питание для оборудования. Плюс он ветвится начинает с 3 км. Подключал кусок такого кабеля к генератору и смотрел перекрестные помехи. Похоже токовая петля на таком расстоянии загнется. Очень сильная наводка. Пока рассматриваю вариант с FSK модемом для силовых линий, с частотным разделением каналов. -
Линия связи
В случае одной линии связи в кабеле у меня вопросов нет. А вот перекрестная помеха от 20 модемов будет сумасшедшей. Пары могут идти как угодно. К тому же в муфтах провода могут быть соединены как угодно. Вот в чем проблема. -
Линия связи
moonrock опубликовал тема в Форумы по интерфейсам
День добрый. Свалилась на меня сложная задача. Есть кабельная линия длиной 10км. Кабель - дрянь. 60 проводников не скрученных в пары, кабель в общем не предназначен для передачи данных. Соответственно пары могут быть взяты как угодно. В кабеле нужно организовать до 20 линий связи. Скорость 600-1200 бит/с было бы очень здорово получить. Какие есть мысли? PS. Кабель такой http://www.elcable.ru/product/catalog/mark.html?mark=66 -
Снова вопрос о компоненте с общим выводом. Есть сдвоенный диод BAT54S. У него общий вывод 3 приходится катодом первому диоду и анодом второму диоду. Хочется сделать два отдельных эквивалентных гейта. Компонент создается, но Packager ругается. PDB ERROR: Component pin 3 is used for more than one gate of the same name while mapping component pins to gate pins. Such common component pins must be in the same relative position in the mapping to identical gates on part number BAT54S. If a Parts DataBase other than the local one is corrected, please be sure to run Packager in the overwrite mode or Forward Annotation in the 'Replace Local Parts' mode. Otherwise, be sure not to use these modes or the corrections will be lost.
Спасибо. Если есть конкретные рекомендации по книгам, буду рад.
Моделирование гибридного ШД
moonrock опубликовал тема в Электрические машины, Электропривод и Управление
Хочу сделать модель шагового двигателя, электро-механическую. С учетом магнитной связи обмоток. Если кто-нибудь знает что есть почитать на эту тему, буду благодарен. -
Такую схему очень любят авиамоделисты http://forum.rcdesign.ru/attachment.php?at...mp;d=1239725863 Недостаток в том, что нужно двигатель сначала раскрутить, чтобы обратная связь появилась.
Это вроде Швейцария. PS. А что вы создаете?
