Перейти к содержанию
Virtex5 + DDR2 (чипы) правила разводки?
ДДР2 400
данные в пределах байта 80mils
остальное +/-400mils
данные и адрес тоже +/-400mils
клок 50mils
а для ддр2 667 каковы будут значения? )
в документе что Вы указали
Неплохо SI по памяти описано в доке на ML561
h**p://www.xilinx.com/support/documentation/ml561.htm
вроде как не обнаружено...
:unsure:
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
А можно увидеть всю плату? Желательно в Pcad2002, но и в 2006 сойдёт.
Прикрепил лист принципиалкиP_CAD_EDA____3_Virtex_DDR2_.pdf,
и кусок топологии платы, с плисиной и памятью (P-CAD2006).FORUM.zip
Ссылка на сообщение
Приветствую.,
разводили вручную? или через спектру?
интересна стратегия do-файла для такой топологии шин адреса, управления, клоков.
И умеет ли так спектра вообще-)
Ссылка на сообщение
Спекктра-то умеет, только описать все это руками трудно, быстрее получится сделать вручную.
Ссылка на сообщение
Приветствую.,
В ручную. Первый раз конечно сложно, многое не знал про то как надо разводить эти чипы, теперь уже не страшно :) .
Ссылка на сообщение
А вот не скажу точно:) Не помню:) Но каждый производитель, который пишет на эту тему аппноты для своих чипов, указывает свои пожелания на этот счет. Исходите из длительности данных (2500 пс/бит для ДДР2-400) и задержки в линии передачи (~60 пс/см).
задержки на 10мм на плате из FR4 составляет 55-72пс в зависимости от того на каких слоях трассы(внутренних или внешних)
Ссылка на сообщение
Что нужно выравнивать при разводке DDR2?
На рисунке алгоритм трассировки адресной шины. Понятно что, например, для цепи A0 длины дорожек TL2+TL3 и TL4+TL5 должны быть выравнены для каждой из 4-х микросхем. Но нужно ли выравнивать дорожки TL2+TL3 для цепи А0 и для цепи А1 между собой? Нужно ли выравнивать TL1 и TL6 между цепями шины адреса? Есть пример готовой платы. В ней петлями лежит дифпара клоков от проца до точки разветвления. На что равняться при выравнивании клоков?
Ссылка на сообщение
У Тексаса есть хорошее руководство по разводке DDR2 применительно к сигнальникам, там есть все требуемые нормы. Поищите документ spraam1b.pdf на сайте www.ti.com.
Ссылка на сообщение
Не нашел я на ТИ spraam1b. Зато нашел другие доки spraaa9c.pdf и spraac5g.pdf. А так же нашел хорошую доку по ДДР2 на www.altera.com - emi_plan_board.pdf В ней все рекомендации и все правила чётко описанны.
Ссылка на сообщение
По TI - искать тут
Ссылка на сообщение
Уважаемые, а как вы относитесь к тому, чтобы сделать разводку шины адреса в разных слоях, но с соблюдением импеданса, и с учётом длин трасс, расположенных в разных слоях ?
Ссылка на сообщение
Я нормально отношусь. Если приоритет по сопротивлениям, а требования по слоям, расположению компонентов и габариты не позволяют . - то буду считать и разводить в разных слоях. Но обычно можно договориться с разработчиками по внесению изменений, чтобы выполнить разводку в одном-двух слоях с одинаковыми параметрами (ширина, зазоры).
Ссылка на сообщение
Это уменьшит перекрестные помехи между соседними параллельными проводниками (если ширину между проводниками зажимать не будете). Так что, только за.
Ссылка на сообщение
Я немного конкретизирую, память QDR2(4 микросхемы, объединённые по две ,с одним адресным пространством), частота 200 МГрц по обоим фронтам. Шины деляться по следующим параметрам:
-Данные- клок на запись
-Чтение данных -клок на чтение
-Шина адреса - клок clc. +WR1 и RD1
Изначально планировали сделать Данные по чтению и по записи в одном слое, но так как в FPGA они подключены каждый к своим группам разводить в одном слое не удобно.
Поэтому получилось 4 слоя(две группы данных на микросхему) + пятый для адреса и спец сигналов, но адрес тоже ведётся с трудом. 22 разряда.
Зазоры стараюсь соблюдать из соображений 3*ширину трассы, кроме мест где расположены VIA,
Так что, если забить на разделение по слоям, то всё уместится хорошо. Но во всех китах, что я видел есть чёткое разделение по слоям , для адреса и данных. Хотя по физическим параметрам (импеданс) слои идентичные.
P.S. А что значит договорится с разработчиком, если он определил тип памяти, то разрядность шин уже не изменится.
Изменено пользователем mikad
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
