Vny4ek 0 29 января, 2009 Опубликовано 29 января, 2009 · Жалоба Добрый день! Я думаю эта тема многим новичкам поможет, я запостил ее тут а не в разделе новичков, т.к. тут помоему народ быстрее реагирует. Пишу в КодеВижене Вообщем хочу подключить старый сименс к МК для того что бы он писал смски или звонил из машины в зависимости от срабатываемых датчиков, так же хочу сделать зарядку которая бы отслеживала уровень зарядки аккумулятора телефона. 1. Необходим дата-кабель, видел USB вариант, он подойдет? или нужен на COM порт который? 2. Обмен данными между МК и тел. будет идти по UART'у? 3. Может кто то видел, похожие проекты на С желательно в CV где можно было бы посмотреть как делают другие, или есть какой-нибудь апноут. Всем заранее спасибо, как только что то смогу сделать с Вашей помощью оформлю тему как положенно, другим я думаю будет тоже очень полезна. P.S. заранее прошу не пинать, я не прошу сделать за меня, я прошу помочь разобраться. Все ведь были новичками! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Палыч 8 29 января, 2009 Опубликовано 29 января, 2009 · Жалоба В старых Siemens'ах USB - нет. Обмен осуществляется по UART. Чтобы меньше возиться с согласованием уровней - питание для МК желательно взять равное питанию телефона. Когда начал разбираться с GSM - начал именно со старых Siemens. Всё, что было мне тогда непонятным в общении с ними - записал в файл http://electronix.ru/forum/index.php?act=A...st&id=14118 (может и Вам пригодится) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
etoja 0 29 января, 2009 Опубликовано 29 января, 2009 · Жалоба Добрый день! Я думаю эта тема многим новичкам поможет, я запостил ее тут а не в разделе новичков, т.к. тут помоему народ быстрее реагирует. Пишу в КодеВижене Вообщем хочу подключить старый сименс к МК для того что бы он писал смски или звонил из машины в зависимости от срабатываемых датчиков, так же хочу сделать зарядку которая бы отслеживала уровень зарядки аккумулятора телефона. 1. Необходим дата-кабель, видел USB вариант, он подойдет? или нужен на COM порт который? 2. Обмен данными между МК и тел. будет идти по UART'у? 3. Может кто то видел, похожие проекты на С желательно в CV где можно было бы посмотреть как делают другие, или есть какой-нибудь апноут. Всем заранее спасибо, как только что то смогу сделать с Вашей помощью оформлю тему как положенно, другим я думаю будет тоже очень полезна. P.S. заранее прошу не пинать, я не прошу сделать за меня, я прошу помочь разобраться. Все ведь были новичками! Телефоны Сименс сняты с производства, поэтому никакой практической пользы ваша затея не имеет. Но могу ответить на ваши вопросы: 1) Обмен с телефоном происходит по интерфейсу RS232, для чего выпускался соответствующий дата-кабель. На Сименсах до модели С35 разъём был "толстый", а затем - "тонкий." 2) Да,обмен по UARTу: 115200 бод, 8 бит, 1 стоповый. 3) Систему команд прилагаю. Написать отправку SMS может даже школьник. atc_commandset.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ARV 0 29 января, 2009 Опубликовано 29 января, 2009 · Жалоба В старых Siemens'ах USB - нет. Обмен осуществляется по UART. Чтобы меньше возиться с согласованием уровней - питание для МК желательно взять равное питанию телефона. Когда начал разбираться с GSM - начал именно со старых Siemens. Всё, что было мне тогда непонятным в общении с ними - записал в файл http://electronix.ru/forum/index.php?act=A...st&id=14118 (может и Вам пригодится) фантастика! отличная подборка tip&tricks! респект! теперь невыброшенные сименсы пойдут в дело :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Палыч 8 29 января, 2009 Опубликовано 29 января, 2009 · Жалоба Дата-кабель нужен для подключения телефона к компьютеру. Советую его приобрести и попробовать "пообщаться" с телефоном вначале с компа через терминалку - научитесь вначале заставлять телефон выполнять всё то, что будет выполняться от МК "руками" - поёмёте, какие действия должна выполнять программа в МК. Дата-кабель можно сделать и самому - и интернете были схемы кабеля, назначения ног разьёма телефона... Дата-кабель осуществлял преобразование уровня сигналов RS232 к уровням "ноль/питание телефона". В интернете в своё время легко находились и схемы подключения телефона к МК - поищите... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vny4ek 0 29 января, 2009 Опубликовано 29 января, 2009 · Жалоба ВАУ! Спасибо всем за советы! Начинаю разбираться! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vny4ek 0 29 января, 2009 Опубликовано 29 января, 2009 · Жалоба А кабель и распиновка, никак не могуй найти схему куда подключаться к контактам телефона, напрямую я так понимаю не пойдет, нужны преобразователи какие-нибудь. Тел Сименс А52 может ткнете в схемку нужного мне кабеля? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vesago 0 29 января, 2009 Опубликовано 29 января, 2009 · Жалоба Может ошибаюсь, но что-то смутно вспоминается, что a52 только по бфб пашет -> управление ат командами не прокатит. А вообще на электрониксе есть спец подфорум по мобильным вопросам. Можете там глянуть. По бфб имхо сложновато будет общаться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Палыч 8 29 января, 2009 Опубликовано 29 января, 2009 · Жалоба Тел Сименс А52 может ткнете в схемку нужного мне кабеля?"Ну, Вы, блин, даёте" (с) Поисковик на запрос "схема дата кабель siemens" выдал 212 тысяч ссылок на страницы на русском языке... Ну, вот, например, первая http://www.diamondelectric.ru/contentid-20.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 29 января, 2009 Опубликовано 29 января, 2009 · Жалоба Может ошибаюсь, но что-то смутно вспоминается, что a52 только по бфб пашет -> управление ат командами не прокатит.Может, я тоже ошибаюсь (не проверял), но есть в сети упоминание о неком "AT enabler"-е. То есть по bfb отсылается какое-то заклинание, и AT команды открываются. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Палыч 8 30 января, 2009 Опубликовано 30 января, 2009 · Жалоба Обратил внимаение, что собираетесь использовать А52... Ничего про отсутствие АТ-команд в этом телефоне сказать не могу, но Siemens'ы с буквой А имеют урезанный функционал. Наверное о его возможностях в плане управления командами Вас могут просветить на форумах Сименс-клаб. Там Вам неохотно раскажут как использовать телефон в качестве GSM-модуля - но вот, что у телефона "внутри" тамошние товарищи знают очень много! Раскажу об одной "засаде", которая Вас поджидает при использовании этого телефона. В нормальном режиме аудио-сигналы заведены на внутринние динамик/микрофон. Это - у всех телефонов Siemens. Чтобы получить аудио-сигналы на контактах разъёма телефона, необходимо перевести телефон в один из двух режимов: "Гарнитура" или "Car-Kit". В этих режимах внутренние динамик/микрофон отключаются, а сигналы подключаются на выводы разъёма. В режим "Гарнитура" телефон переводится замыканием двух выводов разъёма (каких именно - запамятовал). В телефонах серий младше 50 - с этим проблем нет. А вот, с телефонами серии 50 и выше - проблема: один из контактов разъёма, который необходимо замкнуть с другим для перехода в режим "Гарнитура", является выводом по которому передаются (или, может быть - принимаются) команды управления телефоном. Т.е. в режиме "Гарнитура" управление телефоном серии 50 или выше командами - невозможно. Режим "Car-Kit" - единственный режим для серий 50 и выше, в котором можно получить аудио-сигнал "наружу" и управлять телефоном командами. Процедуру переключения в этот режим фирма Siemens всегда держала в секрете. Начинается это процедура командой AT^SACD, а вот дальше - "тёмный лес": телефон выдаёт некую случайную последовательность, и в ответ желает получить другую, но процедура преобразования первой во вторую широкой публике - неизвестна (или была таковой пару лет назад). Некоторые посетители Сименс-клаб пытались с этим разобраться, но в одиночку - тяжело, а сообщество поддержки не проявило. Попробуйте спросить там - как с этим обстоят дела сейчас. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dies 0 2 марта, 2009 Опубликовано 2 марта, 2009 · Жалоба avr323 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dowhile 0 2 марта, 2009 Опубликовано 2 марта, 2009 · Жалоба А sim300 поприкольней будет ! и не дорого efo.ru и надежней ИМХО гораздо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rst7 5 2 марта, 2009 Опубликовано 2 марта, 2009 · Жалоба Некоторые посетители Сименс-клаб пытались с этим разобраться, но в одиночку - тяжело, а сообщество поддержки не проявило. Попробуйте спросить там - как с этим обстоят дела сейчас. Да ладно. Делов-то - патч сделать, чтобы был вечный каркит. Другое дело что: а) А52 обычно только через testpoint патчатся изначально, что есть очень неудобно (а иногда и невозможно) б) Лень-матушка. И тельца нету для экспериментов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
