Microwatt 2 26 января, 2009 Опубликовано 26 января, 2009 · Жалоба Решение с ключем на полевике не страдает явно выраженной зависимостью от температуры. Блестящая мысль! Хотя, если чисто из вредности приглядеться, то синхронный выпрямитель на полевиках от температуры тож вроде того....да еще похлеще.... Но - красиво, современно! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stariy Alex 0 27 января, 2009 Опубликовано 27 января, 2009 · Жалоба Ну и конечно, надо попробовать MBR-ы на низкое напряжение и токи от 10 А. Поддерживаю идею orthodox'a. Мне как то (еще в 97 году) приходилось использовать Шоттки для резервного питания 12,6 в - 2 а. Hужно было именно маленькое падение напр. на Шоттки. Удалось достич около 0,2 в именно с 2xМБР2040 (или 45). При пропадание напр. сети, устройство должно было перейти на абтомобильный акк 12,6 в (стандартный). Решение с ключем на полевике не страдает явно выраженной зависимостью от температуры. Чел просил Шоттки... и не 5 в... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
muravei 3 27 января, 2009 Опубликовано 27 января, 2009 · Жалоба Удалось достич около 0,2 в именно с 2xМБР2040 (или 45). Что-то я не понимаю... но может тогда лучше взять 7 шт кремниевых и будет 0.1 в? :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 27 января, 2009 Опубликовано 27 января, 2009 · Жалоба Мне как то (еще в 97 году) приходилось использовать Шоттки для резервного питания 12,6 в - 2 а. Hужно было именно маленькое падение напр. на Шоттки. Удалось достич около 0,2 в именно с 2xМБР2040 (или 45). При пропадание напр. сети, устройство должно было перейти на абтомобильный акк 12,6 в (стандартный). Меня терзают смутные сомнения..., что тестер, которым вы измеряли падение напряжение на диодах был китайский и он нагло украл или сокрыл еще (как минимум) 0,2В. См. график из даташита на указанный вами тип диода. Чел просил Шоттки... и не 5 в...Во-первых, про 5В это было лишь мое предположение, о чем я и сообщил выше. Во-вторых, коммутация 12В-го аккумулятора и 5В-ой цепи питания логический схемы это две разные вещи, как говорят в Одессе. ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dinam 1 28 января, 2009 Опубликовано 28 января, 2009 · Жалоба Что-то я не понимаю... но может тогда лучше взять 7 шт кремниевых и будет 0.1 в? :)Не будет, из-за наличия порогового напряжения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
muravei 3 28 января, 2009 Опубликовано 28 января, 2009 · Жалоба из-за наличия порогового напряжения. А у шоттки его нет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stariy Alex 0 28 января, 2009 Опубликовано 28 января, 2009 · Жалоба Меня терзают смутные сомнения..., что тестер, которым вы измеряли падение напряжение на диодах был китайский и он нагло украл или сокрыл еще (как минимум) 0,2В. См. график из даташита на указанный вами тип диода. Никаких сомнений - м-метр был что надо - с автоматическим выбором пределов - Voltcraft VC 227. Теперь посмотрите этот скриншот. При токе 2а и темп 25°, прямое напр. почти ровно 0,4 в. Не использовал радиатор и за корпус еще можно было держаться - при повышении темп. прямое напр. уменьшается и если иметь ввиду наихудший параметр (20%), то выходит и не 0,4 в. У меня было больше 0,2в, но меньше 0,3в. Требуется доказать, что МBR2045CТ (двойной с общим коллектором), будет иметь прямое напр. не хуже 0,2 вольт (1A). ИМХО, из-за разброса параметров, подобное значение имеет быть. Во-первых, про 5В это было лишь мое предположение, о чем я и сообщил выше. Во-вторых, коммутация 12В-го аккумулятора и 5В-ой цепи питания логический схемы это две разные вещи, как говорят в Одессе. ;) В отношение переключения 5 или 12 вольт. А схема довольно простая - катод - выход, а аноды к источнику питаний. Значение разницы какого-либо напр. - совершенно не имеет смысла. Питание поступает с цепи, где напряжение больше на 75 мв (измерял). PS. В отношение графика - МBR2040CT имеют худшие параметры. Посмотрите у меня 2045. След не использовать при жестких условиях задания эти диоды. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 28 января, 2009 Опубликовано 28 января, 2009 · Жалоба Никаких сомнений - м-метр был что надо - с автоматическим выбором пределов - Voltcraft VC 227. К сожалению не знаю характеристик этого тестера и даже краткого описания при беглом поиске найти не удалось. Сколько разрядов у него было? Два с половиной? Если так, то вы скорее всего измеряли напряжение 12В на пределе 20В с погрешностью ±0,1В. И вообще приборы с автоматическим выбором пределов мне всегда были как-то несимпатичны. Я все-таки не домохозяйка, а инженер, и лучше железяки знаю и понимаю какой именно предел нужно выбирать. Теперь посмотрите этот скриншот. При токе 2а и темп 25°, прямое напр. почти ровно 0,4 в. Не использовал радиатор и за корпус еще можно было держаться - при повышении темп. прямое напр. уменьшается и если иметь ввиду наихудший параметр (20%), то выходит и не 0,4 в. У меня было больше 0,2в, но меньше 0,3в. Посмотрел и не увидел никаких доказательств вашего утверждения о падении 0,2В. Даже верхний график, приведенный для температуры +150°C, пересекает уровень 2А в районе 0,26В. А тот факт, что вы могли держаться за корпус или радиатор руками, указывает что температура диода была ну никак не выше +70°C. Требуется доказать, что МBR2045CТ (двойной с общим коллектором), будет иметь прямое напр. не хуже 0,2 вольт (1A). ИМХО, из-за разброса параметров, подобное значение имеет быть. Ваши домыслы и "притянутые за уши" доказательства, к сожалению никак не катят :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dinam 1 29 января, 2009 Опубликовано 29 января, 2009 · Жалоба А у шоттки его нет?Ну почему же, у всех диодов есть, просто обычно о пороговом напряжении упоминается для мощных приборов - диодах, симисторах, тринисторах... Глянул первый попавшийся datasheet 16CTQ... by IR. Там конкретно написано Threshold Voltage - 0.415 V. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
muravei 3 29 января, 2009 Опубликовано 29 января, 2009 · Жалоба Ну почему же, у всех диодов есть, ....Там конкретно написано Threshold Voltage - 0.415 V. Так почему, если их два соединить параллельно , станет 0,2в ? :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 30 января, 2009 Опубликовано 30 января, 2009 · Жалоба Было б охота на 200 амперные 15 - вольтовые деньги тратить - то и до 0.1 вольта дойти можно при 1А...Вот только совсем уж бредить не нужно, ок? Когда вы включаете диоды впараллель, то пропорционально (если конечно характеристики диодов очень близкие) уменьшаете ток каждого диода. Соответственно на графике VF vs IF вы спускаетесь ниже на ту же величину. Но меньшего падения напряжения в прямом включении, чем то, что указано на малых токах при данной температуре для одного диода вы все равно не добьетесь. Хоть миллион супермощных диодов запараллельте. ;) Опс! А куда сообщение Ортодокса делось? :cranky: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 30 января, 2009 Опубликовано 30 января, 2009 · Жалоба """"Вместе со Старым Алексом продолжаю настаивать на том, что именно у низковольтных шоттки меньшее прямое падение, причем весьма существенно... И для сильноточных - в ту же сторону. """"" А чего тут настаивать? Общеизвестный факт. 20 и 100-вольтовый Шоттки отличаются очччень сильно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 30 января, 2009 Опубликовано 30 января, 2009 · Жалоба А чего тут настаивать? Общеизвестный факт. 20 и 100-вольтовый Шоттки отличаются очччень сильно.Да не, они вдвоем настаивают, что можно на этих диодах (при запараллеливании) легко получить падение напряжение в прямом направлении 0,2В и меньше при токах в единицы Ампер. Причем при нормальных условиях, а не когда уже вода кипит :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость orthodox 30 января, 2009 Опубликовано 30 января, 2009 · Жалоба Опс! А куда сообщение Ортодокса делось? :cranky: А я его удалил как скороспелое... Ищу даташиты пока что... Пока что получается что примерно 100 А диод низковольтный... однако на обратный ток реально смотреть стоит - получается на всоких температурах с прямым сопоставимый, если надо 1 А Однако, что интересно, устаревший LSM615 легко проходил ниже 0.2 V при 25°С... И куда ж оно все делось? Должна быть замена какая-то... А так получается "почти до 0.2V" , то есть в упор. 19tq015 , к примеру, надо ставить пару впараллель, иначе на 0.02 V выше (0.22V) при 25°С. И после этого не греть сильно - сами-то не нагреются, при 1 А. А то обратный ток великоват, уже и биполярами можно заменять - не то что полевыми... Н-да...Старички все умели делать... даже диоды были с лучшим падением... PS Жаль, что германиевые шоттки непопулярны в народе...Это была бы бомба... То есть они как бы есть, но их доступность... :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dinam 1 30 января, 2009 Опубликовано 30 января, 2009 · Жалоба Так почему, если их два соединить параллельно , станет 0,2в ? :)Откуда вы это взяли??? PS Жаль, что германиевые шоттки непопулярны в народе...Это была бы бомба... То есть они как бы есть, но их доступность... :(Я думаю это бомбой бы не было. Т.к. у германия с высокими температурами совсем плохо, а уж с барьером шоттки да при высоких температурах ещё хуже. Тем более сейчас же есть дешевые полевики с совсем низким сопротивлением! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
