DpInRock 0 29 декабря, 2008 Опубликовано 29 декабря, 2008 · Жалоба После армаггедона будте вспоминать автора топика и спасибо говорить. Ибо вместо каменного века будет каменно-полупроводниковый. Что лучче. Забавней. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rst7 5 29 декабря, 2008 Опубликовано 29 декабря, 2008 · Жалоба Дык интернет все-же велик и содержит кое-что кроме "немецкой классики" КРИСТАДИН (Детекторный гетеродин и усилитель) О.В. Лосев Так как в нашей печати уже появлялись подробные описания приемников и усилителей с генерирующими детекторами1), то здесь я ограничусь лишь несколькими практическими указаниями, а также вкратце в популярной форме остановлюсь на сущности процессов в генерирующем контакте. Практические указания Кристалл. Самое большое значение для хорошего и уверенного действия кристадина имеет качество цинкитного кристалла (химический состав цинкита ZnO, минерал тёмнокрасного цвета). Чтобы получить хороший кристалл, приходится выбирать или же переплавить плохой цинкит в печи Муассана (электрическая печь с мощной вольтовой дугой). Действительно, после подобной переплавки качество даже самых плохих кристаллов цинкита значительно повышается, ибо оказывается, что от переплавки возрастает проводимость кристаллов. В некоторых случаях это повышение проводимости и связанное с ним увеличение усилительных и генерирующих свойств происходило более, чем в 20 раз. Рис. 1. Нечувствительная к сотрясениям установка детектора В настоящее время в Нижегородской Радполаборатории ведутся опыты по усовершенствованию этой обработки цинкитных кристаллов, а также получения цинкита искусственным путем; некоторые результаты в последнем направлении уже имеются. За последнее время было перепробовано также более 50 различных природных минералов в отношении генерации колебаний; из них. кроме цинкита, более или менее сносно генерируют оловянный камень (SnO2 и некоторые сорта свинцового блеска, хуже: пирротин, борнит, железный блеск, карборунд, ковелат (медное индиго). Устойчивость детектора. Для большей надежности в работе, генерирующий детектор следует помещать в ящичек, обложенный внутри войлоком; тогда механические сотрясения совершенно не будут влиять на его работу. Это удобно сделать согласно рисунку 1, где, как видно, нет жесткого соединения корпуса детектора с ящичком, так как контакт достигается посредством 2-х гибких шнуров (см. также фотографию на рис. 2., где генерирующий детектор показан в ящичке и отдельно от него). Рис. 2. Устойчивый детектор в ящике, обложенном внутри войлоком (слева), и отдельно от него (справа) Конструкцию детектора можно взять или такой, как показано на рис. 1, а еще лучше с шариковым сочленением, как на рис. 2, или аналогично детекторам РОБТиТ типа К-6. Взято тут http://www.amradio.ru/issues/issue375.htm Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 29 декабря, 2008 Опубликовано 29 декабря, 2008 · Жалоба Изливать же свои советы надиктованные прыжками настроения синхронизированными с фазами луны - к родственникам, в кругу семьи, незнаю как там выстроена у Вас внутренняя иерархия - может и не навешают ..дюлей.... Хочется собственноручно сплести лапти - плетите. А хамить-то зачем? Я Вас всерьез по началу воспринял.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
okorok 0 29 декабря, 2008 Опубликовано 29 декабря, 2008 · Жалоба ... Просто очень интересно, вот диод(ну в той или иной мере) мы можем получить в "средневековых" условиях - и мало и сильносигнальный, а активный прибор уже нет. <...> Хм... Но ладно, бросим в шухлядку хлиплое тельце еще неродившегося тунельного диода - и зададимся смежным вопросом - все мы знаем, что существуют сильноточные(на большой ток) выпрямитили на основе закиси меди - и там технология действительно на уровне сельской кузи, разве что кое чего придется украсть из физкабинета соседней школы... Хм... А ведь никто не мешает получить полевые транзисторы по этой технологии... так ведь? Мысли вслух. Если обобщить вопрос в направлении "как построить активный [электронный] прибор в условиях 18-го века или раньше", то можно еще подумать об электронных лампах. Если сильно надо, то можно и без вакуума начинать. Хотя и вакуум со временем можно "добыть". Еще направление: На звуковых частотах усилители или генераторы можно и механические делать. Но работа "для кузнеца" тонкая. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 35 29 декабря, 2008 Опубликовано 29 декабря, 2008 · Жалоба Да просто достаточно. Берем кусок кремния от процессора, сошлифовываем процессорную структуру- получаем монокристалл толщиной 100-150 мкм с качеством, которое в 60 годах никому и не снилося. Потом спрашиваем гугль о tunnel diode diffusion, берем первую попавшуюся найчную статью и выковыриваем из нее температурные параметры, например из http://www.rit.edu/kgcoe/ue/ameccontent/Krom11to17.pdf Делаем небольшую электропечку в которой можно получать температуры до 1000С, вакуумную установку, в которой можно напылить фосфор и бор (делается из стеклянного колпака от стиральной машины, вакуумный насос- найти на "молотке" НВР5д с диффузионником, или самому сделать турбомолекуляр из старого винчестера :-) ) Баллон с инертным газом (аргон например). Немного измериловки типа термопар и вакуумметров. Короче, при желании технология поднимается за полгода на кухне. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zzzzzzzz 0 29 декабря, 2008 Опубликовано 29 декабря, 2008 · Жалоба Тема довольно интересная! Ладно, как сделать диод, намотать катушку и сбацать коденсатор понятно... как динамик/наушник смастерить для "кузнечного радио"?Да динамик, по сути, легко сделать. - Из деревяшки вытачиваем оправку для бумажного диффузора. - методом папье-маше, бумагой с клеем (масса вариаций, от соплей :) до сложных медово-сахарных рецептов) лепим и высушиваем бумажный диффузор - из железяки вытачиваем цилиндр нужного диаметра (а лучше выковать, мы же в кузнице :) ), наматываем на него обмотку и пропуская большой ток, намагничиваем - наматываем на цилиндрик бумажного диффузора проволоку, формируем 2 вывода заклепками, как и в старых динамиках делали - фиксируем диффузор на подготовленной деревяшке-оправе с отверстием, устанавливаем и фиксируем железный намагниченый цилиндр. Усё. Не Ямаха, конечно. Но, можно достичь довольно высокого качества звука и мощности. Интереснее момент - как из медной руды сделать проволоку? :) И как её, эту руду, распознать, найти? Хотя, конечно, можно волочением через отверстие сделать проволоку и из железа, КПД не важен в таком деле ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Designer56 0 29 декабря, 2008 Опубликовано 29 декабря, 2008 · Жалоба Отдача маленькая будет у такого динамика...лучше магнит сделать электро- в первых ГД так и делали Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zzzzzzzz 0 29 декабря, 2008 Опубликовано 29 декабря, 2008 · Жалоба Отдача маленькая будет у такого динамика...лучше магнит сделать электро- в первых ГД так и делали Можно, конечно. Тогда еще лучше обмотки на диффузоре и на статоре (железяке) запитывать противофазными сигналами ЗЧ. Для любителей ХайЭнда, - диффузор сделать из натянутой шкурки суслика, пойманного ранним весенним утром :) А всю конструкцию разместить в черепе медведя, и не забыть про правильно оформленное отверстие фазоинвертора! "Колонки" подвесить к потолку кузницы на цепях, обязательно ржавых, с подтеками засохшей крови! Теперь будем конструировать электрогитару из бивня слона.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Designer56 0 29 декабря, 2008 Опубликовано 29 декабря, 2008 · Жалоба Тогда ГД будет иметь принципиально квадратичную характеристику...А для любителей Хай- Энда можно диффузор сделать из использованного презерватива Элвиса пресли. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость orthodox 29 декабря, 2008 Опубликовано 29 декабря, 2008 · Жалоба - методом папье-маше, бумагой с клеем (масса вариаций, от соплей :) до сложных медово-сахарных рецептов) лепим и высушиваем бумажный диффузор Осаждение бумажной массы разболтанной в воде при процеживании через мелкую сетку. На крайний случай - марлевую. Слой выложить на коническую (не совсем) оправку, обжать или не обжимать, высушить, пропитать клеем, высушить, снять, обрезать край. Если в бумажную массу добавлять волокна, к примеру, шерсти - можно играться качеством, призвуками и прочим... Клеев для пропитки тоже немеряно...Почувствуй себя Страдивари! Так делали от начала так делают и сейчас. Клееные конусы из плоского листа не прижились ... Хотя для скорости изготовления можно бы, но...не хайэнд, точно... Тем более что сам лист изготовляют по похожей технологии, в целом - сложнее выходит... И хуже... Протяжка проволоки - довольно древняя технология, изолировать всегда можно найти, чем. Лаки - очень древняя вещь. Бывали и довольно неплохие, к тому же натур продукт. Но еще лучше - живая музыка. И живое пение. Так что микрофон изобретать не станем заново. Кто умет петь громко - пусть поет. Остальных - фтопку. Лопату в руки и на картошку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
proxi 0 29 декабря, 2008 Опубликовано 29 декабря, 2008 · Жалоба http://www.ioffe.net/wmw/n2/pdf/36-41a.pdf http://n-t.ru/tp/in/nt.htm http://www.vstu.vinnica.ua/~oeipt/pdf/1_2001/Part_6_1_3.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zzzzzzzz 0 29 декабря, 2008 Опубликовано 29 декабря, 2008 · Жалоба Пардон, что не про туннельный диод. Это довольно экзотического применения деталька. А тема вырисовывается забавная. Может, обмозгуем, как в кузнице, например, в 3 веке до НЭ, сделать триод (а потом, соответственно, радиостанции, усилители, и т.п. фсё остальное, вплоть до компа можно :) ). С резюками и кондюками, полагаю, вопросов нет, не проблема "выковать". Итак, триод. Мощный, не мелочь пузатую. Ватт хотя бы на 10. Частота единичного усиления где-нибудь 100 кГц, думаю, будет достаточно для повседневных нужд. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SM 0 29 декабря, 2008 Опубликовано 29 декабря, 2008 · Жалоба Может, обмозгуем, как в кузнице, например, в 3 веке до НЭ, сделать триод Для этого кузнецу нужны сильные легкие, чтобы сделать вакуум, ну и из соседнего села в помощь пригласить стеклодува. Все остальное в триоде - сплошные железяки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zzzzzzzz 0 29 декабря, 2008 Опубликовано 29 декабря, 2008 · Жалоба Для этого кузнецу нужны сильные легкие, чтобы сделать вакуум, ну и из соседнего села в помощь пригласить стеклодува. Все остальное в триоде - сплошные железяки.Вакуум можно сделать мехами какой-никакой :) Да и простенький насос из трубы (выкованной и отшлифованной) - вполне можно.. А вот с железяками несколько проблем: как сделать нить накаливания и эмиссионный слой. Вольфрам добыть предложение не подходит - кто его, вообще, видел в природе? Всё остальное, действительно, просто ювелирное постукивание маленькими молоточками по железу :) http://www.lobzik.pri.ee/modules/news/arti...php?storyid=971 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SM 0 29 декабря, 2008 Опубликовано 29 декабря, 2008 · Жалоба как сделать нить накаливания и эмиссионный слой. Нить накаливания не нужна - топить дровами, или углем. В кузнице этого добра навалом. Эмиссионный слой... Ну оксид бария в кузнице получить можно, если где-то надыбать барит, а лучше витерит. Для этого пригласить алхимика. Да и мало ли еще материалов с высокой термоэлектронной эмиссией. Теперь, приближаясь к теме - не туннельный диод, конечно, но магнетрон выковать можно :) Тоже генерит, и нехило. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
