nachinayuschiy 0 23 декабря, 2008 Опубликовано 23 декабря, 2008 · Жалоба Здравствуйте. Есть такая поставленная задача. Есть входная частота 60 Мгц. Нужно написать модуль, который будет делить динамически эту частоту на определенный коэффициент. Я написал модуль, который делит эту частоту на целые числа 2,3,4,5... поэтому на выходе можно получить частоты 30МГц, 20Мгц, 15МГц, 12МГц и т.д. Код ниже: library ieee; use ieee.std_logic_1164.ALL; use ieee.std_logic_unsigned.ALL; use IEEE.std_logic_arith.all; entity devide_clk is generic ( DEVIDE_WIDTH: integer := 8 ); port ( clk_in: IN std_logic; reset: IN std_logic; devide: in std_logic_vector(0 to DEVIDE_WIDTH-1); clk_out: OUT std_logic := '0' ); end entity devide_clk; architecture devide_clk_a of devide_clk is begin process(clk_in, reset, devide) variable stat : std_logic := '1'; variable count: std_logic_vector(0 to DEVIDE_WIDTH-1); begin if(clk_in = '1') then if(count < ((devide-1)) ) then clk_out <= stat; count := count + 1; else clk_out <=not stat; stat := not stat; count := (others => '0'); end if; end if; if(clk_in = '0') then if(count < ((devide-1)) ) then clk_out <= stat; count := count + 1; else clk_out <=not stat; stat := not stat; count := (others => '0'); end if; end if; if(reset = '1') then count := (others => '0'); stat := '1'; clk_out <= '0'; end if; end process; end architecture; Но необходимо написать модуль который будет на выходе выдавать любые частоты в диапазоне от 1КГц до 50 МГц (длительной нуля и единицы при этом не обязательно должны быть одинаковыми, частота определяется количествами передних фронтов). У меня не получается написать такой модуль. Не подскажите как мне его написать? Или может у кого-то уже есть готовый модуль? Если можно то поделитесь... Заранее спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sazh 8 23 декабря, 2008 Опубликовано 23 декабря, 2008 · Жалоба Насчет динамического не знаю. А параметрический можно. Ввести два параметра. Частоту системного клока и рабочую частоту на выходе. Вот и получится счетчик с нужным коэффициентом пересчета. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nachinayuschiy 0 23 декабря, 2008 Опубликовано 23 декабря, 2008 · Жалоба Нужен именно динамический делитель. Есть ли у кого готовый пример? Или мысли о том как его сделать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AJIEKCEu 0 23 декабря, 2008 Опубликовано 23 декабря, 2008 · Жалоба Вопрос джиттера. Если частота измеря от фронта до фронтается за бесконечно(приблизительно) долгий период времени и никого не волнует джиттер (грубо - постоянство периода времени от фронта до фронта) - проблем нет. Делается сумматор на 32 бита скажем. и через регистр задается константа для суммирования. Причем константа=2**32*(X/60) где X - нужная частота. По признаку переполнения сумматора "пропускаем" клок наружу. Примерно так. Вроде. Если джиттер важен - когда решите задачку средствами ПЛИСа - скажите мне :) Очень хочется знать. ИМХО - динамически не получится. Статически - с помощью DCM с соответствующими ограничениями. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nachinayuschiy 0 23 декабря, 2008 Опубликовано 23 декабря, 2008 · Жалоба Я новичек в этом деле. Если чесно я не понял основной идеи предлагаемого вами метода :( Попроще никак нельзя? И все-таки если можно хоть какой-нибудь примерчик... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kuzis 0 24 декабря, 2008 Опубликовано 24 декабря, 2008 · Жалоба Попроще никак нельзя? Что может быть проще сумматора? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nachinayuschiy 0 24 декабря, 2008 Опубликовано 24 декабря, 2008 · Жалоба Тогда обьясните поподробнее алгоритм. Что является первым аргументом операции суммирования, а что вторым? Если у вас ссылки на этот алгоритм в Интернете? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_b 16 24 декабря, 2008 Опубликовано 24 декабря, 2008 · Жалоба Код ниже В целевой FPGA наверняка не будет триггеров, работающих по обоим фронтам клока. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maverick_ 15 24 декабря, 2008 Опубликовано 24 декабря, 2008 · Жалоба Почитай вложение может поможет :) DDS.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AJIEKCEu 0 24 декабря, 2008 Опубликовано 24 декабря, 2008 · Жалоба Что является первым аргументом операции суммирования, а что вторым? Один аргумент - константа (см. формулу выше). Второй - результат предыдущей операции. Код я принципиально писать не буду. Хоть что-то надо сделать самому.... Впрочем в pdf'ке выше и так есть готовая схема. [offtop]По-моему студенты совсем оборзели.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nachinayuschiy 0 24 декабря, 2008 Опубликовано 24 декабря, 2008 · Жалоба Я не студент. Код писать никого не просил. Я попросил лишь поподробнее обьянить. А код я просил предложить только в том случае, если он уже написан был до этого. Так что я не считаю что я оборзел. После того как ты сказал, что "Второй - результат предыдущей операции." мне сразу стало понятно, я почему-то сам до этого не ддумался :( всем спасибо... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AJIEKCEu 0 24 декабря, 2008 Опубликовано 24 декабря, 2008 · Жалоба Так что я не считаю что я оборзел. Виноват. Исправлюсь. Вылетело. Извини. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vLx0F 0 25 декабря, 2008 Опубликовано 25 декабря, 2008 · Жалоба Вопрос джиттера. Если частота измеря от фронта до фронтается за бесконечно(приблизительно) долгий период времени и никого не волнует джиттер (грубо - постоянство периода времени от фронта до фронта) - проблем нет. Делается сумматор на 32 бита скажем. и через регистр задается константа для суммирования. Причем константа=2**32*(X/60) где X - нужная частота. По признаку переполнения сумматора "пропускаем" клок наружу. Примерно так. Вроде. Наверное, я жутко туплю, т.к. деление частоты аккумулятором не использовал, но не получается поделить частоту, например в 3 раза. Пусть разрядность N = 4, коэф. деления D = 3, тогда константа K = 2**N*Fout/Fin = 2**N/D = 5.(3). Округляя и к 5, и к 6 деление в 3 раза не получаю... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_sda 0 25 декабря, 2008 Опубликовано 25 декабря, 2008 · Жалоба Наверное, я жутко туплю, т.к. деление частоты аккумулятором не использовал, но не получается поделить частоту, например в 3 раза. Пусть разрядность N = 4, коэф. деления D = 3, тогда константа K = 2**N*Fout/Fin = 2**N/D = 5.(3). Округляя и к 5, и к 6 деление в 3 раза не получаю... http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=55615 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nachinayuschiy 0 25 декабря, 2008 Опубликовано 25 декабря, 2008 · Жалоба Задачу реализовал. Отпишите на сколько грамотен мой код? adder.vhd library IEEE; use IEEE.std_logic_1164.all; entity adder is port ( A, B : in std_logic_vector(31 downto 0); RESET : in std_logic; Q : out std_logic_vector(31 downto 0) ); end entity; library IEEE; use IEEE.std_logic_unsigned.all; architecture adder_arch of adder is begin process (A, B, RESET) begin if(RESET = '0') then Q <= (others => '0'); else Q <= A + B; end if; end process; end architecture; register32.vhd library IEEE; use IEEE.std_logic_1164.all; entity register32 is port ( CLK : in std_logic; DATA : in std_logic_vector(31 downto 0); Q : out std_logic_vector(31 downto 0) ); end entity; architecture register32_arch of register32 is begin process (CLK) begin if rising_edge(CLK) then Q <= DATA; end if; end process; end register32_arch; add_devider.vhd library IEEE; use IEEE.std_logic_1164.all; entity add_devider is port ( CONST : in STD_LOGIC_VECTOR(31 downto 0); RESET : in std_logic; CLK_IN : in STD_LOGIC; CLK_OUT : out STD_LOGIC; REG_OUT : out STD_LOGIC_VECTOR(31 downto 0) ); end add_devider; architecture add_devider of add_devider is component adder port ( A : in STD_LOGIC_VECTOR(31 downto 0); B : in STD_LOGIC_VECTOR(31 downto 0); RESET : in std_logic; Q : out STD_LOGIC_VECTOR(31 downto 0) ); end component; component register32 port ( CLK : in STD_LOGIC; DATA : in STD_LOGIC_VECTOR(31 downto 0); Q : out STD_LOGIC_VECTOR(31 downto 0) ); end component; signal regout : STD_LOGIC_VECTOR (31 downto 0); signal add2reg : STD_LOGIC_VECTOR (31 downto 0); begin U1 : adder port map( A => CONST, B => regout, RESET => RESET, Q => add2reg ); U2 : register32 port map( CLK => CLK_IN, DATA => add2reg, Q => regout ); CLK_OUT <= regout(31); REG_OUT <= regout; end add_devider; add_devider_TB.vhd library ieee; use ieee.std_logic_1164.all; entity add_devider_tb is end add_devider_tb; architecture TB_ARCHITECTURE of add_devider_tb is component add_devider port( CONST : in std_logic_vector(31 downto 0); RESET : in std_logic; CLK_IN : in std_logic; CLK_OUT : out std_logic; REG_OUT : out STD_LOGIC_VECTOR(31 downto 0)); end component; signal CONST : std_logic_vector(31 downto 0); signal CLK_IN : std_logic; signal CLK_OUT : std_logic; signal RESET : std_logic; signal REG_OUT : std_logic_vector(31 downto 0); begin UUT : add_devider port map ( CONST => CONST, RESET => RESET, CLK_IN => CLK_IN, CLK_OUT => CLK_OUT, REG_OUT => REG_OUT ); CONST <= "00100000000000000000000000000000"; process --62,5 Mhz begin clk_in <= '1'; wait for 8 ns; clk_in <= '0'; wait for 8 ns; end process; process --62,5 Mhz begin RESET <= '1'; wait for 10 ns; RESET <= '0'; wait for 100 ns; RESET <= '1'; wait for 1 us; end process; end TB_ARCHITECTURE; configuration TESTBENCH_FOR_add_devider of add_devider_tb is for TB_ARCHITECTURE for UUT : add_devider use entity work.add_devider(add_devider); end for; end for; end TESTBENCH_FOR_add_devider; Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
